2.5 TD im Cherokee?
Vic
1. Puch 300 GD W460
2. Ford F150 4.6 Lariat
3. Mazda RX8
4. VW Bulli T2B
5. Ducati Monster 900
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 10:07:26    Titel:
der hauben-lift klingt recht symphatisch zumal er leicht rückbaubar ist.
als einbaugitter hab ich wc-abluftgitter gefunden die so aussehen:
natürlich in schwarz lackiert und aus metall, sie haben die abmessungen von 25x25 cm und es regnet auch nicht so stark hinein wie bei der "offenen" variante.
kosten tun sie auch je stück unter 10euro.
edt: wollen wir nicht ein eigenes topic zu der thematik aufmachen oder lassen wir es hier drin weil es ja ein 2,5TD-spezifisches problem behandelt?
...mit dem Öl nicht sparsam sein...
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 10:14:24    Titel:
Wenn´s schön gemacht ist und nicht so´ne Kartoffelreibe wie das hier, dann finde ich das richtig gut...
Guckst Du: http://ericsxj.com/vents.htm
(Übrigens ist das XJ-Technik-Buch dieses Herren bei Amazon zu ordern und eine 120% Empfehlung!)
Schwanz haben reicht nicht,
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 10:16:11    Titel:
Vic hat folgendes geschrieben:
Ist nicht rein TD-spezifisch, auch der 4.0er freut sich bei Schleichfahrt im Gelände über zusätzliche Kühlung. Habe es bei mir mittels Hutze gelöst, der nächste Step ist wohl eine Adaption der AEV-Wrangler-Haube an den XJ, mein Schrauber hat den Prototypen im Test auf seinem MJ und ist bis dato zufrieden.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 10:28:11    Titel:
XJStefan hat folgendes geschrieben:
Steigern könnte man das ganze noch, indem man an ein paar dicke Unterlegscheiben unter die Haubenscharniere packt. Ein Paar mm reichen sicher schon aus, um die Abluftfläche nochmal zu verdoppeln .... nur so als Idee.
Funktioniert, ich finde die Optik allerdings gewöhnungsbedürftig, meine erster Gedanke war, als ich das sah: Ah, verzogene Spaltmaße nach´m Unfall.
Ich hatte das auch mal überlegt mit den Gittern, allerdings in Verbindung mit einem flachen Lüfter unter der Gitterfläche, der die heiße Stauluft dann nach draußen saugt.
Ich würde fast bezweifeln, das es da noch einen Lüfter braucht - auch im Stand drückt es da die heiße Luft raus, das es nicht mehr feierlich ist, bei der Fahrt wird sie förmlich rausgesogen.
Vic
1. Puch 300 GD W460
3. Mazda RX8
4. VW Bulli T2B
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 11:21:28    Titel:
na dann wollen wir ein neues aufmachen Smile
wer wagt den anfang?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.355  Sekunden
