Wasserdichte Zündanlage im Rover V8 Motor (DIY)
Auch für alle anderen Benzinmotoren in anderen Marken
...und hat diesen Thread vor 6511 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 20:30:29    Titel:
Zweites Kennfeld? Huch
Wie wäre es (dennoch unsinnig) mit nem Bypass-Ventil-Schalter? Das hebt den Leerlauf schnell an. So ähnlich wie für Handgas etc. Supi
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 20:32:50    Titel:
Einfach rüberkopieren, die Werte unten links etwas anpassen und gut ist - das Feature von der kdFi find ich nämlich interessant - wenn auch für mich ohne wirklichen Zweck. Unsicher
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 20:34:55    Titel:
Ich hatte das Grafe angedroht, wenn er reinen Heckantrieb einlegt rotfl
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 20:37:11    Titel:
Das 2. Kennfeld finde ich aber interessanter für die AU. Wenn die rumm ist, schön wieder auf das "normale" Kennfeld mit Lambda 1,2 umgeschalten. Heiligenschein
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 20:38:18    Titel:
Gute Idee. YES
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 20:39:07    Titel:
Lambda 1,2? Unsicher
Wirklich interessant sind die AFR Zieltabellen, die Dir je nach Lastzustand das Gemisch "tunen". So kannste ne stehende AU mit bravour bestehen, aber sowie mehr als Teillast anliegt, fettet er an und gibt dir Bums.
Wobei man ein zweites Zündkennfeld nat. schon händisch umschalten muss.
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 20:42:14    Titel:
Ich sag doch das ich noch lernen muss.
Habt ihr mal vor einen Workshop zu machen? Stelle meinen Willys gerne zu Verfügung. YES
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 20:44:59    Titel:
Wir lernen selbst noch. Letztes Jahr auf der Breslau fast täglich an der Konfiguration rumgefingert. Supi
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 20:52:54    Titel:
Ich fürchte selbiges - bzw. nur dann hab ich Zeit um das überhaupt mal vernünftig einzustellen, mehr als nur "motor läuft". Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 20:55:38    Titel:
Wieso nich auf dem Leistungsprüfstand oder auf der Straße abstimmen? Breslau Fahrzeuge müssen doch eine Straßenzulassung haben.
Wenn es auf der Straße funktioniert, dann doch auch im Rally Betrieb.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 21:00:43    Titel:
Und wann? So zeitlich gesehen? Das Auto ist leider weit davon entfernt, fertig zu sein. Der Motor läuft erstmal, jetzt wird Kleinscheiss gebaut, und eingestellt wird, wenn sich Gelegenheit ergibt - zum Beispiel auf dem Beifahrersitz bei der AB-Anfahrt, aber da treten längst nich alle möglichen Betriebszustände auf... Grins
Klar werd ich noch ein wenig was einstellen, aber ich denke, vom optimalen Setup sind wird noch weit entfernt. Hau mich, ich bin der Frühling
Und Leistungsprüfstand? Hab ich keinen.
Aber:
gilt eigentlich eher umgekehrt - gerade was Haltbarkeit und co anbelangt - eine Larifari-Befestigung mag tausende von Kilometern Straße halten - aber nur 20 Meter Rüttelpiste. rotfl
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 21:01:09    Titel:
Weil wir jeden Tag mehr Kompression verloren haben und zwischendrin auch die Breitband-Lambdasonde. Da war dann Handarbeit angesagt beim Rausfahren einer neuen Map. Obskur
Das Basissetup machen wir natürlich auf der Strasse.
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 21:07:30    Titel:
Ok, sind wohl erschwerte Bedingungen unter denen eure Autos aufgebaut und gehalten werden.
Aber grundlegend kann man sagen das man die Grundeinstellung mach, und dann per selbstlernmodus man das Steuergerät sich einlernen lässt? Funktioniert das, oder kommt dabei nicht vernünftiges raus?
Davon ausgehend das eine funktionsfähige Breitband-Lambdasonde montiert ist.
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 21:09:23    Titel:
Das Gerät selbst lernt nicht. Entweder Du fährst lange mit aktiviertem Datalogger (Notebook dran) und läßt Dir dann die Tabellen ausrechnen (saubere Variante) oder Du hast die AFR Tabellen an, dann wird immer in Echtzeit korrigiert. Ja
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 21:38:30    Titel:
Du hast geschrieben das sich das trigger Wheel frei zu der Motorposition einstellen lässt?
Generell wird ja ein 36-1 er Rad verwendet. Wie habt ihr euer Rad eingestellt? Z.B. große Kerbe auf OT Zylinder 1? Bei der MS gibt es ja eine festgelegte Position. Gibt es bei der kdfi eine Sinnvolle Position?
Beim Startvorgang wird ja erst gezündet wenn der Sensor einmal an der großen Kerbe vorbeikommt? Sonst weis das Steuergerät die Position vom Motor nicht. Bis der Motor anspringt kann das bis zu einer Umdrehung dauern. Oder liege ich falsch und das ECM merkt sich die Position?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 7 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516172067 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
