Die Mutter der Terrano Lenkungen
Heute in mein Rallye Auto eingebaut
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 13:39:25    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Wenn du meinst!
Thomas
... Ja
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 13:53:56    Titel:
Hab erst neue verbaut... würde die Winkelgleichheit ebenfalls bejaen...
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 14:31:27    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Natürlich sind die Originalen auch schon abgewinkelt.
Aber die Frage ist, ob das Reicht?
Thomas
... so stark wie diese auf Deinen Bildern, sind die originalen in jedem Fall "abgewinkelt". Vertrau mir
Wenn du meinst!
Thomas
Hy Thom
was würden die Köpfe Kosten Grins
Ich habe damals (ca.1999) 220DM bezahlt.
Was heute sowas kostet kann ich dir nicht sagen.
Ich habe leider die Zeichnungen nicht mehr.
Sonst könnte man die so nachbauen.
Ich habe grade einige Teile für jemanden gefertig.
Der seine Lenkung auf Gelenkköpfe umbaut.
Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit,
nur die TÜV-Frage steht da wieder im Raum.
Thomas
Aber es muss anders werden!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 20:31:22    Titel:
.... Hyaene (sorry, jetzt El Che ) hatte ein Gestänge von mir
bekommen und ausprobiert, ging aber irgendwie nicht. Muß er mal selber sagen, wodran es gehapert hat.
Also: Nach wie vor keine einfache Lösung in Sicht!
Das Gestänge vom Y720 Paste aus den Grund nicht,da
A die Mittlere Stange mit den Diff beim einlenken kollidierte, und
B die Verzahnung vom Lenkstockhebel dünner ist als die vom Terrano
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 20:33:46    Titel:
Thomas
ist das nicht Einleuchtend ?? die kosten natürlich heutzutage 220€ Hau mich, ich bin der Frühling
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 23:17:10    Titel:
rc600 hat folgendes geschrieben:
Auch ich habe nach Micha Götzes unbefriedigender Bastellösung aus diversen Nissan-Teilen auf bessere und
haltbarere Lemförder-Köpfe und andere Schubstangen umgerüstet. Der TÜV war sehr angetan!
Kannst du konkret sagen, welche Köpfe du genommen hast? Lemförder Typnummer o.Ä.?!
Klar kann ich das, aber es wird Dir nix bringen, da ich in meiner Lenkung einen Mix aus 160'er Patrol, Y720 und
MD21 drin habe.
Ich präzisiere: Ich hab LENKschubstangen gemeint. Spurstange hab ich natürlich auch, aber die ist original Patrol.
Und deren Köpfe sind ausreichend stabil und sind drin geblieben.
Ach ja, stärker gekröpfte Kugelköpfe hab ich bei den Landmaschinen gefunden, aber die sind ja leider für unsere
Geschwindigkeitsbereiche nicht mehr zulässig. Hab mal was von max. 60 Km/h läuten gehört. Klar werden die
vermutlich alles mitmachen, aber wenn mal was passiert... Unsicher
In absehbarer Zeit wird wohl mein Terrano mit Serien-VA zulassungsfertig sein, dann werde wohl auch ich wieder
in diesem Bereich weiter "forschen" müssen. Und wenn dann ein weiterer Y720 ebenfalls mit Serien-VA fertig
werden sollte, dann kann ich weitere Vergleiche vornehmen... Heiligenschein
Starrachse, was sonst!
wagnerjury
1. NISSAN Pickup D21 KingCab Bj. 88
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 07:34:42    Titel:
So, der Beitrag ist ja nun schon gut eineinhalb Jahre alt....... Winke Winke
Gibt´s schon eine kostengünstige (Komplett-)Lösung??? Mir hats gestern den Umlenkhebel verbogen, dass ich nur mehr gerade und nach rechts lenken konnte..... Nee, oder?
