Meine V-Achse ist inkontinent
Simmering der Steckachse undicht?
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4402 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 05.04.2014 20:23:08    Titel:
ach ja, die Achsspülung war ein Erfolg, alles wieder sauber. Musste 4x spülen Smile
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 05.04.2014 20:28:39    Titel:
Wie hast du gespült?
Achse aufrecht und dann oben eine Seite reinkippen und unten auffangen?!
GR_uß Matthias
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 05.04.2014 20:51:50    Titel:
Ich habe das Auto aufgebockt , habe mit einer Ölabsaugpumpe Diesel aus einem Kanister in die Achse gefüllt, Allrad eingeschaltet und mit Motorkraft die Achse angetrieben. Dadurch wurde die Achse mit Hilfe des Tellerrads gespült. So meine Theorie und nach dem 4. Mal kam sauberer Diesel aus der Achse.
Ich hatte den 3.Gang eingelegt um dem Diesel ein bisschen Schwung und Druck zu geben. Smile
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 05.04.2014 21:00:51    Titel:
also die ersten zwei Male sah der Diesel beim ablassen aus wie Kulmbacher oder Warsteiner, beim dritten Mal wie Bürgerbräu und beim vierten Mal wie ein wunderbares Berliner Pilsner rotfl
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 08.04.2014 19:16:48    Titel:
So, heute die rechte Seite demontiert und...keine Überraschung YES
Alles absolut okay und das Fett sah auch noch sehr frisch aus. Achsschenkellager waren ebenfalls tip top.
Naja, gewechselt werden sie eh aber diese Seite hätte ich theoretisch zu lassen können Smile
Was mir aber generell bei Nissan aufgefallen ist, jede Schraube, sieht sie noch so vergammelt aus, habe ich bisher problemlos lösen können.
Neue Bremsschläuche habe ich auch bestellt, wenn schon denn schon Smile
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 20:25:47    Titel:
so, heute alles gesandstrahlt was so zu sandstrahlen ist und war, bis auf die achse, schade eigentlich Smile
sieht wieder aus wie nue, jetzt folgt brantho korrux und dann der zusammenbau.
blöde frage, hat jemand von euch die ankerplatten abgebaut und fährt ohne?
ich finde es extrem nervig wenn man im sankasten spielen war und du auf dem heimweg mit quietschen und schleif geräuschen noch lange etwas vom tag hast, den dreck in der bremse Hau mich, ich bin der Frühling
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 20:35:44    Titel:
Werde bei mir jetzt auch die VA machen müssen.
Während der fahrt höre ich von vorne links an der Achse irgendwas klingen.
Und ich glaube mein Vorbesitzer hat sich eher weniger um die Achse gekümmert, also hat diese mittlerweile gute 345000 drauf Hau mich, ich bin der Frühling
Ruben
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 20:39:22    Titel:
rubenpal hat folgendes geschrieben:
also mal ehrlich lieber Ruben...d r e i h u n d e r t f ü n f u n v i e r z i g t a u s e n kilometer ohne achsrevision? Respekt Respekt Respekt
das ist doch mal eine ansage Smile
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 16.04.2014 06:33:54    Titel:
ich war froh, das ich auch die Halbachse von der Welle genommen habe.
Das Fett im Nadellager sah schon sehr mitgenommen und verharzt aus Nee, oder?
MHNRT
BeitragVerfasst am: 16.04.2014 09:19:55    Titel:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
GR_uß Matthias
BeitragVerfasst am: 16.04.2014 10:04:50    Titel:
In die Bleche an der Bremsanlage kannst du auch Fenster rein schneiden.
Ist beim TB48 serienmäßig so gelöst.
Auch sind die Bleche nicht zur Scheibe umgebördelt sondern enden gerade.
Dadurch fällt der Dreck direkt raus.
Generell kann ich aber jedem dazu raten, seine Bremsanlage vor dem befahren von öffentlichen Straßen zu reinigen.
Der Dreck ist enorm schädlich!
Auch würde mich die Rechtslage bei einem Unfall mal interessieren, ob einem eine verdreckte schlecht funktionierende Bremsanlage negativ ausgelegt werden kann.
Bin schon gespannt, wie ich die Bremsanlage vom LKW nach dem offroaden gereinigt bekomme!
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 16.04.2014 10:17:16    Titel:
Das mit den Fenster ist eine gute Idee Euer Wunsch sei mir Befehl
Muss nur aufpassen das es nachher nicht zu Schwingungen und rissen kommt.
Mal schauen ob mir eine passende Schneidgeometrie einfällt Smile
Weiter weg biegen bringt auch nichts, die Steine werden nur größer.
Die Bremse komplett sauber zu bekommen dürfte schwer sein, dazu müsste man diese abnehmen um 100% sicher zu sein.
Matthias, hatte keine Fotos gemacht traurig
Die Lager drehten zwar noch leicht aber eben, das Fett sah sch... aus.
Denke irgendwann hätte es das Lager zerlegt.
Zu Ostern werde ich nicht fertig werden, mir fehlt einfach die Zeit Määääääääääääää
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 16.04.2014 10:28:04    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Update 350.000 Km. Werde die Tage mal reinschauen Vertrau mir
Ruben
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 16.04.2014 10:33:32    Titel:
Deshalb mache ich, jedesmal wenn ich im Offroad Park war 3-4 Vollbremsen bei ca. 60 km/h. Erst bei der letzten Bremsung hört man die Räder quietschen [NO ABS rotfl]. Hau mich, ich bin der Frühling
So kann ich mir sicher sein, dass Bremsscheibe und Bremsbacken ihre wahre Bremsleistung wieder haben.
Ruben
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.04.2014 10:39:17    Titel:
Hatte vor längerem nicht der hier verschwundene Andreas-Tinker20 komplett auf das Blech verzichtet, angeblich ohne irgendwelchen negativen Einflüsse?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
321684 Angriffe abgewehrt
