Ladestromregelung
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 14:51:08    Titel:
Nehmt das hier: http://www.bwvs.de/DC-Systeme-Kleinspannung.35.1.html
Wobei die Texte sehr genau gelesen werden müssen. Da ist von verschiedenen Stromkreisen für verschiedene Belastungsarten die Rede.
Aber auch von parallel betriebenen Batterien. Also sehr genau lesen.
Quelle: Varta Bordnetzbuch
Trennrelais zum Schalten von Batterien ist übrigens der größte Mist. Sowas machen ausschliesslich Stümper und Bastler die vom Thema keinen Schimmer haben.
Gruß Rainer
Syncro-Experts
Der Stammtisch finder :-)
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 15:25:51    Titel:
Mein Reden! ;-)
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 15:41:33    Titel:
Ich würde so eine Schaltung auch Sauber Bauen können.
Aber Ich würde es Nie machen , da Ich keinnen Sinn darin Sehe.
24 Vollt Bordspannung Empfehle ich einen (bzw. mehrere)Spannungswandler um 12 Volt zu haben.
Eine Batterie Anzapfen für 12 Volt Empfehle ich nicht.Das kann über kurz oder Lang die Batterie Zerstören.
Bei 12 Volt wofür Brauche ich da 24 Volt ??????
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
...und hat diesen Thread vor 7436 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 22:47:25    Titel:
Syncro-Experts hat folgendes geschrieben:
Nee mal im ernst, mehr Batterieen brauchst Du deswegen nicht unbedingt, wenn wir mal wuessten, wieviele du schon verbaut hast!
Hab' ich doch geschrieben, 2x135Ah. Diese Kapazität zur Versorgung will ich ungefähr halten, ebenso die zum Starten. Bei getrennten Batterien würde das bedeuten, entweder 2x2x110 oder 1x200+2x110 oder 2x200 Ah zu verbauen.
Leider habe ich keine genauen Gewichtsangaben für Batterien, sodaß ich nachrechnen könnte, aber die Gesamtkapazität wäre höher, und schon das macht unnötig Mehrgewicht aus.
Daß ich mir um Gewicht Gedanken mache, hat schon seine Gründe.
lee
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 22:53:11    Titel:
Entzückend wie eigentlich kein Problem zu einem mächtigen Ding werden kann. Lee, was willst du den eigentlich ? Irgendwie ist der Überblick weg.
Ich hab' kein Problem damit :) Ich hatte nur herausfinden wollen, ob beim Einsatz einer stärkeren Lichtmaschine die Batterien zu stark geladen werden können.
Dazu gabs allerdings leicht widersprüchliche Antworten. Der eine meint, der Ladestrom werde über den Innenwiderstand und die max. Ladespannung geregelt, sodaß er nicht zu stark werden könne.
Der andere meint, der Innenwiderstand sei fast so gering wie bei einem Kurzschluß.
Was stimmt denn jetzt?
lee
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 22:59:29    Titel:
Corsar hat folgendes geschrieben:
z. B. für den Microwellenherd, die Kaffeemaschine und die Standheizung, die es in der 24V Ausführung preiswerter gibt als in 12V bzw. mit brauchbarer Leistung nur für 24V bzw. für 12V gar nicht
24V Starter und Glühkerzen haben auch ihre Vorteile ...
Und 'ne Microwelle im Auto wäre wirklich nicht schlecht.
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 23:00:15    Titel:
lee hat folgendes geschrieben:
Beides! Lies doch nochmal den Abschnitt über die Abhängigkeit von der Ladespannung. Wenn man die 14.4V nicht allzuweit übersteigt, kann man beim Laden keinen ladestrom erreichen, der einen Kurzschluss gleich kommt. Es sei denn, man hat eine 2000Ah Batterie rotfl
(Wobei Kurzschluss eine Definitionssache ist. Ich kann auch mit ner 50Ah Batterie eine 1A Lima quasi kurzschließen...Deshalb ja der Laderegler) Grins
Das ist übrigens keine Meinung, sondern ein physikalischer Fakt Vertrau mir
Ich werde mal eine entsprechende Ladekurve heraussuchen, um das zu illustrieren Winke Winke
lee
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 23:04:45    Titel:
Beides!
Wie hoch ist der Innenwiderstand?
Wenn die 1A Lichtmaschine keine zu hohe Spannung liefert, kann sie nicht von der Batterie kurzgeschlossen werden, auch nicht quasi.
Wenn Du mit der 2000Ah Batterie darauf hinaus willst, daß der Innenwiderstand von der Batteriekapazität abhängt, dann kann der Innenwiederstand von zwei parallelgeschalteten 135Ah Batterien an einer 200Ah Lichtmaschine klein genug sein, um trotz korrekter Ladespannung einen zu hohen Ladestrom in die Batterien fließen zu lassen.
