WD21 BJ 10.1987 EGR AGR Ventil
AGR Ventil abgebrochen
Truck_XL202
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 114 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
2. Nissan Terrano 1 BJ10.87
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 25.12.2025 16:18:43    Titel: WD21 BJ 10.1987 EGR AGR Ventil
Frohe Weihnachten Gemeinde
Ich habe hier eine schöne Bescherung Unsicher
Bei meinem Oldi BJ 1987 mit Z24i Motor ist das AGR Ventil gebrochen. Hau mich, ich bin der Frühling
Hat jemand von Euch vieleicht einen Plan wo man sowas noch her bekommt?
Oder womöglich würde ja auch ein anders passen traurig
Mein Nissan Mensch kann keins mehr besorgen sagt er Obskur
Bin für jeden HINWEIS DANKBAR
Ach PS. Vieleicht hat jemand noch einen Abgaskrümmer zu verkaufen Love it
Der hat auch einen Riss
Hier auch mal noch ein paar Bilder vom Projekt
https://www.youtube.com/watch?v=eXn_JAhQyWw
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 25.12.2025 17:28:10    Titel:
Servus,
ganz ehrlich, bei dem Baujahr würde ich das Ventil entfernen oder verschließen.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 25.12.2025 18:01:08    Titel:
Bruchkante planen und Gewinde rein schneiden?
Bzgl. Ersatzteil: Mal bei partsouq.com oder amayama.com versucht?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.12.2025 18:05:32    Titel:
das Ding gibts doch noch
https://www.ebay.de/itm/326029039723?srsltid=AfmBOoqR2WPuzBGPsuxGzM7hXq7RWeZVWgk2WNfhH908FzVFZ7GPX60N
oder
https://www.nissanparts.at/index.php?route=product/product&product_id=4814&tag=1471080W00&limit=50
die Hauptnummer ist 14710 der Rest dahinter ist das jeweilige Auto 80W00
das Ding war auch im Patrol mitm RD28T Motor da hieß es halt 14710Y000
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 25.12.2025 19:35:27    Titel:
Vielen Dank schon mal für die Antworten Winke Winke
Das mit dem Gewinde habe ich mir auch schon Überlegt. Würde ich vielleicht als letzte Möglichkeit in Betracht ziehen. (Oder auch dann als Reserve mal rüber legen)
Der erste link (der von ebay) ist leider Ausverkauft.
Aber ein Arbeitskollege ist über Weihnachten bei seiner Familie in Polen.
Da hat er noch eins für en Fuffi gefunden und bringt es im Januar mit YES YES YES
Bleibt noch die Sache mit dem Abgaskrümmer.
Der ist ja nach genauer Betrachtung fast ganz durch gebrochen. Was ein Mist !
Hat von Euch jemand so etwas schon mal geschweißt?
Oder hat jemand schon mal versucht eine art Fächerkrümmer selbst zu bauen?
(Die Sache ist womöglich auch etwas zu gewagt) Obskur Obskur
Aber Fragen kostet ja auch nichts Whisper
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 25.12.2025 20:43:44    Titel:
Hallo, es ist besser den Krümmer zu Löten.
Den Riss R+L anbohren Metallisch blank machen,
aufwärmen, ca 250°C und mit CuSI Lot löten.
Autogen oder MIG je nach möglichkeit.
Grüße Thomas und ein fröhliches Weihnachtsfest
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 25.12.2025 22:02:33    Titel:
Oder Laser schweisen lassen.
Das hält dann auch bei höheren Abgastemperaturen.
Herkömmliches Gussschweißen mit vorwärmen und gewärmten Elektroden taugt nichts.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 25.12.2025 23:42:57    Titel:
Den Krümmer wirst Du sehr wahrscheinlich bei Rockauto.com in den USA bekommen.
Problem ist dann aber das Rohr rüber zum EGR-Ventil. Das gibt es nicht mehr, und das ist garantiert
wie bei mir bombenfest festgegammelt. Hab alles versucht, letztlich musste ich es mit der Flex ganz
vorsichtig aus dem alten Krümmer herausarbeiten.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 26.12.2025 09:38:14    Titel:
Wenn man es unbedingt wieder anschließen will, dann in Edelstahl neu bauen.
Rohre kann man biegen, oder man nimmt Klemmringverschraubungen.
Die gibt es auch mit 90Grad Anschlüssen.
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 27.12.2025 18:57:00    Titel:
Den Krümmer habe ich tatsächlich bei Rock Auto bekommen
Danke für den Tip YES
War im September noch bei einem Freund in Minnesota Hossa und Prost
Na was will man machen Grins
Das Rohr ist wie schon richtig vermutet BOMBENFEST
selbst mit Brenner will es nicht kommen
Werde es die Tage aber noch einmal versuchen
Sonst wird mein Heizungsmann des Vertrauens mal eins Biegen müssen
Halte Euch mal auf dem Laufenden
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 28.12.2025 00:02:18    Titel:
Gern geschehen.
Das Problem ist weniger das Rohr sondern die Überwurfmutter mit Feingewinde.
Weiß nicht, ob man so was bei einem anderen Gewerk für diesen Rohrdurchmesser findet.
BeitragVerfasst am: 28.12.2025 13:41:32    Titel:
Das ist doch in dem Ventil verschraubt was weg geschmissen wird?
Einfach das Gewinde von außen schwächen bis es den Druck auf die Mutter verliert.
So bekommt man es recht einfach demontiert
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 28.12.2025 23:23:48    Titel:
Nee, ein Kollege von ihm hat doch noch ein Ventil in Polen aufgetrieben.
BeitragVerfasst am: 29.12.2025 08:31:00    Titel:
Er braucht doch sein altes Rohr?
Die Verschraubungsmutter kannst du weg flexen.
Ist Hydraulikzubehör.
Schneidring dünn schleifen, entfernen und einen neuen Schneidring drauf.
Wenn man ein neues Ventil und Krümmer hat, ist doch alles super.
Das Rohr muss man nicht kaputt machen, wenn man die Anbauteile opfern kann.
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 30.12.2025 19:23:56    Titel:
Schönen guten Abend
Das mit dem Krümmer ging ja fix.
War gesten schon in der Post.
Jetzt da ich das Ding hier liegen habe und kann ich die Verschraubung aus dem alten Krümmer raus schneiden.
Bin mal gespannt wie das Klappt
Wenn das Hydraulik Verschraubung ist muss ich mal damit zu meinem Hydraulikmann
Hab jetzt leider erst gesehen das es einen Riss hat.
Vielleicht werde ich es auch Schweißen
407571 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
