Umrüstung Grand Cherokee ZJ
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 59, 60, 61  Weiter =>
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7069 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 20:56:09    Titel:
ne. dazu sehen tellerrad unf triebling viel zu gut aus, da hats nichts zermahlen.
das ist dieses 140er honigöl, das sieht so aus...
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 20:57:51    Titel:
Holgi hat aber schon recht. Das Öl ist ziemlich voller Abrieb und glänzt ja geradezu. Musst mal genauer schauen, ob wirklich alles OK ist.
grafe
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 21:01:20    Titel:
ich werde es checken… aber da wurde definitiv keine schraube zermahlen Supi
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 21:09:34    Titel:
Naja, es gibt die dollsten Sachen, man soll nie nie sagen.
So wie es aussieht, ist das Tellerrad normal mit 8 Schrauben befestigt, oder?
2 Schrauben können ja nicht einfach so verschwinden.
Halte dochmal einen Magnet in das Öl.
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
grafe
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 21:14:17    Titel:
öl ist weggelaufen, die wanne hat ja einen ablauf Küss mich, ich bin der Frühling
die sind weg Euer Wunsch sei mir Befehl
wobei ich nicht weiss, ob die je alle drin waren.. es gibt ja die tollsten sachen - wir haben das Diff nicht selbst eingebaut
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 10:00:44    Titel:
Frage am Rand.
Waren die Telleradschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen und mit Locetite gesichert?
Mich interessiert wirklich, wie so ein Schaden entstehen kann.
grafe
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 10:04:39    Titel:
Frage am Rand.
wie gesagt, ich weiss es nicht.
ich habe das vor jahren außer haus machen lassen Unsicher
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 11:21:30    Titel:
wenn das diese Tellerradschrauben sind mit dem 15er Kopf wundert mich das nicht, die kannst du mit dem richtigen Drehmoment anziehen und einkleben und sie werden trotzdem locker weil die nötige Flächenpressung durch den zu kleinen Kopf nicht erreicht wird
kann vielleicht halten wenn man keinen Sperre drin hat und keine Geländeeinsätze macht, aber ich hatte die auch mal verbaut weil sie im Einbausatz drin waren und es war locker,
zum Glück beim Ölwechsel bemerkt, dann alle neu eingeklebt und angezogen, nach dem nächsten Geländeeinsatz wieder locker gewesen, seitdem kommen die in die Schrottkiste
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
grafe
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 11:44:35    Titel:
welche schrauben nimmst du denn jetzt?
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 12:03:44    Titel:
die originalen Dana Spicer DAN41221 3/8"Tellerradschrauben, da ist der Kopf größer und die haben eine Sicherheitsverzahnung an der Unterseite
und immer schön mit 105Nm anziehen und alles vor dem Einkleben fettfrei machen, dann lockert sich da nichts
grafe
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 12:35:30    Titel:
hast du ne hand voll am lager, die ich erwerben könnte? Heiligenschein
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 13:19:04    Titel:
klar , ruf an 03920251740
grafe
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 16:44:11    Titel:
Eine Ära geht zu ende...
Bye bye Granny traurig
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 16:51:54    Titel:
Dafür beginnt eine Neue. Knuddel
Wir alle müssen von Zeit zu Zeit Fahrzeuge für einen höheren Zweck opfern. Lorem Ipsum - In vinum veritas
grafe
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 17:02:28    Titel:
nur du sammelst wie ein messi Komm nur, Freundchen!
würde ich dir nicht mal immer einen wegnehmen und damit durch den balkan ballern, würde deine fahrzeugsammlung, die du bei mir parkst, stetig wachsen :doppelkeule:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 59, 60, 61  Weiter =>
Seite 60 von 61 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