Da bin ich mal gespannt :)
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 23:11:50    Titel:
Menno, der Innenwiderstand hängt ab von:
1. Ladespannung
2. Nennkapazität
3. Aktuelle Ladekapazität
4. Temperatur
Da gibt es keinen "einen" Wert! Wenn die Batterie fast voll ist, ist der Widerstand sehr groß und damit der Ladestrom sehr klein. Ist sie komplett entladen und noch ladefähig, dann fällt der Innenwiderstand schnell ab und erreicht im unteren Ladungsbereich sein Minimum, was einen maximalen Ladestrom bedeutet. Ja
Ich kann doch das Thema nicht von Vorne hundert mal erklären. Biiittteee...Nutzt Google rotfl
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 23:14:00    Titel:
Korrekt. Allerdings will eine Lima immer mehr als 12V liefern und damit wird sie dann ohne regulierenden Laderegler auf jeden Fall überlastet.
Das ist einfach so, als ob Du versuchen würdest, mit einem Dynamo einen Eisenbahnmotor zu speisen. Der Dynamo am Fahhrad ist quasi kurzgeschlossen rotfl
lee
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 23:22:25    Titel:
Ok, welche Leistung darf eine Lichtmaschine zum Laden von zwei parallelgeschalteten 135Ah Batterien maximal haben, ohne daß die Batterien mit einem (für die Batterien) zu starken Ladestrom geladen werden können?
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 23:26:53    Titel:
Keine Ahnung! Nimm doch einfach ne normale 120A Lima mit Laderegler ist gut ist Winke Winke
Der laderegler sorgt dafür, dass die ladespannung dem Zellniveau für eine ideale Ladung (2.4V / Zelle ) angenähert wird und somit kann die Lima die Batterien nicht killen Winke Winke
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 23:31:32    Titel:
Hier kann man alles nachlesen: http://www.basytec.de/ladung/ladung.html -> Abschnitt 3 - Ladung. Inkl. Ladekurven und guten Erklärungen Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 23:49:53    Titel:
Menno, der max. Ladestrom den die Lima abgibt wird weder von irgendeinem Innenwiederstand oder sonstwas begrenzt, sondern durch die Leistungsfähigkeit der Lima selber (man könnte jetzt wieder mit "na also, doch Innenwiederstand" ist aber so nicht richtig. Eine Lima kann entweder (bei 14,4V !) 45. 75, 120 oder 2000A abgeben. Das ist der wesentliche Wert. Die 14,4V sind die Ladeschlußspannung der Blei/Säureakkus. Die Leerlaufspannung ohne Regler kann durchaus 36V oder mehr betragen. Die preiswerte Form der Energiespeicher. Für entprechende Akkus gleicher Kapazität neuerer Technologien zahle ich im Allgemeinen wesentlich mehr. Wozu ? in drei Teufels Nahmen ? Blei-Gel-Akkus/ gewickelte, dichte und was auch immer sind für den Schiffseinsatzoder sonstige Einsätze, wo Knallgas fehl am Platze ist, sinnig. In einem Offroader, oder WoMo oder .. oder ist das in meinen Augen rausgeschmissenes Geld.
Der Ladestrom, den die Batterie braucht und nimmt, auch wenn die Lima 8000A könnte bestimmt der Akku selber, den bei 14,4V sollte Schluß sein !
Ist den das so schwer ? Und bei einem richtigen Offroader, der mindestens 2 To auf die Waage bringt brauche ich mir doch um 2 oder 3 oder 4 Batterien keine Sorgen machen ! Vielleicht platzmäßig, aber doch nicht Gewichtsmäßig,
Und wie man den herkömlichen Regler, in Bezug auf "Sterling-Regler" "Scharfmacht", auch mit Diodenbrücke, Schaltung dazu ist doch auch hier zu sehen, habe ich doch schon beschrieben.
Wesentlich ist die Ladeschlußspannung an der Batterie einzuhalten und nicht an der Lima oder Zigarettenanzünder, sondern am Pluspol des Akkus. Und bitte kein Meßinstrument aus dem Baumarkt für 2.99€.
Und wenn das alles stimmt, lebt auch ein Bleiakku alter Technologie 6,7 und mehr Jahre (wenn allerdings) keine Tiefentladung.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 00:02:59    Titel:
Aber das predige ich doch seit Stunden!? Unsicher
Innenwiderstand: Bezieht sich immer auf die Batterie und steht in einklang mit Deiner Aussage Ja
Von Innenwiderständen der Lima sprach ad hoc niemand rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
