Getriebeumbau Disco in Defender TD5
...und hat diesen Thread vor 7082 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.12.2006 18:53:15    Titel: Getriebeumbau Disco in Defender TD5
welches Getriebe muss ich mir anschauen, wenn ich im Defender TD5 ein Disco-Getriebe einbauen möchte? Was ist an Modifikationen notwendig? Ist das Disco-Getriebe anders übersetzt?
BeitragVerfasst am: 16.12.2006 18:56:33    Titel:
schmeist du dein verteilergetriebe auch raus?
ich denk mal meins könnte passen!
BeitragVerfasst am: 16.12.2006 19:00:06    Titel:
nein, VTG sollte bleiben (ist jetzt neu).
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.12.2006 19:58:14    Titel:
Das R380 Schaltgetriebe im Defender TD5 und DiscoII TD5 sind von der Übersetzung her gleich! Der Unterschied besteht in der Schaltkulisse. Ich habs drin und nix umgebaut am Getriebe oder Kupplungsglocke! Das passt!
Nur an der Sitzkiste muss gesägt werden, denn der Schaltknüppel sitzt dann in Höhe des Diagnosesteckers!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 16.12.2006 20:17:52    Titel:
Genau da will ich ihn haben! YES
Und der Hebel fürs VTG? Wo bleibt der?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.12.2006 20:28:11    Titel:
Hm Du hast doch noch den Disco VTG rumliegen, oder ? das mit dem Seilzug? Dann mach dir den Untersetzungshebel dahin wo du willst! so hab ichs gemacht!
Nur die Sperrenbetätigung mach ich über Druckluft!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 16.12.2006 20:32:33    Titel:
nein- VTG ist wieder Original. Das vom Disco war mir einfach zu lang.
Was sind die Nachteile des Disco-Getriebes gegenüber dem R380??
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.12.2006 20:55:27    Titel:
Hää? Das Disco Schaltgetriebe heist auch R380!!!! Hau mich, ich bin der Frühling Auch das Schaltgetriebe vom RR LP ist ein R380! Unterschied ist nur die Schaltkulisse!
Ich meinte auch es ist am einfachsten die Seilzugbetätigung vom Disco VTG an das Defender VTG dranzubauen, dann bist Du in der Platzierung des VTG-Hebels flexibel!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 16.12.2006 20:58:56    Titel:
wieder was gelernt... Discoteile waren mir bis dato eher fremd.
Also, dann schau ich mal- mein Getriebe scheint nämlich etwas kariös zu sein... Nee, oder?
