Bremsflüssigkeit 4 in 1, Universal?
OffRoad-Ranger
...und hat diesen Thread vor 12 Tagen gestartet!
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 06.04.2026 11:51:24    Titel: Bremsflüssigkeit 4 in 1, Universal?
Servus,
ich habe einen Bericht über eine aktuelle universelle Bremsflüssigkeit 4 in 1 gelesen.
Diese ist bei Systemen von DOT4, DOT5.1, DOT4-SL6, DOT5.1-LV verwendbar.
Da ich seit jeher DOT4 bei meinen Fahrzeugen verwende, und in letzter Zeit das DOT4-SL6 verwende, kommt bei mir jetzt die Frage auf ob moderner nicht unbedingt besser für ältere Fahrzeuge ist.
Für meinen Grand Cherokee ZJ wurde oft genug vor DOT4 gewarnt, weil sich die Bremsschläuche innen aufquellen können. Sporadisches festsitzt der Bremskolben kam bei mir ab und zu mal vor, wenngleich die Bremsleitungen schon vor ewiger Zeit vom Vorbesitzter gegen Stahlflex getauscht wurden.
Ich hab dann trotzdem auf DOT3 zurückgewechselt und seitdem keinen festhängenden Sattel mehr gehabt.
Die Frage ist, soll ich bei meinen anderen 15 bis 25-jährigen Wagen beim nächsten Wechsel von DOT4-SL6 wieder zurück zu normalem DOT4 wechseln?
Hier der Bericht zum 4in1:
https://www.amz.de/liqui-moly-vermarktet-neue-bremsfluessigkeit-4-in-1
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 06.04.2026 14:16:13    Titel:
Beim Patrol 260 gehört DOT3 rein >> WHB Bremsflüssigkeitswechsel. Hatte bei Befüllung (ohne mein Zutun) mit DOT4 zugequollene Bremsschläuche, somit steht die Karre. Konnte die Karre durch Druckablassen an den Entlüfterschrauben quasi im Notlauf mit Handbremse und der Möglichkeit EINES Notbremsvorgangs seehr piano zu einem Werkzeug-/Betriebsstofftandler retten.
Die LiMo-Bremsflüssigkeit ist also sowieso außen vor.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 06.04.2026 16:58:57    Titel:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
Wenn es nur die Schläuche sind hast Du Glück gehabt.
Es können nämlich auch die Kolbendichtungen im Bremssattel quellen sowie die Manschette im HBZ. Beides kann dazu führen, daß die Bremse nicht mehr vollständig löst und heißläuft.
Unbedingt checken!
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 06.04.2026 19:22:20    Titel:
So kann das mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen.
Ich habe damals nach Wiederkehr von dieser Reise das gesamte Bremssystem bezüglich der kritischen Teile revidiert.
Was mir zu anderer Zeit aufgefallen ist: die Manschette des Bremskraftverstärkers ist nicht mineralölfest.
Macht sich am Bremspedal bemerkbar. Eine Ersatzmanschette gab es nicht zu kaufen, habe dann den gesamten Bremskraftverstärker ausgetauscht. Nicht verwechseln mit dem, wenn defekt, nicht dichtenden Simmerring der Vakuumpumpe in der Lichtmaschine, da kann bezgl. der Bremswirkung Ähnliches aufttrete.
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 10.04.2026 15:07:22    Titel:
Servus,
bisher dachte ich immer DOT 4 ist abwärtskompatibel zu DOT 3. Mag bei "normalen" Flüssigkeiten zutreffen.
In der Beschreibung vom Liqui Moly 4 in 1 lese ich nun folgenden Satz:
"Nicht für Oldtimer, die DOT 3-Flüssigkeiten erfordern"
Nachzulesen hier:
https://www.liqui-moly.com/de/de/bremsfluessigkeit-4-in-1-p005811.html#23220
Nun denn, ist halt wie bei Motor- und Getriebeölen auch, es gibt keins für alle Wagen.
baeda
1. Defender td4 2,4l
BeitragVerfasst am: 10.04.2026 19:53:57    Titel:
Hallo Offroad-Ranger,
trotzdem vielen Dank für die Info.
Vielleicht klappts ja mit nicht Oldtimern.
Gruß Beada
take nothing but pictures
leave nothing but footprints
kill nothing but time
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 10.04.2026 21:22:41    Titel:
Empfehle auf jeden Fall das relevante WHB zu Rate zu ziehen.
Schönen Abend!
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 11.04.2026 12:47:01    Titel:
Steht das nicht auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters?
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 11.04.2026 16:44:48    Titel:
Auf der Bremsflüssigkeitbuddel steht meist drauf was drin ist.
Weiß der Anwender aber auch, ob diese enthaltene Brühe seinem Fahrzeug zuträglich ist? Die Gummiteile der Bremseninnereinen
quellen mit falscher Brühe auf und die Beläge gehen beim Bremsen irreversibel auf Block.
Das ist wie bei Asthma: Einatmen geht, aber Ausatmen nicht mehr.
Notabhilfe um die Karre von der Straße zu bringen nur wie schon oben beschrieben. Bremsentlüfterschlüssel ist hilfreich.
Also wie gesagt >> WHB des Fahrzeugs befragen.
Wer von der hydraulischen Bremse keine Ahnung hat, stehenbleiben, Karre absichern und Nothilfe rufen.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 11.04.2026 18:34:49    Titel:
Der Camper meint, es steht auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters über/neben dem Hauptbremszylinder.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 11.04.2026 19:46:54    Titel:
Ist schon klar. War nur ganz allgemein bemerkt.
Auf meinem Deckel stand's auch, trotzdem hat jemand die falsche Brühe reingefüllt.
Das kommt also durchaus vor.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.04.2026 12:42:29    Titel:
Ganz ehrlich: bis ich diesen Thread las, war ich immer der Meinung, dass man "normales" DOT4 auch in DOT3 beschriftete Bremsanlagen kippen kann... offenbar weitverbreiteter Irrglaube - bei meinen Bremsen hats auch keine Probleme gemacht, was nicht heißt, dass es immer gehen wird.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 14.04.2026 00:09:32    Titel:
Ich fahre in meinen alten Nissan Y720 Pickups schon seit X Jahren DOT4, obwohl Nissan auch bei mir
DOT3 vorschreibt. Hatte nie Probleme.
Das liegt aber vermutlich daran, daß sämtliche Bremsenteile inzwischen gegen moderne Teile
aus dem Zulieferbereich durchgetauscht wurden. Originale Bremsenteile von Nissan sind für meine
Baureihe ja schon seit Jahren nicht mehr lieferbar.
Aber auch ich war der Meinung, daß DOT4 nach unten kompatibel ist (und NUR DOT4).
Bei so einer neuen "All in One"-Brühe wäre ich aber auch zutiefst skeptisch...
Starrachse, was sonst!
407560 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