Gut, wenn man ne Brechstange dabei hat Vertrau mir
Joachim
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 09:07:07    Titel:
wagnerjury hat folgendes geschrieben:
Joachim
Wie hastn das geschafft? Obskur
wagnerjury
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 11:54:46    Titel:
Tja, wenn ich das wüßte Hau mich, ich bin der Frühling
war gestern eine gröbere Ausfahrt im Überschwemmungsgebiet, nachdem der Himmel sich öffnete......
Irgend ein Treibholz, oder gröberer Stein hat anscheinend ganze Arbeit geleistet Obskur
Der Freundliche will etwas über 1.000,- EURO für die komplette Lenkung (ohne Dämpfer und Getriebe natürlich) Nee, oder? Nee, oder?
Joachim
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 12:35:54    Titel:
Was brauchst Du denn genau?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 17:22:54    Titel:
Ich hätte das Calmini Gedöns noch rumliegen, inkl. Lenkgetriebe ! Bei Interesse PN !
phil31
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 20:39:05    Titel:
Naja also wegen Calmini, was kostet das? Wenn ich es richtig in erinnerung habe ca.800€. Einen Lenkungs"reparatursatz" bekommt man komplett mit allen stangen und Lenkzwischenhebel für 200€, wird vllt. nicht ganz wie das Orginale 200tkm und mehr (je nach einsatz) halten aber anstelle des Calmini zeugs würd ich immer entweder aftermarket oder Orginal nehmen was Zugelassen ist und genau da ist der größte knackpunkt der Calmini Lenkung, wenn was passiert und das Auto geht in die KTU fällt das unweigerlich auf und dann hat man nix gewonnen, wofür? Für ein paar stangen die vllt. 50tkm mehr halten und etwas robuster sind. Deswegen hat Calmini damit auch nicht erfolg gehabt und ich versteh nich recht den Gedanken dahinter, abseits der Strßae der Terrano als Trailfahrzeug und dafür die Lenkung? Wohl kaum, wer richtig Hardcore offroad fährt ist mit dem Terrano eh falsch und im normalen Gelände und auf "kleinen" Veranstaltungen hält das Orginal ja auch, also wozu das verstärkte Lenkungszeugs?
Ich werds nie verstehen... aber nun gut, meine meinung zu der Sache, interessant ist es ja allemal auf Technischer Sicht.
Truly
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 21:11:22    Titel:
lieber phil31... ein interessanter Betrag.
Du solltest dich mal in ein solches Auto setzten für welches in den letzten Beträgen die Lenkung bzw deren Überarbeitet Lösungen gedacht ist.
Du wirst feststellen das die Originale Lenkung für die Straße gedacht ist und allenfalls für das gelegentliche fahren auf unbefestigter Straße.
Wer sich mit einem Terrano im Offroadgelände aufhält (abseits von Wegen oder welchen die es sein könnten) ist wahnsinnig sich ohne passende Ersatzteile in die Wildnis zu wagen. Auch bei vorsichtigem Fahren geben die Lenkungsteile zu schnell den Geist auf.
Du hast recht das unsere Autos nich umbedingt was für die Breslau sind trozalledem kann man mit der Calmini Lösung mit recht ruhigem Gewissen auch in schweres Gelände fahren.
Für die Fahrsicherheit ist dieses System dem originalen auf Straße und im Gelände um Längen überlegen.
Das Problem Tüv bleibt, mann kann sich nur im Vorfeld mit einem fähigen Prüfer zusammen setzen und das Material bzw den Umbau durchsprechen.
Das Geld ist die Lenkung aber auf jedenfall wert.
Denn wenn du irgendwo im Gelände "fest stekst" und nen imensen Aufwand bzw. spaß verlust hast weil die lenkung bewusterweis schlapp gemacht hast frage ich hat sich das sparen dann gelohnt?!
