Ich hab Erklärungsbedarf
Kini
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 5052 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 15.07.2012 16:09:30    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Wenn ich Dich also richtig interpretiere, willst Du zum Ausdruck bringen, daß, wenn ich Atmosphäre mit 980 mbar und 35 °C zu Ansaugluft mit 25 °C und 985 mbar mache, sich kein Unterschied zu 25 °-iger Atmosphäre mit 985 mbar ergeben sollte?
Zwar etwas verquer ausgedrückt, aber genau das, wenn du dies VOR LLK und Turbo machst.
Christian
Und genau das widerlegt aber die Erfahrung.
Und ich fragte, ob mir jemand erklären kann, warum hier Theorie und Praxis auseinanderklaffen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.07.2012 22:49:30    Titel:
Alles, was ich nicht nachrechnen kann, ist ein Problem..
Kini
......schon probiert den sinn des lebens auszurechnen............. Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 15.07.2012 22:55:03    Titel:
@siggi
das ist einfach. 42
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 15.07.2012 23:03:40    Titel:
Eben, das ist einfaches Kopfrechnen... Heiligenschein
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 01:25:04    Titel:
LLK wärmt auf 25° vor
zb. die luft wird mit 45° angesaugt und wen diese beim LLK ankommt wird diese abgekühlt und somit wird das volumen auch kleiner.
wen aber jetzt 10° warme luft angesaugt wird und dan auf 25° erwärmt wird dehnt diese sich ja aus also mehr volumen. was im zylinder dan doch ankommt oder?
bin jetzt davon ausgegangen das die luft sofort nach den LLK in den zylinder gelangt
ist nurmal so in den raum geworfen ist mir gestern vorm schlafengehen eingefallen Hau mich, ich bin der Frühling
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 10:15:59    Titel:
Mal ne blöde Frage... wir sprechen hier immer von dem selben Motor der da gestestet wird oder als nicht einfach verschiedene Motoren der selben Baureihe?
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 19:36:26    Titel:
@siggi
das ist einfach. 42
neeee,das wäre zu einfach..................
das ist die antwort auf DIE frage „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ (“life, the universe and everything”) Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 21:04:50    Titel:
Ich hab das alles nur überflogen, aber mit steigender Höhe ändern sich Durch und Dichte der Luft.
Es ist von "Allem" einfach weniger da. Somit wird bei unveränderter Kraftstoffmenge das Gemisch fetter, bzw.man reguliert nach, was prinzipiell über die Masse besser funktioniert als über Druck und dergleichen.
Der Lader kann das nicht völlig ausgleichen, er müßte irgendwelche irrwitzigen Drehzahlen haben, wenn ers überhaupt schafft. Schneller essen hilft bei zu dünner Suppe nicht.`
Im endergebniss läuft alles auf geringere Leistung raus.
Sorry, falsch verstanden. Ich hatte es am Wochenende mit einem befreundeten Motorenentwickler drüber,
Im Prinzip liegt es doch an der Menge der Menge der jeweils vorhandenen Sauerstoffatome, die Rechnung mit Erwärmung und Abkühlung geht wohl doch nicht so einfach auf. Details sind in den Wirren des Strassenfestes untergegangen.....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100516170998 Angriffe abgewehrt
