Defekte Einspritzdüse, oder Taschenrechnerkrankheit ........
Ist never over in a Rover !!!!!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 7069 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.12.2006 12:12:07    Titel: Defekte Einspritzdüse, oder Taschenrechnerkrankheit ........
Gestern auf der Heimfahrt von Dänemark........ (TD5/Bj2002)
Plötzlicher Leistungsverlust bei ca. 110km/h und dann schlechte Gasannahme.
Auf dem Parkplatz zeigt sich an ein unrunder Leerlauf.
Klingt so wie wenn er nur auf 4 statt 5 Zylindern laufen würde.
Dann der Taschenrechnertrick. Motor aus und wieder an. Alles wieder normal Hau mich, ich bin der Frühling
Dauert aber nur wenige Kilometer bis der gleiche Effekt wieder auftritt.
Wieder raus auf den Parkplatz. Jetzt dauert es nur Minuten bis der Motor wieder
aus dem runden Leerlauf in den unrunden Leerlauf fällt.
Also Sensoren abziehen, erst die beiden am Lufi-Kasten:
Luftmengenmesser abgezogen -> bringt nix
Umgebungsdrucksensor abgezogen -> bringt nix
Sensor für Ansaugunterdruck und Ansaugtemperatur abgezogen -> Auch nix
Mit dem Latein am Ende sind wir dann mit 80 - 100km/h heimgefahren.
Am Berg fällt die Geschwindigkeit auf ca. 50-60, mehr geht nicht.
Temperatur unauffällig.
Kein verändertes Abgass.
Über Nacht die Batterie abgeklemmt (Flashi-Tip) um dem Steuergerät die
bösen Träume auszutreiben.
Ein Probefahrt am Morgen verläuft ohne Auffälligkeiten.
Liegt vielleicht ein temperaturabhängiger Fehler vor?
Was kann das sein, aber noch viel wichtiger, geht etwas kaputt wenn ich weiterfahre?
Fehlerspeicher Auslesen geht ja erst wieder ab nächstes Jahr Hau mich, ich bin der Frühling
Danke für ein paar Ideen, Tips und Diagnosen .......... Respekt Tröst
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.12.2006 12:39:51    Titel:
Heyyyyyyyyyyy............ Wut
Schon 20 Minuten vorbei und noch keine fundierten Analysen ......... rotfl
Ich krieg gleich 200 Puls ........... rotfl
Fahren jetzt Richtung München, drückt uns die Daumen Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 31.12.2006 13:08:12    Titel:
Ich hab (glaube ich jedenfalls) noch irgendwo den Originalchip rumfliegen........ Unsicher
Jedenfalls viel Glück unterwegs! Winke Winke
Das war eine Analyse aus dem Hause NonFundit AG (c)2006
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
2. Austin Seven Nippy MY 1935
3. MG B V8
4. BMW 123d
5. BMW GS 800 MY 2008
6. Zitrone Lander 474 MY1981
7. Terhi Big Fun 1600 S
BeitragVerfasst am: 31.12.2006 13:31:51    Titel:
Sehr oft liegt es an der steuleitung im Zylinderkopf.
sie hat irgendwann einen schlechten kontakt zur einspritzdüse, und dann wird der zylinder abgeschalten und auf notbetrieb gesetzt.
oft ist auch nachdem abstellen und nochmals straten das problem weg kommt aber oft auch gleich wieder.
steuerleitung kostet ca. 70 EUR +Steuer und ist leicht zu tauschen.
kann sein muß aber nicht.
Georg
Bin für jeden Blödsinn zuhaben und genieße das Leben!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 31.12.2006 14:12:44    Titel:
Moin!
Das kommt davon, wenn man hier einfach vorbei fährt ohne "Tach" zu sagen. Da hätten wir hier eben schnell den V8 AT reingefriggeld Hau mich, ich bin der Frühling
cu Knud
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 10:34:41    Titel:
@Knud
Besuch planen wir fürs nägschde mal ein, da hab ich garnicht dran gedacht Hau mich, ich bin der Frühling
...... und über die Idee mit nem V8 hab ich auch schon nachgedacht, aber nur ganz kurz.
....... eben bis zur nächsten Tankstelle rotfl
Grüslix aus Muc Winke Winke
..... und Weltfrieden !!!!
