Welche Leistungssteigerung
für den TD5???
Lucky-One
1. Defender 110 TD5 Bj2000
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 19:46:04    Titel:
Nabend,
um den Lader zum Drehen zu bekommen muss man erstmal genug Abgase aus den Zylindern rauskriegen. Und mehr Abgase raus als Luft rein geht halt nur mit dem verbrennenden Sprit... Wenn der Lader dann mal richtig dreht also seinen Ladedruck aufgebaut, hat sollte sich der Rauch aber bei einem anständigen Tuning fast nicht mehr sehen lassen. Natürlich ist auch die Totzeit/-strecke nicht zu vernachlässigen... wenn ich mit dem Einspritzen von mehr Kraftstoff anfange, setzt der ja nicht unmittelbar sofort auch einen höheren Ladedruck frei. Da liegt ja noch die Ansaugstrecke und der Ladeluftkühler dazwischen.... Abgesehen davon lebt der Dieselmotor im Gegensatz zum Benziner vom Luftüberschuß! Zuviel Luft gibt es hier eigentlich nicht.
Das Problem Ruß habe ich bei mir mit der Umschaltung der beiden Kennfelder HI-LO realisiert. Die absolut Rußfreie Variante hat bei mir bei meiner letzten Leistungsmessung auf dem Prüfstand 156PS und 368NM gehabt und die Spaßvariante - mit dem von mir tolerierbarem Ruß - 192PS und 410NM. Diese 156PS in der Lowleistung waren bei mir das maximalste ohne Rußbildung - bei meinem Motor!
Gruß Lucky
Nordostoberfranken - Frei statt Bayern
ninety-90
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 08:27:22    Titel:
Moin...
teoretisch kühlt der Kraftstoff doch auch den Zylinder von innen. Also wenn man viel von dem Diesel einspritzt hat der Motor doch eine innere Kühlwirkung...ist denk ich doch auch positiv zu sehen...oder?
Lucky-One
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 13:24:34    Titel:
ninety-90 hat folgendes geschrieben:
Moin...
Sorry,
das ist zwar beim Benziner so... der Diesel lebt aber, wie ich oben bereits geschrieben habe, vom Luftüberschuss....
Lucky
ninety-90
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 17:08:34    Titel:
Ja ok...aber was hat luftüberschuss mit verdampfendem kraftstoff zu tun? Der kraftstoff verdampft und somit kühlt er den zylinder...oder seh ich das soooo falsch??
Ich bin da nicht der experte ....aber kommt mir zumindest so logisch rüber
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 17:22:28    Titel:
gieß mal benzin über deine hand und dann zünd es an ....erst kalt dann warm.... welcher zustand is wohl intensiver ? rotfl
ninety-90
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 17:58:43    Titel:
Lustig :)...
...sollte ich mal ausprobieren ..
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 18:32:53    Titel:
ist egal, ganz kalt oder ganz heiss kann man nicht unterscheiden rotfl
granviaje.ch
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 20:06:34    Titel:
Faktisch wird bei gepimpten Defendern Diesel auch zur Kühlung der Kolben genutzt.
deswegen Qualmen die auch Gell :-)
ab 1:04 Min http://www.youtube.com/watch?v=xpxlWzjZpRs
alternativ nimmt man eine Wasser/ Methanol Einspritzung zur Kühlung
Der Tread ist aber Lustig zu lesen :-)
Ps ich schrieb : Wünsche !! nicht das es Umsetzbar wäre ab 800U/min dampf zu haben .
Interessant ist es Doch welcher Drehzahlbereich nutzbar sein Könnte mit einem VTG Lader
also von bis Ohne dieses Brachiale Turboloch . was gerade im Gelände extrem nerft.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
