 ich Idiot...
...und hat diesen Thread vor 7055 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.12.2006 18:35:31 Titel: Entscheidung Ladegerät |
 Against Kryptografie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Westerwald
| Fahrzeuge 1. F70 |
Verfasst am: 28.12.2006 19:52:13 Titel: |
 | _________________
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 28.12.2006 22:11:26 Titel: |
Hallo Gorli,
das kleine Gerät reicht vollkommen aus, es lädt ggf. etwas langsamer als das größere.
Die Ladeelektronik ist bei den CTEK's hervorragend, ich verwende das ganz kleine 3600er für meine Mopped-Batterien und sporadisch, wenn man viel Zeit hat auch für Autobatterien (wobei eine 120 Ah Batterie schon verdammt lange braucht )
Ob eine Batterie lange hält oder nicht ist weniger davon abhängig ob ein Ladegerät ein Programm mehr oder weniger hat, wichtig ist der ordentliche Umgang mit der Batterie, sprich korrekter Säurestand, keine zu lange, zu kalte Lagerung und meiner Erfahrung nach ganz ganz wichtig : Eine neue Batterie erst mit dem Ladegerät ganz aufladen bevor sie es erste Mal einen Wagen starten muß.
Das 7000er stand auch fast auf meiner Wunschliste jedoch kann ich damit keine kleinen Moppedbatterien laden.
Achja Batterien steht hier im Kontext unkorrekt für Akku ...
Holger | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 29.12.2006 01:39:12 Titel: |
• Position zur Entsulfatierung mit Pulsen.
• Sanfter Start für tief entladene Batterien.
• Reaktivierung mit kontrollierter Spitzenladung stellt die Kapazität einer tief entladenen Batterie wieder her.
• Temperaturausgleich, damit immer die optimale Ladespannung geliefert wird.
das sind halt die Punkte, die mich überlegen lassen, eben mehr zu investieren, gerade, weil ich mit dem gednaken spiele, vielleicht doch eine Seilwidne an den G zu montieren... Und wnen man da mal bissel übertriebt und die Batterie ein wenig überanstrengt.... | _________________
 Füschmobb
Verfasst am: 29.12.2006 17:02:53 Titel: |
Moin!
Tiefentladene AGM Batterien hab ich mit dem 7000er schon "wiederbelebt" 3 Tage Ladezeit und wie neu....
Ein Blei-Säure Batterie machst du 3-10 mal komplett leer und dann kannst du eine neue kaufen. Zaubern kann das Gerät auch nicht. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
 ich Idiot...
Verfasst am: 29.12.2006 18:11:26 Titel: |
| Okay, danke, das hat mir shcon weitergeholfen, dann wirds das Kleine. | _________________
 ex Cooljango
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Königsbrunn Status: Verschollen
Verfasst am: 29.12.2006 19:20:23 Titel: |
Beides sehr gute Geräte. Das XS 7000 habe ich selbst 2 x.
Aber???????????????? Weshalb fest Einbauen???????????? | |
 Mr. Kaffeebar
Verfasst am: 29.12.2006 19:29:41 Titel: |
Weil man es sonst verlegt ? Wäre zumindest für mich eine Idee, ich muß mein 3600er überall suchen, müsste dann aber 3 weitere kaufen ...
Holger | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 29.12.2006 19:36:18 Titel: |
wasserdichter Außensteckdose Bootszubehör 220 V auf Kotflügel. 3 fach Steckerleiste von dort in den Innenraum, 1 Stecker vom Ladegerät, Ladegerät an Batterie.
2 freie Stecker fürs Campen dann frei für... keine Ahnung was
man kann im Winter auch ne zeitschaltuhr mit nem heizlüfter isn Auto stellen...
Kabel von ans Auto stecken, Strom drauf, batterie wird geladen, das is eigentlich das Hauptziel... | _________________
 ex Cooljango
Verfasst am: 29.12.2006 20:36:28 Titel: |
Standheitzungen sind auch ganz toll.
Aber im Ernst. Ich würde das nochmal überdenken. Die elektronischen Ladegeräte sind Top. Aber leider nicht sehr robust. Und das in einem Geländewagen fest eingebaut??
Am ende brauchst Du das Teil irgend wann einmal, und dann ist es im Ar..........
Aber trotz alle dem viel Spass. | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 30.12.2006 00:45:39 Titel: |
Steckdose is bestellt, Ladegerät shcau ich morgen innem laden, die führen die auch...
Wenns fertig is gibs logischerweise Bilder. Und das mit dem Festeinbau darf man da nicht so eng sehen, es soll ne Halterung aufs Armaturenbrett wo das ladegerät "eingeklemmt" wird, eventuell geht sogar so eine Handyhalterung für. Wichtig is halt dabei, dass es ned lose irgendwo rumliegt oder rumhängt und ich ned jedesmal die Motorhaube aufmachen muß nur um mal fix die batterie aufzuladen... | _________________