...MD21 Yes we can...!
phil31
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 22:03:17    Titel:
Truly hat folgendes geschrieben:
Darfst ruhig einfach Phil sagen Winke Winke
Wie du vielleicht sehen konntest habe ich einen Terrano der meines wissens ja die fast identische Lenkung hat!? Und auf den umbausatz vom Terrano war mein Beitrag auch bezogen, wenn ich mich recht erinnere ist die Lenkung vom R20 etwas größer dimiensioniert, wie lange das bei euren Auto´s hält kann ich nicht beurteilen da hast du recht aber beim Terrano sehrwohl und da bietet calmini ja auch die verstärkte variante an wenn ich richtig gelesen habe.
Bei mir hält das "ganze" sprich Lenksschubstange, Spurstangen, Umlenkebel jetzt schon fast 200tkm. Ich hab das Auto seit ziemlich exact 100tkm und war in dieser zeit doch ab und zu mal Offroad unterwegs (auch in LAH o.ä), teilweise sogar beruflich. Ich bin zwar ein sehr vorsichtiger fahrer und mag sein das es deswegen solange hält aber auf den Einsatzbereich für welchen der Terrano gebaut ist kommt das hin. Selbst wenn ich jetzt bei schätzungsweise 210-220tkm die Spurstangen und die Lenkstange erneuern muss ist das für mich in ordnung. Das nächste mal dann bei ca. 400tkm, kann ich damit leben.
Und ich sag ja aus technischer Sicht nix gegen die Calmini Konstruktion, macht durchaus sinn und mag länger halten aber eintragen wird das ganze nur der "spezielle" TÜV und sollte irgendwas mit den Teilen sein nach/bei einem Unfall wird es trotz eintragung eventuell zum Problem.
Ich versteh halt nicht warum Calmini sich die mühe macht und solch sachen Konstruiert aber das ganze dann nicth offiziel absegnen lässt, sollte doch wenn alles richtig gemacht ist kein Problem darstellen? Dann wäre der absatz der teile auch größer...
Das Internet
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 22:32:21    Titel:
Phil,
mit Verlaub, wenn man keine Ahnung hat sollte man einfach mal die Messe halten Nee, oder?
Mit den Jahren wurden die Lenkungen in den Nissans immer fragiler. Die Spurstangen mögen bei einem serienmäßigen Fahrzeug das nichts schlimmeres als einen Feldweg sieht durchaus länger halten, allerdings sprechen wir hier von einem Einsatzbereich den dein Auto wahrscheinlich noch nie erlebt hat: Offroad und Höherlegung an der Vorderachse !
Kommen dann auch noch größere Räder dazu kann es durchaus sein dass die mittlere Spurstange, im speziellen, nichtmal ein Wochenende im Gelände hält Heiligenschein Die originale Konstruktion die Nissan seit dem D21 bis hin zum R20 da reinkonstruiert hat kann auf Dauer nicht unter Belastung halten da die äusseren Spurstangen die mittlere Spurstange immer nach oben drücken und damit die Kugelköpfe der mittleren Spurstange verschleissen.
Die Calmini Lösung verkauft sich sehr gut, allerdings auf ihrem Heimatmarkt, den USA Vertrau mir Das ist auch der Grund warum es kein Gutachten dafür gibt, Calmini ist ein US-Hersteller und den interessiert es einen feuchten Kericht ob der deutsche Büttel einen Zettel in der Hand haben möchte oder nicht. Das was sich in Deutschland Calmini nennt ist lediglich ein Teilehöker der u.a. auch das US Zeug hier verkauft.
Ich behaupte mal ein Gutachten wäre durchaus im Bereich des möglichen, die Kosten dafür wären wahrscheinlich im 5-stelligen Bereich und müssten halt dann auf den Preis in D umgelegt werden und da wirds beim Sparbrötchen Kunden schon eng, das will nämlich niemand bezahlen. Da wird dann in den USA bestellt und in diversen Foren gebettelt ob jemand ein Gutachten für das Teil hat und kopieren mag.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 5 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
291990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.365  Sekunden
