 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
...und hat diesen Thread vor 7062 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 03.01.2007 22:13:57 Titel: Schlaglöcher in Betonböden... |
| Wie repariert man am besten halbwegs fachgerecht Löcher in einem gegossenen Estrich? Sollte mit vertretbarem Aufwand möglich sein, aber auch Belastungen von Gabelstablern etc. aushalten können - und etwas länger als von übermorgen bis vorgestern halten. Frostsicherheit ist nicht erforderlich. | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 03.01.2007 22:19:47 Titel: |
Schau mal auf den Seiten der Beton-/Estrichherstellern,
vielleicht findest Du da Infos, z.B. bei www.torkret.de .
Ggf. könnte ich einen guten Freund fragen, der ist auf
Sanierung von befahrbaren Dächern, etc. spezialisiert
und nicht mit der Industrie oder dem Handwerk verbandelt.
andreas | |
Verfasst am: 03.01.2007 22:26:52 Titel: |
Hallo Claus, entscheident ist wie die Löcher endstanden sind.
Erst dann kann ich Dir sagen was Du machen kannst. | _________________ Liebe Grüße Robert
 XJ-Ikone
Verfasst am: 03.01.2007 23:44:19 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Hallo Claus, entscheident ist wie die Löcher endstanden sind.
Zum einen sind es ausgebesserte Stellen, die sich wieder lösen, zum anderen sieht es mir danach aus, als würde der Boden an gewissen Stellen durch das Befahren mit den Staplern regelrecht zerbröseln. Es sind offensichtlich weniger Schäden, die z.B. durch das Herunterfallen von schweren Gegenständen entstanden sind. | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
 Ford Dragster
Mit dabei seit Ende 2005 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2000 Ford F250 7,4 l pstroke, 88er ChevyK30 , 99er 110 tdi |
Verfasst am: 04.01.2007 15:51:18 Titel: |
epoxydharz-quarzsandgemisch - je nachdem wie tief deine löcher sind, aber nachdem du schreibst nur im estrichbereich....alles unter 10 cm würd ich nur damit machen sonst hälts nicht dauerhaft bei staplerverkehr....aber wirst sicher noch 1000 meinungen hören  | |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 04.01.2007 16:18:21 Titel: |
Felix hat recht, anders bekommst du die nicht hin...
Mineralisch aufgebaute oder Reparaturmörtel verbinden sich nicht fest genug mit dem Untergrund und sind bei Belastung nicht stabil genug
Gruß Holger | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 04.01.2007 16:46:42 Titel: |
Von Weber gibts hier einen Spezialmörtel für sowas, heisst hier HORMIPLUS, mit Harz und Glasfaserschnippseln:
Aber keine Ahnung, wie das Zeug in Alemania heisst.
 | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
Verfasst am: 04.01.2007 23:49:40 Titel: |
Hallo Claus, da Deine Aussage leider net ganz eindeutig ist fang ich mal an.
1.
Wenn der Boden durch die Belastung der Stabler stellenweise nachgegeben hat bringt es dauerhaft nix
wenn man nur immer wieder die defekte Stelle zufüllt.
Da ist die Tragschicht net 100%ig gemacht worden.
Sprich man müßte, um es richtig zu machen den ganzen zerbröselten Scheiß rausmachen,
die Tragschicht neu verdichten und dann Estrich giesen der für diese Belastungen ausgelegt ist.
(Hinweise zum Einbau siehe unter 2.)
2.
Wenn die Oberschicht z.B. mal durch ein herabfallen einer Gitterbox beschädigt wurde reicht es aus diese Stelle fachgerecht auszubessern.
Soll heißen:
Schadhafte Stelle so groß ausschneiden (Flex mit guter/teurer Diamantscheibe) bis Du "gesundes" Material hast.
Dann ausgiessen und dabei gut verdichten und am besten nen Vibrator mit reinhängen, damit Du keine Luftblässchen im Estrich hast.
Den passenden Estrich findest Du im Baustofffachhandel (ich glaube nicht das ein normaler Baumarkt diesen "IndustrieBetonEstrich" . | _________________ Liebe Grüße Robert
