Verhältnis: Einfeder- / Ausfederweg
bei den Baja Rennern
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
simplydynamic
1. JKU Rubicon
2. Smart 42 MHD
3. Ex NOS Smart Roadster
4. Ex ZJ 5.2
5. Ex Nissan King Cab RWD
BeitragVerfasst am: 21.11.2014 18:06:19    Titel:
Das erste Problem hier ist ja, dass du Long Arms fahren müßtest oder eine ganz andere Achs/Aufhängungskonstruktion (4-Link, 3-Link usw.)
Wie bringste das über den TÜV....... Damit erledigt sich schon mal das Meiste.
Hast du einen TÜV der das mitmacht, dann würde ich solch ein Bolt On Coilover Set nehmen und direkt dazu Bump Stops Halter und Halter für Fangbänder anschweißen........
Und natürlich Achsen gegen was tauschen, was solche Belastungen auch mitmacht.
Und ob ich bei dem Aufwand 1000,- spare oder nicht, ist dann bei so einem Aufwand auch egal.
Hätte ich jemanden der das macht, dann würde ich darauf bei dem Jeep sparen.
Scheiße....lass es 10000-12000,- kosten, aber Longarms, Coilovers, dazu noch 3 Wege Bypass, komplette Achse getrusst, King Speed Bumps und Beadlock felgen.........
Yeah, das wäre noch ein Grund zu sparen....... Aber dann müßte auch der alte Diesel ein paar mehr PS kriegen......
Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken.
...und hat diesen Thread vor 4191 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.11.2014 18:16:28    Titel:
ein Konzept, das die hier sehr interessant angehen: http://www.metalcloak.com/MetalCloak-Long-Travel-Shock-s/229.htm
da sind wir aber ganz weit weg von renntauglich. Die Dinger haben ja einen Mini Durchmesser. Die kochen sicher in kürzester Zeit ab.
veah1122
1. Mercedes G 230 GE
BeitragVerfasst am: 21.11.2014 19:00:11    Titel:
Yeap, daran scheitert es. Und wahrscheinlich nicht nur daran. Die Gelenke der Lenker dürften den extremen Dauerstress auch nicht lange mitmachen. Das ist was für extreme Verschränkung beim Trial.
Aber ein schönes Anschauungsobjekt. Smile
Wir werden uns zunächst mit knapp 22-23 cm Travel begnügen müssen. Dafür dürfte die Kiste aber auch noch einen Tick tiefer liegen. Sollte das Gesamtkonzept sich halbwegs bewähren, wäre ein längerer Radstand mir erst einmal wichtiger.
veah1122
BeitragVerfasst am: 21.11.2014 19:45:54    Titel:
Ich habe endlich die richtige Formulierung gefunden: mir macht es in erster Linie Spaß einen 4x4 an seinen Grenzen zu bewegen. Und da ist es vor allem wichtig, dass die Karre das eine Weile aushält. Und das bedeutet bei der aktuellen Basis: zu viel Bewegungsfreiheit des Fahrwerkes führt zu vielen Problemen. Superlange Federwege liegen daher nicht im Bereich des Möglichen.
Und im Rahmen dieser Möglichkeiten das beste raus zu holen, ist Spaß genug. Winke Winke
veah1122
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 22:40:43    Titel:
Hier sind die Federn mal an einem XJ zu sehen. Der Bilstein hat in der Ausführung übrigens 11" Travel.
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
1. Hilux Extracab Bj.87
2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96
BeitragVerfasst am: 30.11.2014 20:56:17    Titel:
sind zwar nur die Zwerge unterwegs, aber sehr fein gemacht und eine gute fahrwerkstudie, vorallem der vergleich in der mitte vom Clip zwischen den beiden Fahrzeugen...
http://www.youtube.com/watch?v=1iiFk8qR8D0
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 11:53:58    Titel:
... sind beides sehr schöne Videos, um mal zu sehen, wie sehr das Fahrwerk so arbeitet. Ja
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 14:37:22    Titel:
Krassss!!!!
wusste garnicht, dass die es technisch so drauf haben. Ich will auch son Ding!! Die Einstellung auf die Whoops ist ja absolut perfekt!!
