stahlflex bremsleitung durch....
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 12:38:08    Titel:
Mann hast du einen mächtigen Schutzengel!
Klar, bei Stahlflexleitungen ist penipelste Verlegung angesagt....
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 15:30:00    Titel:
da kriegt man ja die gänsehaut beim lesen. Obskur
und ich dachte, stahlflex wäre unkaputtbar. Vertrau mir
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 18:10:35    Titel:
Haben die Dinger eigentlich eine ABE?
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 23:06:53    Titel:
Si.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 23:11:20    Titel:
DARC hat folgendes geschrieben:
Stahlflex ist nur dafür gut, daß sich die Bremsleitungen nicht aufblasen unter Last.
Der Rest sind Märchen.
Kommt halt aus dem Rennsport............
Marc
zorro
Querdenker deluxe
...und hat diesen Thread vor 7280 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 14:19:21    Titel:
also hier jetzt die versprochenen bilder - habe soeben die neue Bremsleitung erfolgreich montiert und entlüftet. habe das gefühl dass er insgesamt ausgeglichener bremst, was dafür sprechen würde, dass hinten nicht optimal entlüftet war. könnte natürlich sein, dass die werkstatt, fälschlicherweise davon ausgehend, dass dasd auto diagonale bremskreise hat falsch entlüftet hat - die entlüften ja in der umgekehrten richtung, oder? anyway, ich kann wieder bremsen, hab pingelig darauf geachtet, dass die leitung in keiner position in die nähe der reifenflanke kommen kann und werde demnächst vor jeder fahrt unter das auto kriechen...
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 14:35:49    Titel:
Servus Holger,
gut das alles wieder seine Richtigkeit hat.
Nun zum Bild,
ich denke durchscheuern ist schon richtig.
Rot: Zugbelastung im Gewebe
blau: Metallverfärbung durch Erhitzen
und der Rest sieht nicht nach Seitenschneider aus, zu ausgefranst.
Außerdem fehlt Material!!!
Marc
Marc
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 14:42:10    Titel:
zugbelastung kann ich am original gut nachvollziehen, sind mehrere stellen rund um den eigentlichen riss. verfärbung ist wohl eher meinem fotografischen dilletantismus geschuldet...
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
triton
Titelverlierer
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 14:42:49    Titel:
[quote="zorro"]dass hinten nicht optimal entlüftet war. könnte natürlich sein, dass die werkstatt, fälschlicherweise davon ausgehend, dass dasd auto diagonale bremskreise hat falsch entlüftet hat
Respekt
könnte man sowas unter dem Aspekt versuchte fahrlässige Tötung oder fahrlässiger Mord sehen?
Nur so ein Gedanke.
Spezialisten, elendige...
triton
Verkaufe BMW M coupe
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 14:48:30    Titel:
[quote="triton"]
zorro hat folgendes geschrieben:
Respekt
Nur so ein Gedanke.
bitte - das ist mir ein wenig zu harter tobac, aber irritiert bleibe ich zurück und wundere mich - a) dass ein diagonaler bremskreis wegen baujahr unterstellt wird und b) dass das bremsverhalten deutlich spürbar besser ist (aber vorsicht bei subjektiven empfindungen)
c) keine bremskraft mehr übrig war obwohl ich hinten einen komplett seperaten bremskreis habe der auch keine luft gezogen haben kann, da behälter noch restvoll war...
also nachdenklich bin ich schon - nachlässigkeit scheint möglicherweise geherrscht zu haben - fehlerursächlich und gefährlich war aber eine von mir montierte bremsleitung...
triton
Titelverlierer
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 14:59:47    Titel:
Wieso ist das harter Tobak???
Stell dir vor, du fährst mit 150 km/h mit deinen Kindern auf der Autobahn, plötzlich schert ein LKW aus, die angescheuerte Bremsleitung platzt, und du hast auf deinem zweiten (Sicherheits)bremskreis keinen Druck....
Du kannst dir selber 100te anderer Szenarien vorstellen.
Da finde ich ist das kein starker Tobak, sondern viel zu zahm ausgedrückt.
Natürlich kann man Fehler machen aber wenn die an lebenswichtigen Teilen passieren ist das indiskutabel, das gehört doppelt kontrolliert, so wie die Radbolzen z.B.
triton
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 15:08:54    Titel:
@triton diese szenarien habe ich dauernd im kopf, das ist keine frage - egal ob abfahrten in sontra oder autobahnfahrten im schwersten regen dahin, wenn da die bremskraft ausgesetzt hätte gute nacht, keine frage...
und ich werde nicht rausbekommen woran letztendlich das bremsversagen des hinteren kreises gelegen hat, da ich ja entlüftet habe - es kam auch luft raus, was nach ner inspektion nicht sein darf, keine frage.
wie entlüften die denn? leige ich richtig mit der annahme, dass die rückwärts flüssigkeit durchs system pressen?
drive or be driven
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 16:52:22    Titel:
Jepp, genauso.
Zuerst ein Bremskreis, dann der Zweite. Wenn man die Zuordnung nicht einhält, schiebt man die Luftblasen nur umher. Oder man braucht 10 Liter BF zum befüllen.
Naja, am Samstag sicherheitshalber nochmal schauen, könnt ja auch sein, daß eine (auch neue) Manschette undicht ist und so Luft reinkommt. Man kanns dann richtig schmatzen hören.
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 20:13:18    Titel:
Ein beliebter Fehler von Nichtlandyanern ist folgendes:
Mann, auch Frau, fängt ja mit dem am weitesten vom Hauptbremszylinder entfernten Rad an, mit dem Entlüften mein ich.
Das ist bei einem PKW in der Regel das Rechte Hintere.
Beim Landy ist das aber anders!
Da die T-Stückverteilung auf dem Diff liegt, was ja bekannerweise mehr Rechts in der Achse zu finden ist, MUSS also logischerweise eine andere Reihenfolge beim Entlüften eingehalten werden.
1.LINKS hinten
2.Rechts hinten
3.rechts vorne
4.links vorne
Nur so bleiben keine Luftbläschen im System.
Ich denke bei Zorro wurde in der Hinsicht ein Fehler gemacht. DAs würde auch die fehlende Bremswirkung im hinteren Bremskkreis erklären.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 10.06.2011 16:42:32    Titel:
so, 1830 Tage später wird dieser Thread wieder aktuell - diesmal ist die Stahlflexleitung vorne rechts bei einer VollBremsung in der Münchener Innenstadt geplatzt...mit Glück war der Bürgersteig frei und ich schnell an der Handbremse.
Nach 8 Tagen Superkarpata und 2.500 Autobahn- und LAndstrassenkilometern hin und zurück kann ich mir einige Situationen in den letzten 2 Wochen ins Gedächtnis rufen, wo das Ganze nicht so glimpflich ausgegangen wäre, aber in Sachen Adrenalinstoss hat auch der Vorfall in der Stadt schon gereicht. Und wieder war der komplette Bremsdruck weg, d.h. hinten auch nix mehr. D.h. das hat nix mit der Entlüftung zu tun, sondern ein Bremsdruckzylinder ist und bleibt einBRemsdruckzylinder, auch bei 2 Kreissystemen. Sonst müsste ja irgendwo ein Rückschlag- oder Sperrventil verbaut sein...
Kann man für beide Kreise 2 Druckzylinder verbauen, die vom gleichen Pedal aus betätigt werden? Oder wie bei meinem Fendt und Eicher, ein geteiltes Pedal? Erfahrungen?
drive or be driven
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
