Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Oberndorf am Lech Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol |
Verfasst am: 16.01.2014 13:57:28 Titel: |
müssten m12 sein ! Und große Unterlegscheiben einplannen
Steigung ist egal nimm halt einfach 10.9 oder gleich 12,9 | _________________ Ruben |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Stuttgart Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4586 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.02.2014 22:09:09 Titel: |
Hat mir jemand eine Adresse wo ich längere
Bremsleitungen bestellen kann ?
Bzw. einen Shop welcher auch nach DE liefert.
Danke | |
Verfasst am: 12.02.2014 22:41:01 Titel: |
| Meinst Du flexible? Fa. Spegler stell sowas her. Ansonsten geh doch mit den orginalen zum Zubehör wie zB ATU, die Gewind sind doch fast immer gleich... | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 13.02.2014 05:45:44 Titel: |
| Ebay England, da werde ich jetzt auch bestellen. Gibt's für 2-5 Zoll Lifts. | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Verfasst am: 13.02.2014 17:49:56 Titel: |
Vielen Dank dir.
Habe gerade gelesen das es für Fahrwerkshöherlegung ist. Wie sieht es mit Bremsleitungen für einen BL aus ?
Ich meine ich benötige eh 3Zoll längere Bremsleitungen wegen dem Fahrwerk, aber was mach ich mit meinen knapp 5Zoll
Bodylift ?
Was kann man da machen ? Welche Leitungen müssen für den BL verändert werden ?
Sorry für die vielen Fragen.
Gruß | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol 260 2. Nissan Patrol y60 swb 3. Nissan Patrol y60 lwb 93 4. Nissan Patrol y60 lwb 92 |
Verfasst am: 13.02.2014 19:08:09 Titel: |
Wie icke1261 schon schreibt, stellt Fa. Spiegler Dir die in allen farben, längen Stahlummantelt her.
Mit deiner angestrebten Höherlegung von knapp 8 Zoll willst Du aber ganz schön hoch. Da ist dann einiges an Umbaumaßnahmen nötig und welche Reifen willst Du dann fahren?
Mindestens 35er sonst sieht es komisch aus und dann wiederum hast Du ganz neue Probleme.(Achsübersetzung, Motorleistung, Kühlung)
Mit ca 3 Zoll Fahrwerk und max 2 Zoll BL halten sich die Umbaumaßnahmen im grünen Bereich und sieht schon Bombe aus. | _________________ Racing on asphalt is for pussies! |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Estland, Tallinn Status: Verschollen
Verfasst am: 13.02.2014 19:23:42 Titel: |
Mit der kühlung:
Ich wurde den visco da rauss werfen wegen :
1. Fahren in teifen wasser problematisch
2. Verliert ps ( auf strasse)
Ich baue el vente ein . Zwei . Offenbar von alten audi.
Da kommen 3 varianten mit der trigger: Automatisch , selber shalten oder selber aus schalten ( faren im wasser)
Mein ist 80 mm von vedern gehöhert. Dropboxe habe ich selber gemacht.
Kannst du auch : http://www.festy.org/patrol/8mm/dropboxes.html
Längere brems schlauche sind nicht nötig.
Bei body lift Brems röhte selber machen.
Helar | _________________ Y60 |
Verfasst am: 13.02.2014 20:54:46 Titel: |
Hab then thema nochmal gelesen.
Warum wollst du den body lift machen ?!?
Mit
höherem federn kriegst du die 33 " normal gehen.
Wenn du 35 oder 37 " schrauben willst: vergiss es !!
Der 2,8 macht da nicht mit.
Der lezte grenze ist 33 " ohne kupplung zu töten.
Oder differenzialen swap... | _________________ Y60 |
Verfasst am: 13.02.2014 21:30:02 Titel: |
Danke für die Tipps!
Die angestrebte höhe wrid definitiv verbaut, der umbaumaßnahmen bin ich bewusst.
Mir geht es nur um die bremsleitungen beim 80mm bodylift ob ich da längere benötige oder nicht.
Den kühler werde entweder 80mm herabsetzen um das Originale luftleitblech zu verwenden ,oder ich
Baue mir ein neues Blech.
33er kommen drunter auf10x15 felgen. Das mehr mit dem rd28 nicht geht ist mir durchaus bewusst.
Habe für den 80mm Lift schon vieles gekauft. | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Schwarzwald Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB 2. und noch paar andere alte Kübel... |
Verfasst am: 13.02.2014 21:50:59 Titel: |
| ich dachte immer 1Zoll = ca. 2,5cm. Mit deiner Umrechnerei haut da was nicht hin. 5 Zoll wären 12,5cm | |
Verfasst am: 13.02.2014 23:14:03 Titel: |
Dann hab ich mich ordentlich vertan , meine Klötze sind genau
85mm hoch, weiß garnicht wir ich auf 5 komme  | |
Verfasst am: 11.04.2014 11:34:47 Titel: |
Servus,
Benötige nochmal einen Rat.
Bei mir vorne hats die Spurstange zerdebbert bzw die Köpfe sind der maßen ausgeschlagen das ein Fahren unmöglich ist.
Nissan will allerdings 450€ haben
Hat jemand eine Adresse wo man die Spurstangen eventuell billiger beziehen kann ? Gibts da was von OME oder ähnlichem ? Und weiß jemand zufällig ob die vom auch passt ?
Gruß Kai | |
Verfasst am: 13.04.2014 16:57:01 Titel: |
Verfasst am: 13.04.2014 20:27:01 Titel: |
Musst nur schaun, ob die Lenkdämpfer-Aufnahme passt.
Da gibt es verschiedene. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 04.06.2014 04:00:25 Titel: |
Servus,
Weiß jemand wo man andere Ritzel für das VTG beziehen kann ?
Würde meinen "kleinen Gang" gerne noch "kleiner " machen
Gruß | |
