Turbolader überholen---
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6045 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 19:43:34    Titel:
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
Mir is grad was runter gefallen
Ich stampf dich ein, Alter! Wut
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 20:08:15    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Da hat Gunther recht!
www.diesel-schneider.de einer von wenigen die es richtig drauf haben!
Thomas
Danke für den guten Tipp! Tröst
So jemand hab ich noch gesucht.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 21:46:04    Titel:
Na gut ! Ich heb´s wieder auf Tröst
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 27.10.2009 23:24:21    Titel:
Thomas
Der ist aber ein bischen weit weg von dir, oder?
Für welche Pumpe benötigst du den eine Fachkraft?
Thomas
Aber es muss anders werden!
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 20:37:35    Titel:
Alles ist wieder an Ort und Stelle und rundum mit neuen Schläuchen und Dichtungen versehen. Turbolader ist wieder im Originalzustand. Geräusche sind weg.
Subjektiv würde ich mal sagen, daß kein Unterschied zu vorher zu bemerken ist und wenn, dann macht er jetzt höchstens einen etwas flotteren Eindruck. Grins
Da frag ich mich doch, was die Spielerei am Turbolader bringen sollte. Unsicher
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 22:22:39    Titel:
Thomas
Thomas
Ich brauch jemand der die Zexel-Pumpe von meinem 4,2er Turbo auf dem Leistungsprüfstand einstellt wenn der Wassergekühlte LLK montiert ist. Ladedruck wird auch noch erhöht. Er soll von den Abgaswerten sauber sein, und trotzdem Power haben.
Selbsteinstellen ist da nicht so optimal.
Wird aber wohl erst nächstes Jahr soweit sein, da ich noch eine neue Ansaugbrücke bauen muss.
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 22:23:56    Titel:
Wenn die Fördermänge der ESP nicht angepasst wird, bringt es nichts.
BeitragVerfasst am: 28.10.2009 23:16:36    Titel:
Vllt. haben die "U-Scheiben" Reibung verursacht?! Sollte durch die höhere Massenträgheit gegenüber dem Lader im Serienzustand ja auch etwas schlechter ansprechen. Kannst du dir den Ladedruck nicht über das Wastegate holen, oder kann man das bei deinem Toyota-Lader nicht verstellen?
Wenn mal ein großer LLK in deinen Toyo wandert, dann könntest du ja ruhig an der "Druck-Schraube" drehen ...
Edit: Auch sehr empfehlenswerte Turbo-Spezis: struck-turbo.de - die machen, wenn man den Lader einschickt - einen fairen und exakten Kostenvoranschlag.
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 08:10:02    Titel:
Die Fördermenge der ESP wurde wohl auch verändert. Vom Hörensagen hat sich dort jemand dran begeben, der für die halbe Trophy Welt die Toys optimiert und sich wohl auch damit auskennt. Ist aber wie bereits gesagt vor meinem Erwerb des Fahrzeugs passiert. Genaues kann ich nicht dazu sagen.
Die nicht spürbare Veränderung ist ein rein subjektives Gefühl, aber ich denke richtig würde man es eh erst auf einem Leistungsprüfstand feststellen können.
Ehrlich gesagt ist mir eine Leistungssteigerung maximal auf einer Veranstaltung wichtig, wenn überhaupt. Ein zuverlässig funktionierends System bringt mich u.U. weiter als ein optimiertes, das mir am 2. Tag um die Ohren fliegt. Auf der Breslau 2008 wurden wir ständig von leistungsoptimierten Bolliden überholt, von vielen gleich mehrfach weil sie ob der hohen Geschwindigkeiten und schlechter Navigation die nächste Einfahrt verpasst haben. rotfl Einige standen dann mit abgerauchten Motoren einsam und verlassen am Rand. traurig Im täglich Stop & Go Verkehr spielen Beschleunigungswerte kaum eine Rolle. Auf der Bahn reichen mir bei einem alten Fahrzeug 120km/h Höchstgeschwindigkeit völlig aus. Danach wird es unangenehm laut. Grins
http://www.diesel-schneider.de/ Ihn werde ich sicher bald mal besuchen um die ESP optimal einstellen zu lassen. Werksseitig kommen die Fahrzeuge wohl mit einer Grundeinstellung, die nicht zwingend optimal sein muss.
Über den LLK denke ich noch nach.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 29.10.2009 09:33:08    Titel:
Thomas
Thomas
Dafür kann ich dir nur http://www.michaelis-tuning.de/ empfehlen!
Michaelis hat einen eigenen Leistungsprüfstand und macht absolut saubere Arbeit.
Ich habe schon viel mit dem Michaelis-Team zusammen gearbeitet und muß sgen: Immer voll zufrieden!
Ruf einfach mal an und lass dich von Herrn Michaelis beraten.
Die Entfernung von dir aus ist auch nicht so gewaltig!
Thomas
Thomas
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 17:17:32    Titel:
Ok, hab mich heute bei besagter Fa. aufklären lassen. Die wuchten schon über 15Jahre die komplette Rumpfbaugruppe. Hatte es leider nie gesehen. Somit lag ich voll daneben!
Werde dann wohl in Zukunft die Finger von den Ladern lassen.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 17:36:36    Titel:
Danke für die Info.
(hatte schon leichte Zweifel an meiner Aussage - na ja, nur sehr leichte Zweifel)
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 17:58:48    Titel:
War mir wirklich neu. Hab bisher immer gesehen das Läufer und Verdichterrad einzel gewuchtet wird. Bei der kompletten Rumpfbaugruppe hatte ich das noch nie gesehen.
Kann sich jeder mal irren.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 18:31:55    Titel:
Danke für die Info.
.......so 60-80 gramm......??? Smile oder noch leichter........ Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 19:40:41    Titel:
Du kennst mich nicht, 60 -80 Gramm sind da nix Grins
Gruß Rainer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
100516170753 Angriffe abgewehrt
