Auflastungsfedern- wie viel höher?
...und hat diesen Thread vor 7091 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 17:52:19    Titel: Auflastungsfedern- wie viel höher?
Wieviel höher kommt der Defender 90 mit den Eibach-Auflastungsfedern?
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 17:57:19    Titel:
Höhrensagen: 50mm Winke Winke
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 18:01:50    Titel:
...bei mir warens ca. 20-30mm!!! Ätsch mehr nicht! Unsicher
gruass, martin
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 18:04:38    Titel:
Flashi, das hab ich auch gehofft, aber ich befürchte und meine das so in Erinnerung zu haben, daß Martin Recht hat...
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 18:10:11    Titel:
der landy hat die auflastungsfedern montiert und vorne die
ehemals hinteren mit silencern!! nix mit 50mm!! traurig
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 18:12:35    Titel:
25-max. 35 mm in der ersten Woche, je nach Fahrzeuggewicht.
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 18:14:51    Titel:
ok- wieder eine Überlegung zum Sparen abgehakt Wut
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 18:36:41    Titel:
Kauf sie, bau sie ein, geh zum TÜV und Finanzamt
und bnau sie wieder aus!
Dann hast Du errecht was Du willst.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 18:39:49    Titel:
hab sie (im Keller), hab sie eingetragen, -aber erreicht hab ich damit noch nix... geht um das Rallye-Fahrwerk.
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 18:45:11    Titel:
...und warum haust dir ned einfach 30mm scheiben unter die federteller damitst die 50mm erreichst!? Unsicher
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 10:42:02    Titel:
Die Auflastungsfedern von Eibach sind genau so hoch wie die Originalen bei Land Rover. Hier mal ein Bild. Links die Auflastungsfeder und rechts ne neue Feder mit 3 cm mehr gegenüber dem Serienfahrwerk.
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 10:51:08    Titel:
Mist Mist Mist...
Martin, danke für den Tipp, aber Spacer mag ich nicht- ist bei meinem Vorhaben gerade vorne für die Dämpfer nicht so der Hit...
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 11:03:44    Titel:
Die Länge der Feder ist nicht ausschlaggebend, sondern die Federrate.
Diese ist bei den Eibachs sehr viel höher als bei der LR Feder, deshalb hebt sie das Auto um die oben genannten cm.
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 11:11:49    Titel:
yepp- ich weiß. Mir gehts ja auch um die Höhe NACH dem Einabu... Winke Winke
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 11:21:43    Titel:
War auf einen anderen Beitrag bezogen... Winke Winke
Dass du es weisst weiss ich.
Aber was für ein Tier ist ein EINABU??
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
