Combufter Frage
BS auf blanke FP ohne CD+FD
Touareg
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 14:30:27    Titel:
Vielleicht zukünftig mal hilfreich:
http://www.panasonic.ca/english/customercare/downloads.asp
http://www.produkte.panasonic.de/service/index.asp?prop=TR&process=yes
andreas
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6812 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 14:45:24    Titel:
@Touareg
GEIL.......... der erste Link hat tatsächlich ein Handbuch ausgespuckt.
VIELEN DANKE YES
Der zweite Link hat allerdings garnichts für das CF-M33 Wut Wut
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 21:29:20    Titel:
Update: Neuzugang YES
Nach langer Zeit ist endlich ein Toughbook CF-M33 mit Portreplikator aber defekter Tastatur bei Ebay aufgetaucht.
Hab ich natürlich zugeschlagen.
Jetzt fehlt mir nur noch das passende Diskettenlaufwerk und ein PC-Card CD Rom Laufwerk.
Und vielleicht der eine oder anderer Treiber ........... Unsicher
Dann gehts weiter YES
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 08.11.2007 09:25:17    Titel:
jetzt werde ich da mal eingreifen:
Kopierprogramme wie etwa NERO (R) bieten die Möglichkeit, eine bootfähige CD zu erzeugen, auf die hinterher Win98SE kopiert werden kann. Und damit hast Du dann eine bootfähige WIN98SE-CD, mit der Du den Rechner starten, die Festplatte pflegen und Win98SE als Betriebssystem aufziehen kannst.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo Du wohnst, wenn es bei mir in der Nähe ist, würde ich helfend unter Deine Arme greifen.
Hans-Peter
(PLZ: 51503)
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.11.2007 10:06:02    Titel:
Hi Hans-Peter,
der Rechner besitzt kein CD Rom von dem gebootet werden kann.
Der Rechner kann bedingt durchs BIOS nur booten von Diskette oder Festplatte.
Aber Danke für dein großzügiges Hilfsangebot.
Ich bin meisten in 91091.
BeitragVerfasst am: 10.11.2007 20:26:23    Titel:
Ich weiß nicht ob du bemerkt hast, daß das M33 eigentlich ein M34 ist. Ansonsten drück ich die Daumen für das weitere Gelingen.
Joachim
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.11.2007 20:45:55    Titel:
JoJoBär hat folgendes geschrieben:
Joachim
Wie kommst du drauf?
Ist ganz sicher ein CF-M33.
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 10.11.2007 20:51:29    Titel:
Dann gäbe es noch die Möglichkeit, die Festplatte auszubauen, in einem anderen Rechner ein sys c: fahren und ein Verzeichnis c:\software\win98se einzurichten und den ganzen Inhalt der Windows Installations-CD dorthin zu kopieren (xcopy d:\ c:\software\win98se\).
Wenn die Festpaltte dann wieder eingebaut ist, den Rechner starten, in das Verzeichnis c:\software\win98se wechseln und den Befehl setup aufrufen.
Geht natürlich auch mit einem Minix unter Linux. Spare ich mir jetzt aber.
Oder:
Bios flashen - updaten, dann kann man auch vom CD-Rom booten.
Hans-Peter
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.11.2007 21:18:06    Titel:
turmhof24 hat folgendes geschrieben:
Oder:
Hans-Peter
Ich glaube da waren jetzt ein paar sehr gute Denkanstöße dabei.
Danke schon mal.
BeitragVerfasst am: 10.11.2007 21:21:36    Titel:
Joachim
ja, leicht mißverständlich. wenn du etwas für den m33 suchst und nichts findest probier den m34. Gleiche Modell aber in einem anderen Land vertrieben.
Joachim
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 23:12:32    Titel:
Zwischenstand:
Da ich noch kein funktionierendes Diskettenlaufwerk habe hab ich die gut funktionierende 98 Festplatte aus
dem Tougbook Nr2 mit Ghost auf die große 30GB Platte kopiert.
Ein externes PCMCIA CD Rom hab ich mitlerweilen und konnte dann auf WIN98SE updaten.
TTQV4 und USB GPS Maus läuft auch.
Tests im Fahrzeug stehen noch aus.
Hier eine Seite über die ich bei meinen Recherchen gestolpert bin, vielleicht hilfreich:
http://novaonline.nv.cc.va.us/eli/ist216mb/summer/installing_windows_95.htm
Den Befehl sys habe ich aber auf einem anderen Patienten probiert.
Hat gut funktioniert.
Danke turmhof24
Es bleibt spannend YES
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 14:42:48    Titel:
Diskettenlaufwerk von Panasonic ist da und funktioniert YES
HD per USB an einen anderen Rechner gehängt und formatiert.
Dann WIN98SE Installation von CD auf die HD kopiert.
HD ins Tougbook eingebaut.
Mit WIN98 Startdiskette gestartet.
HD formatiert und mit sys die Systemdateien von Diskette auf HD kopiert.
Dann WIN98SE installiert.
Läuft YES
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 08:14:18    Titel:
Jetzt läuft der Rechner mit WIN2K.
Es fühlt sich alles etwas stabiler und flüssiger an.
Kann das aber nicht mit Zahlenwerten belegen.
Der GPS Empfänger hängt mitlerweilen an einer PCMCIA Karte mit COM Schnittstelle.
Funktioniert auch sehr gut.
Was noch nicht funktioniert ist der Touchscreen und das GARMIN/GARMIN Protokoll über die neue COM4.
NMEA funktioniert aber.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 09:51:01    Titel:
So sollte das auch sein, wenn man von einer Seuche zu einem Betriebssystem wechselt.
Sollte der o.g. Tipp mit dem M34 stimmen, dann wüßte Kingston da was drüber:
Panasonic Toughbook 34 Pentium II CF-34
Kingston M3264120 - 256MB Modul
Kostet € 79,- zzgl. MwSt. und Versand
Schwanz haben reicht nicht,
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 10:02:02    Titel:
Gibts zu dem Speicher weitere Infos?
Mit Daten und einem Bild, bzw. Abmessungen müsste ich feststellen können ob der Speicher passt.
Blöd ist nur das ich nicht wirklich weis ob der Rechner den Speicher dann auch annimmt, denn der maximale Speicher wird ja mit 160MB angegeben.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
