Was hält das Warn- Windengehäuse aus?
Seilwindenträger verbogen, Windengehäuse gebrochen???
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 7050 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 17:36:36    Titel: Was hält das Warn- Windengehäuse aus?
Hallo zusammen, heute hab ich angefangen mein Wägelchen zu zerlegen.
Folgendes:
Der Seilwindenträger ist verbogen zum Teil auch gebrochen.
Das Seilwindengehäuse hat äußerlich keine erkennbaren Risse o.ä.
Kann es aber sein, daß es trotzdem was abbekommen hat?
Stahl verbiegt sich ein wenig, und Alu-Guss????
Im Gutachten ist die Winde nicht mit drinn.
Jedoch habe ich Bedenken wenn ich die Winde in Zukunft wieder einsetze.
Kann ich vom Gutachter verlangen das er dafür garaniert das die Winde noch i.O. is?
Hier paar Bilder:
Liebe Grüße Robert
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 18:00:09    Titel:
Moin!
Bau mal ab und schau sie dir von allen Seiten an. Oben den Deckel mal ab und reinschauen. Alles schön sauber machen! Keine Risse? alles gut
Gehen die Schrauben vom Motor noch leicht? alles gut
Gehen die Schrauben am Getriebe noch leicht? alles gut
Wieder anschrauben und dann mal was schweres ziehen und schaun....
cu Knud
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 18:38:31    Titel:
Hallo Knud, so hab ich es jetzt mal vor.
Werde dat Ding zerlegen und schaun und dann gleich auch wieder richten.
Liebe Grüße Robert
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 19:38:49    Titel:
hi!
ich würde mal probieren ob sich die seilrolle von hand frei bewegen lässt
ohne dass sie schleifgeräusche abgibt.
gruß
norman
Willkommen im Dreck
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 23:17:11    Titel:
Hallo Norman, die Seilrolle bewegt sich und schleift nirgens.
Jedoch habe ich schiss, daß das Gehäuse irgendein Riß o.ä. hat.
Wenn sich schon 8mm Stahl verbiegt.
Liebe Grüße Robert
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.01.2007 07:05:04    Titel:
Tach Robert,
ich würde mir da mal nicht zu viel Gedanken machen, obwohl das 8mm Stahl sind (was für einer, wohlmöglich eher weich). Ich seh aber keine Knotenbleche oder Verstrebungen. Dadurch das die Kräfte sonst nirgends abgefangen werden, kann es schon sein, dass das für die Platte zu viel wurde.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 01:58:08    Titel:
Bei starken Belastungen hält Alu im verhältnis zu stahl recht viel aus... die Schäden machen sich eben auch erst später bemerkbar... durch Mikrorisse oder Materialermüdung... gerade wenns Guß ist würd ich vorsichtig sein...
Auf der anderen Seite kann bei ner Seilwinde eigentlich kaum was passieren...
GaMbIt
(Albert Einstein)
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 13:22:22    Titel:
Servus,
wenn ich die Fotos richtig deute, zeigen sie die Winde von der Innenseite der Stoßstange.
Wenn ich mir die verbogenen Stellen so betrachte, können die nicht durch die Winde entstanden sein, sondern durch eine Belastung der äußeren Stoßstangenecken (nach hinten gedrückt). somit kam auch keine Belastung auf das Windengehäuse, weil die Platte nur an den Enden verformt wurde.
Strada
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 13:24:56    Titel:
Hi werner,
du musst wissen, das Robert mit dem Auto erst einen Unfall hatte Winke Winke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 21:08:43    Titel:
Hallo Werner, Danke für Dein Antwort.
Strada hat recht. Es handelt sich hiebei um ne Stoßstange die schlimmeres verhindert hat.
Hier gibbet die restlichen Bilder und der Bericht zum Unfall, wenns Dich interessiert.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=9402
Liebe Grüße Robert
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 21:49:40    Titel:
Servus Robert,
na hoffentlich ist das wieder alles geradezubiegen, schöne Schei....
Aber meine Diagnose war nicht schlecht, könnte Gutachter machen, oder nicht? Grins
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 22:48:41    Titel:
Deine Diagnose is gut gewesen.
Der Gutachter kommst morgen nochmal vorbei.
Werde dann berichten was der mir erzählt hat.
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 21:15:54    Titel:
Hallo miteinander,
der Gutachter war heute da.
Er ist auch der Meinung, das es zu riskant wäre die Winde noch für meine Sonderfällungen einzusetzen.
D.h. nur noch für Bergungen im leichten Gelände ohne Risiko.
Liebe Grüße Robert
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 21:23:06    Titel:
Hallo miteinander,
Also da, wo man eigendlich eine Rückekette benutzt rotfl
Nette Umschreibung für Schrottreif Wut
Was willst du mit einer Winde, auf die du dich nicht 100 % verlassen kannst?
Neue hinten anbauen?
Du brauchst also eine neue... Ja Ja Ja
http://www.landy-treff.de/
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 21:40:54    Titel:
Grüß Dich.
Rückeketten habe ich für diese Einsätze nie gebraucht.
Ich werde die Winde wenn ich sie wieder zusammengebaut habe einfach mal einem HD Test unterziehen.
Entweder es hält oder halt nicht.
Liebe Grüße Robert
407879 Angriffe abgewehrt
