Stabilisatoren - teilbar/aushängbar
Peter_110
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 15:25:22    Titel:
Fuxl hat folgendes geschrieben:
nur darf man halt nicht in eine Kurv reinbremsen! rotfl
mfg
Fuxl
Warum?
Rollsteifigkeit und Nicksteifigkeit bleiben unverändert.
cheers
Peter
Gorli
ich Idiot...
...und hat diesen Thread vor 7158 Tagen gestartet!
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 17:45:15    Titel:
ne.. wnen Du bei der Verschlauchung in eine Linkskurve faehrst drueckts des rechte VA rein und dann wird das oel in das linke HA gedrueckt und hebt es raus und DAS willst Du garantiert nciht auf der Strasse haben...
Peter_110
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 17:48:55    Titel:
Und dann den zylinder rechts vorne und rechts hinten miteinander verbunden.
Und die zylinder links vorne mit links hinten verbunden.
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 08.02.2015 10:20:40    Titel:
Servus !!
WIE funktioniert den dieses TERAFLES dingsda ??
ich werde aus der Beschreibung in der Homepage nicht ganz schlau.
gruss ,michi
Das Terraflex Teil ist einfachste Technik. Auf der einen Seite ist der Arm fest mit dem Drehstab verbunden. Auf der anderes Seite ist er nur draufgeschoben (ich denk mal mit ner Lagerbuchse) und kann sich frei drehen. Der kleine abgewinkelte Hebel auf dem Bild ist dort fest auf dem Drehstab montiert, da wo der kleine Drehknopf zu sehen ist geht ein Bolzen durch, der in den sonst freidrehenden Arm greift. Der Drehknopf fixiert den Bolzen zurückgezogen, ansonsten wird der von ner Feder deingedrückt und rastet im Arm ein, wie ein Türschnapper sozusagen.
Ein geiles Teil eigentlich, aber ich seh beim besten Willen keine 630$. Das X-Eng Teil ist da weit aufwändiger gebaut und kostet grade mal die Hälfte.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
