 1/2 dünn von Muggel
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7091 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano I 2,7 TD |
Verfasst am: 03.12.2006 14:45:08 Titel: Dumme Frage Patrol |
Mal ne dumme Frage : Was ist der Unterschied zwischen dem 2,8 D und dem 2,8 TD ...abegesehen vom Turbo?!?!?!?!  | _________________ Hochmut reitet zu Pferde aus und kommt zu Fuß zurück! |
Verfasst am: 03.12.2006 15:00:57 Titel: |
Hmmm, "den" 2,8D bzw. 2,8TD gibt´s eigentlich nicht. "Die" Patrols unterscheiden sich eigentlich in den Baureihen. Ich vermute jetzt einfach mal das Du die 260er Baureihe vom meinst. Dazu gäbe es dann mehrere Versionen:
Es gibt einen Reihensechszylinder 2,8R mit der Bezeichnung RD28, desweiteren den gleichen Motor mit Turbo und der Bezeichnung RD28T. Desweiteren gibt es dann in der gleichen Baureihe aber auch noch zwei Vierzylinder, nämlich den .28(II), ein 2,8D und den .28T als 2,8TD.
Vielleicht hilft uns der Zusammenhang weiter in dem Du die Frage stellst oder geht es dir lediglich um die Technischen Unterschiede bei den Motoren? | |
 1/2 dünn von Muggel
Verfasst am: 03.12.2006 19:46:46 Titel: |
| Ich meine, wenns abgesehen von der Motorenkennzeichnung keine Unterschiede gibt, warum wurden die dann gebaut??? Ist nun der einfache Diesel oder der Turbodiesel der bessere??? | _________________ Hochmut reitet zu Pferde aus und kommt zu Fuß zurück! |
Verfasst am: 03.12.2006 20:11:22 Titel: |
| Naja, es liegen immerhin 20PS zwischen den beiden die sehr deutlich spürbar sind. Der Saugdiesel kam nur in den "Arbeitsautos" zum Einsatz. Er war halt ne Ecke günstiger als die Turboversion. | |
 1/2 dünn von Muggel
Verfasst am: 05.12.2006 20:56:10 Titel: |
Der mit den 115 PS ist also der Turbodiesel??? Hab echt keinen Plan....
Ist ja nur, weil ich einen angeboten bekommen hab, aber mir nur gesagt wurde GRD mit 115 PS . Deshalb wollt ich mal ganz blöde nachfragen  | _________________ Hochmut reitet zu Pferde aus und kommt zu Fuß zurück! |
Verfasst am: 05.12.2006 22:06:19 Titel: |
| Jau, dat is dann der Turbodiesel. | |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 06.12.2006 09:00:51 Titel: |
@klette: ein GR, das wär doch was!  | _________________
 1/2 dünn von Muggel
Verfasst am: 09.12.2006 20:11:06 Titel: |
| ThorstenD hat folgendes geschrieben: | | Jau, dat is dann der Turbodiesel. |
Dat wollt ick ja nur wissen
@ Chrissy
Ja ist echt ein nettes Auto und sehr gepflegt..... nur leider mit ohne Hängerkupplung. Na mal sehen.....  | _________________ Hochmut reitet zu Pferde aus und kommt zu Fuß zurück! |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 11.12.2006 09:37:54 Titel: |
| Klette02 hat folgendes geschrieben: |
@ Chrissy
Das ist doch das kleinste Problem.  | _________________
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 11.12.2006 09:41:58 Titel: |
dann wurde er in seinem bisherigen leben wenigsten noch nicht mit schweren anhängern geschunden.........
- und das anbauen einer kupplung sollte nicht so das problem sein.... am besten dann gleich ne vario von rockinger.... und ein 13pol system und ne zusätliche7pol dose - dann kannst ziehen was du willst.... | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