Wie sieht denn so ein RTC Stoßdämpfer aus?? Im Prinzip muss der ja ähnlich einstellbar sein.
Ist nicht einfach soetwas hinzubekommen! Aber definitv einfacher als bei einem echten Fahrzeug :D
www.facebook.com/BlackDezertRacing
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 02.12.2014 17:13:07    Titel:
Taeusch Dich da mal nicht...
Im Endeffekt ist das grosse Technik in Minitatur wobei es da physikalische Grenzen gibt...
Habe noch nen Kyhosho 4WD WRC Car, mit SEHR harten Federn... ich musste nachm Video da daran denken dass das Teil im Nebenraum steht und ich das ja mal in die Hand nehmen koennte um das mit den Federn/Daempfern zu ueberarbeiten.
Das teil faehrt auf Feldweg quasi perfekt aber hat soviel Power drinne, dass man da wegen der enormen Leistung an den Raedern nicht wirklich geradeaus faehrt... Ein 1/10 Modell welches 80 kmh faehrt.... Der Motor gibt an die 150-200 Watt ab, je nachdem was der Regler wegen automatischer Hitzedrosselung am Ende noch durchlaesst. Nur mal so: Ich habe mit der Karre bereits nen Elektromotor komplett "aufgeloetet". Wicklungen durchgebrannt, saemtliche Loetungen aufm Rotor zerschmolzen und die Ankerplatte ebenso. Ich gehe von 90-110 Grad aus, hab mir an dem Teil die Finger verbrannt gehabt... Und das mit 9,6Volt Akku... Werde mal ueberlegen irgendwann buerstenlos unterwegs zu sein...
Wegen dem Fahrwerk, es gibt zig verschiedene oele, man kann Shims dafuer bekommen, Federsysteme mit verschiedenen Federn aufm Coilover, alles wie in echt... Die Physik setzt Grenzen insofern, als ein Oelmolekuel fuer nen echten Daempfer kleiner ist als fuer so einen Modelldaempfer. Mit der gleichen problematik haben die Schiffbauer zu kamepfen wnen sie Modelle anfertigen fuer die Modellversuche im Schlepptank usw. Werden Eisbrechermodelle getestet benutzen die nen spezielleres verfahren um die Eisddecke im passenden Massstab herzurichten. Allerdings muessen die Boote, eben wegen der Groesse der Wassermolekuele, ne bestimmte Groesse haben damit die Schlepptankversuche sich auf das Original anwenden lassen.
Beim rumyoutuben gefunden.... sieht schick, edel und nach nem sehr gut abgestimmten Fahrwerk aus
https://www.youtube.com/watch?v=oPOz8lnLkpM
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 02.12.2014 23:08:44    Titel:
Exzellent!!
sehr feines Auto... Die Teststrecke am Ende des Videos gefällt mir auch Smile
michak1801
1. Dodge Mowag
2. Kawasaki Zephyr 1100
BeitragVerfasst am: 03.12.2014 09:35:08    Titel:
das kfz im video sieht doch so ordentlich aus das es doch locker in D ne zulassung für den strassenverkehr bekommen müsste.
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 03.12.2014 11:40:36    Titel:
der Schein trügt! Vertrau mir Smile
michak1801
1. Dodge Mowag
BeitragVerfasst am: 03.12.2014 20:09:04    Titel:
Du hast recht, ein Regelkonformer Auspuff würde wunder bewirken.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 04.12.2014 19:11:22    Titel:
https://www.youtube.com/watch?v=c7tnPUuxng8
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
Seite 7 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100477676 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.31  Sekunden
