 Standgasstuntman
Verfasst am: 08.07.2011 21:54:55 Titel: |
| Oliver hat folgendes geschrieben: | Und warum funktioniert keine Füllstandsanzeige bei Gasfahrzeugen korrekt?  |
Es schwappt und du hast die Schwallbleche ins Wasserfass umgebaut  | _________________ Gruß ........................
Henning
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 5430 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.07.2011 21:56:23 Titel: |
| Henning hat folgendes geschrieben: | Kann mir höchstens vorstellen, daß da irgendwie intern noch was umgerechnet wird.
Ist bei Heizöl ja auch so, abgerechnet wird auf 15°C-Basis, egal wie warm die Brühe
im Tankwagen ist. |
Oder, weil die Zusammensetzung der Gase an verschiedenen Tankstellen unterschiedlich ist und so unterschiedliche physikalische Reaktionen im Tank hervorgerufen werden.
Würde der Durchfluß von Litern gemessen, müßte es ja problemlos funktionieren.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 08.07.2011 22:04:17 Titel: |
| Oliver hat folgendes geschrieben: | Würde der Durchfluß von Litern gemessen, müßte es ja problemlos funktionieren.  |
Heizöl, direkt ab Raffinerie hat gerne mal 50-60°C.
Dann kommt der Tankwagen zu dir und pumpt 3000 Liter durch den Zähler
Am nächsten Tag hat das Öl Kellertemperatur und aus den 3000 Litern sind
2900 geworden
Daher wurde schon vor langer Zeit die Temperaturkompensation eingeführt.
Wenn sowas bei Gaszapfsäulen auch drin ist, erklärt das, warum im Winter
mehr auf dem Zähler steht, als im Sommer, auch wenn eigentlich die gleiche
Literzahl getankt wurde. | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 08.07.2011 22:13:34 Titel: |
| Ja die Dichte von Flüssigkeiten (auch verflüssigte Gase) ändert sich mit der Temperatur. Zur Berechnung benötigt man den Ausdehnungskoeffizienten. Hab ich leider für Butan / Propan / LPG nicht zur Hand. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 08.07.2011 22:17:45 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Hab ich leider für Butan / Propan / LPG nicht zur Hand. |
Ich auch nicht, nur für HEL
V = VAbgabe x (1 + 0,00084 x [15 °C - tAbgabe]) | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 09.07.2011 08:22:49 Titel: |
@Henning: Mein letzter Beitrag bezog sich auf die nicht funktionierenden Tankanzeigen einer Gasanlage. Ich hatte dich falsch zitiert und dann auch noch Blödsinn geschrieben. Es war schon zu spät für mich.
Kann mir denn jemand sagen warum die Dinger nie richtig funktionieren? | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Diedorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara D40 2. Sprinter 4x4 WoMo 3. T4 Syncro 4. A6 Avant Quattro |
Verfasst am: 20.07.2011 21:54:51 Titel: |
| hey oliver. musst du die unterlegscheiben und die anderen federn eintragen lassen? | _________________ mfg Daniel
Achtung: Viele Hersteller verkaufen unfertige Autos! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden! |
Verfasst am: 21.07.2011 07:36:49 Titel: |
Gute Frage. Ich habe sie nicht eintragen lassen, da es originale VW Federn und Scheiben sind. Ob das korrekt ist, kann ich dir nicht sagen. | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 21.07.2011 22:05:28 Titel: |
| kannst du mir genauere infos zu den federn und den scheiben geben. eventuell ne originale teilenummer oder sowas. | _________________ mfg Daniel
 Standgasstuntman
Verfasst am: 21.07.2011 22:27:03 Titel: |
| mambo hat folgendes geschrieben: | | eventuell ne originale teilenummer oder sowas. |
Stehen hier drin:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Schraubenfeder
Oli hat die brauen Federn verbaut | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 21.07.2011 22:56:29 Titel: |
| hi henning. danke. das ist doch schonmal was. | _________________ mfg Daniel
Verfasst am: 22.07.2011 08:58:38 Titel: |
Auf der Rechnung stehen folgende Nummern:
Federn: 701 511 105 B
Unterlagen: 7D0 511 139
Ich gehe mal davon aus, daß es die Teilenummern sind. | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 22.07.2011 09:57:45 Titel: |
| Oliver hat folgendes geschrieben: | | Henning hat folgendes geschrieben: |
Laut WIKI wäre deine Unterlagen 5mm hoch
5 mm: 7D0 511 139
13 mm: 7D0 511 147 A
19 mm: 7D0 511 147 B
Hattest du nicht die 19mm bekommen? | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 22.07.2011 11:44:57 Titel: |
5 mm: 7D0 511 139
Ich hatte 13mm bestellt und auch bekommen.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 29.09.2011 20:32:57 Titel: |
Hi Oliver
Hast du die braunen Federn auf den Serienstoßdämpfern laufen? Funktioniert das? | _________________ mfg Daniel