@Falschi
DU ÖLIGER WATTWURM Wut
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 12:16:23    Titel:
Öl im Kabelbaum ?
Sprich an der Stelle die Austiner angesprochen hat oder sogar Öl in der Leitung die zum Steuergerät geht. Ist der Stecker ölig ?
Tsetsetse, Du solltest das Board hier auch mal mit Verstand lesen und nicht nur rumblödeln rotfl Hau mich, ich bin der Frühling Supi Knuddel
Ich glaube bis Mitte nächsten Jahres bin ich theoretisch so fit was den Landy angeht daß ich zumindest den Service am Servicefahrzeug sicherstellen kann Heiligenschein
Holger
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 17:23:56    Titel:
@Schmitz-Katze
Das von Austiner beschriebene Problem mit dem Öl im Kabelbaum kenne ich.
Das sich das Öl auch auf die Funktionsweise der Einspritzdüsen auswirken kann war mit allerdings neu.
Ich hörte bis jetzt nur von Fällen wo das Öl bis zum Steuergerät vordringt und
dort Probleme macht.
Über den Zustand des Kabelbaums der unter dem Nockenwellendeckel sitzt kann ich morgen berichten.
Dann werde ich den Deckel mal abnehmen.
Ach so: ICH BLÖDLE MIT VERSTAND Wut rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 22:22:53    Titel:
Erste Ergebnisse der Infosuche:
Technisches Bulletin von Land Rover zum verölten Kabelbaum:
http://www.web-rover.co.uk/nav.php?p=td5kb/oilharness
http://www.web-rover.co.uk/images/td5kb/Td5OilECU.gif
DEUTSCH: http://www.blacklandy.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=25
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
3. MG B V8
4. BMW 123d
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 23:13:59    Titel:
ich hatte schon den fall zwar nicht an meinen, aber passt zufällig genau auf deinen .
1 kabelbaum 18o tkm stecker nicht verölt aber ausetzer wie beschrieben!
man bedenke kabel und stecker sind im heißenzylinderkopf im öl!!das hält auf dauer kein stecker und kabel aus tempertur und vibration.
wie gesagt kann sein muß nicht
Georg
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
3. MG B V8
4. BMW 123d
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 23:15:17    Titel:
ps: optisch hat man nichts gesehen!
Georg
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 23:49:02    Titel:
@Austiner
Danke für die Info.
Ich werde mir morgen den oberen Kabelbaum mal ansehen und versuchen mit reinigen etwas zu erreichen.
Parallel aber gleich einen neuen oberen Kabelbaum bestellen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.01.2007 10:55:41    Titel:
oberer Kabelbaum in Nürnberg im Lager YES
Preis in Forchheim 63 Euro, in Nürnberg aber 72 Euro Obskur
Trotzdem, erstmal zerlegen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.01.2007 11:30:40    Titel:
So, Nockenwellendeckel ist runter.
Keine offensichtlichen Schäden am Kabelbaum, aber die Steckverbindungen zu den Einspritzdüsen, die ja
eigentlich Pumpe-Düse-Injektoren sind, sind schon sehr ölig.
Die Stecker verfügen auch über keine besondere Abdichtung.
Alle Stecker mal großzügig mit WD40 behandelt und einwirken lassen.
Dann reinigen mit Q-Tips (TD%-Öhrli-böhrli rotfl) und sanfter Druckluft.
Bilder habe ich auch gemacht. Kommt dann später.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pumpe-D%C3%BCse
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/diesel/pumpeduese.htm
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.01.2007 12:45:17    Titel:
Alles wieder beinander und der Motor läuft sogar rotfl
Mal ssehen ob bei der Testfahrt (30km) nach Nürnberg der Fehler wieder auftritt.
Komischerweise läuft seit der Absteckerrei des Kühlmittelsensors der Lüfter der Klima permanent.
Temperaturanzeige funktioniert aber normal.
Mal sehen was der Fehlerspeicher an Einträgen ausspuckt.
Jetzt fehlen mir nur noch ein paar Baldriantropfen damit ich den Besuch beim Landy-Händer
überstehe ohne handgreiflich zu werden rotfl
Fehlerspeicher auslesen beim Händler in Forchheim würde kosten 53,50 Euro.
Mal sehen was die Schickimickibude in Nürnberg verlangt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
