Monsterteile mit Geilheitsfaktor
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 19.04.2006 14:48:54    Titel:
So... jetzt ists ja relativ ruhig geworden um das Crawler Projekt...
Aber ich hab mir Gedanken um die Federung gemacht...
Ein Schraubenfederumbau ist wohl Pflicht wenn das Stück richtig verschränken soll...
Nur welche Federrate und wieviel Federweg sollte das Teil haben...
Das Fahzeug sollte maximal verschränken und trotzdem muss sich die Achse auf der selben höhe bewegen.
Ich unterscheide da zwischen eine sog. Einfederverschränkung und einer ausgeglichenen Verschränkung.
einfedernde Verschränkung:
ausgleichende Verschränkung:
Klar ist dass bei der ausgleichenden Variante ebensoviel Ausfederweg benötigt wird wie Einfederweg vorhanden ist.
Um eine solche Feder herzustellen muss die genaue Federlast und der zu erwartende Federweg einberechnet werden.
Gehen wir nun von einer Achslast von 440 Kilogramm aus.
Als Standardniveau muss dann genau die hälfte des Federwegs eingefedert sein wenn das Fahrzeug auf ebenem Untergrund steht.
Bei 220 Kg Federlast muss die Feder genau zur hälfte eingefedert sein.
Wir wollen ja wirklich ewig lange Federwege und um diese auch zu erreichen muss die Feder doppelt so lang sein wie der Einfederweg bei ebenem Boden.
Wenn wir eine Verschränkung von ca. 1,10 m haben wollen benötigen wir auch etwa soviel Federweg insgesamt. 55cm Einfederweg auf der einen Seite und 55cm Ausfederweg auf der anderen.
also rechnen wir:
Federlänge = 110cm
gewünschter Einfederweg = 55cm
Federlast = 220kg
Um jetzt die Federrate auszurechnen müssen wir nur diese Werte zusammenrechnen
Federrate = 220kg / 55cm
Federrate = 4kg/cm
Diese Feder ist wohl ziemlich dünn und auch sehr lang...
Durch die leicht progressive Auslegung einer jeden Spiralfeder werden wir diesen Federweg so nie erreichen aber eben einen guten Durchschlagschutz haben.
das Problem bei dieser Berechnung ist wohl dass wir kaum einen Dämpfer mit diesen Wegen finden werden...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 19.04.2006 15:37:57    Titel:
Sehr gut, junger Padawan Respekt
Ihr wollt 110cm verschränkung an jeder Achse? Also 2.20m am Fahrzeug? Obskur
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 19.04.2006 15:52:10    Titel:
Jau... einmal das Beinchen rum.. und so...
obwohl diese 2,20m nie erreicht werden weil die Achse von nem Samu ja nur 170 oder so hat... rotfl
Aber um aus kniffligen Situationen rauszukommen sollte eine Achse schon mal senkrecht zum Boden stehen dürfen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 19.04.2006 18:20:32    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Obskur Dürfte aber nix mehr bringen, da der Gripp gegen Null geht.
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 19.04.2006 23:18:34    Titel:
Federrate = 4kg/cm
Das macht in vernünftigen Einheiten eine Federsteifigkeit von ca. 4000 N/m. Die Federung eines normalen PKWs (also Golf etc) hat ungefähr eine Federsteifigkeit von ca. 20000 N/m. Also das was Du willst hört sich schon mal gut an. Du könntest jetzt 5 solche Federn (also vom Golf) in Reihe schalten, dann hast Du ungefähr die Länge und genau die Federsteifigkeit, welche Du willst.
Andererseit kannst Du die Federn ja auch auf den Längslenker auf halben Weg abstützen (Prinzip Hebelarm), dann brauchen die Federn nur halb so lang sein und müssten die doppelte Steifigkeit haben. Allerdings müsste dann der Längslenker entsprechend steif ausgeführt, weil er dann ja nicht nur auf Zug/Druck beansprucht wird sondern auch auf Biegung. Aber mit dieser Lösung könntest Du zumindestens das Längenproblem der Stoßdämpfer in den Griff bekommen.
Tschau
ULI
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 20.04.2006 09:43:42    Titel:
Einen interessanten Artikel über solche Umbauten (speziell Four-Link) habe ich letztens hier gefunden: http://4wheeloffroad.com/techarticles/suspension/131_0306_link/
Vertrau mir Part 1 und 2.
