Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7069 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.12.2006 11:50:26 Titel: Zusatscheinwerfer - Nissan Navara |
Hallo.
Ich habe eine Nissan Navara.
Ich möchte 4 anschliessen, (in reihe geschaltet).
Eine Frage, muss ich ein anschliessen zum Schutz?
Ist ein nicht für Schaltungen der Art: "Wenn ich das licht anschalte gehen die an, oder wenn ich den Schalter der betätige.."
Wenn ich sie separat mit einem Schalter anschliesse, brauche ich trotzdem ein Relais? Und wie funktioniert das ?
(4x100 Watt)
Danke und freundliche/sonnige Grüsse aus Portugal :)
Verfasst am: 13.12.2006 12:09:36 Titel: |
Eine Reihenschaltung wirst Du wohl eher nicht nehmen können, es sei denn, Du hast 48V Bordnetz
400W bei 12V sind etwa 35 Ampere. Dafür brauchst Du schon eine angemessene Zuleitung, die direkt von der Batterie kommt und natürlich über ein + Träge Sicherung geschaltet werden
Zum Thema Relais: http://www.offroad-forum.de/infowiki/Relais  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 13.12.2006 12:17:42 Titel: |
Der Wiki Link erklärt ja schon alles, aber bei 100 Watt bitte ein pro Scheinwerfer verwenden, die theorie sagt zwar anderes, aber in der Praxis ist das der bessere Weg  | |
Verfasst am: 13.12.2006 12:29:40 Titel: |
30 ist +Eingang Batterie + über Sicherung
87 Ausgang an den Verbraucher (Scheinwerfer , Kompressor , Hupe usw.
85 Eingang Steuerleitung (Lichtschalter Seperaterschalter usw.)
86 an 31 Masse
und dafur das Schema? (Für die 4!)
danke  | |
Verfasst am: 13.12.2006 12:31:12 Titel: |
Schema? Aber dass ist doch schon durch die Beschreibung 100%ig klar, oder?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 13.12.2006 12:31:13 Titel: |
und wenn ihr mir ein empfehlen könnt (typ/marke)
danke. | |
Verfasst am: 13.12.2006 12:32:23 Titel: |
Also ein kabel plus, eins minus..
dann eins für den Direktschalter..
aber was ist der 4 eingang? (der signaleingang) ?  | |
Verfasst am: 13.12.2006 12:34:20 Titel: |
Signaleingang = Kommt vom Schalter (Plus)
30 kommt von der Batterie
87 geht zu den Lampen
85 ist der Kontakt, mit dem das aktiviert wird, kommt also vom Schalter
86 ist die Masse für de Schaltkreislauf.
Die Lampen bekommen die Masse bitte direkt von der Karosse, nicht über das  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 13.12.2006 12:38:41 Titel: |
danke! :)
eine frage: ein langt?
was für eins und eine 35 Amp sicherung integriert?
(sorry die Fragerei..) | |
Verfasst am: 13.12.2006 13:17:01 Titel: |
Nein, am besten ein PRO Scheinwerfer
Und ich nehme immer die 30A Standard , gibt´s in P sicherlich auch! | |