Vielleicht gibt es den einen oder anderen brauchbaren Gedankengang her Smile
viele Grüsse Falk
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 20.04.2006 11:56:37    Titel:
@Chrissy
Ja da hast Du recht... aber mit einer Sperre wird das schon ein kleines bischen besser... aber wenn eine Achse senkrecht steht dann ist auf der sicher kein Grip mehr da... evtl. seitliches rumrutschen ist dann noch möglich...
Aber richtiges Fahren kann man das sicherlich nicht bezeichnen Supi
@Summi
Vernünftige Einheiten sind manchmal auch ein bischen verwirrend.... frei nach dem Motto wie weit muss ich eine Feder eindrücken dass ich das Drehmoment hier herbekomm...
N/m ist die Kraft pro m die aufgewendet werden muss. kg/cm ist die dadurch resultierende Gewichtskraft die die Feder belastet und eben einen cm eindrückt... die Einheit hat sich halt geändert... finde ich jetzt nicht unbedingt wichtig... wichtig ist dass es trotzdem alle verstehen...
Die Idee mit dem Hebelarm ist uns auch schon gekommen. das Problem ist nur dass wir dann zwischen Vorderachse und Spritzwand keinen Platz haben...
Das Stoßdämpfer Problem sollte eigentlich keines sein... Die bekommen wir auch schräg angeordnet... dadurch wird der "Dämpferweg" kürzer. und wir können auch kürzere Dämpfer verwenden...
@Falk
Danke.. muss ich mir in Ruhe mal durchlesen
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 20.04.2006 12:01:50    Titel:
Genau genommen, ist aber kg / cm die Masse je Weg. Kraft wird nur mit Newton oder -veraltet- Kilopond ausgedrückt Vertrau mir
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 06:44:05    Titel:
wenn du 110 cm verschränkung willst brauchst aber keine 55 cm langen federn weil du die federn ja nicht aussen an der achse montierst ( da is leider schon des runde ding - Reifen ) sondern etwas nach innen versetzt.
Oder irre ich mich in der annahme.
gleichs gilt für die dämpfer die brauchen auch net 110cm lnag sein.
hast eigentlich die Hebelkräfte der achse in deine berechnung mit berücksichtigt ?
die federn sind ja net ganz aussen ( wie schon beschrieben)
mfg kurt
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 10:21:10    Titel:
Die genaue Berechnung folgt noch...
Die Hebelkräfte an der Achse sind dann schon berücksichtigt...
Aber für das Beispiel hier genügt doch auch eine eher vereinfachte Rechnung...
Wir werden übrigens mal sehen wie weit wir die Federn versetzen können damit wir eher herkömmliche Federraten und auch normale Dämpfer einbauen können
GaMbIt
(Albert Einstein)
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.06.2006 13:41:15    Titel:
was ist das den fürn krasser umbau?!!
gruß
BeitragVerfasst am: 11.06.2006 13:45:04    Titel:
Geile "Achsen" YES
nissi
1. dodge ram 2500 ,range rover,dodge van4x4 ,patrol160,audi quattro,vovager und yanmar bagger
BeitragVerfasst am: 11.06.2006 13:45:25    Titel:
könnte sein das da ein menzi muck oder kaiser baumaschienenchassie verbaut wurde Unsicher
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 11.06.2006 13:52:08    Titel:
Obskur Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Das nenn ich mal Bodenreiheit Vertrau mir
mfg
Eric
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.06.2006 14:11:26    Titel:
Soll also heißen, das ich bei meinen maxmal 173 cm verschrenkung erreichen könnte, da die achsen + reigfen 1730 mm breit sind!
das wäre dann also ne feder die nen federweg von 86 cm hat??!!
emmm wie soll man den sowas erreichen???
Also mal anders gesant, meine federn die ich jetz zurzeit verbaut habe , sind im ohne last 45 cm lang, eingebaut nurnoch 23 cm und mind. läng eist 12 cm, das bringt mich zu einen federweg von 48-12= 36 cm ist das korekt?? und vorn hab ich nen federweg von max. 20 cm (15 cm rein , 5 cm raus????? aber weiso komme ich dann auf einer verschrenkung von 65 cm auf der rampe??
Ode rhat das was damit zu tund das meine federn oben und unten festgeschraubt sind??
gruß
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Bilder und Videos Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
407875 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
