...und hat diesen Thread vor 7060 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.01.2007 18:35:55 Titel: Zündschloss raus, Starterknopf rein- aber...??? |
| ...wohin mit der Wegfahrsperre? Und was ist (auch versicherungstechnisch) mit dem Lenkradschloß? Hat sich da schon mal Jemand was gebaut??? |
Verfasst am: 07.01.2007 18:40:39 Titel: |
WEGFAHRSPERRE ???
VERSICHERUNG ???
Wenn Du es schaffst mir diese beiden Begriffe schmackhaft zu erklären, könnte es evtl. sein dass ich Dir eine Antwort gebe !
Ansonsten kauf Dir einen Landy < 19XX !!!  | |
Verfasst am: 07.01.2007 18:41:34 Titel: |
| Achterl hat folgendes geschrieben: |
GAAAANZ falsche Antwort  | |
Verfasst am: 07.01.2007 18:50:23 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: |
War mir klar !!!
Also beim After8 werde ich es folgender Massen handhaben ..........
Zuerst braucht man einen Metalltrennschalterhebel um überhaupt Power aufs System zu bekommen - dann kommt der Schlüsselschalter - dann muss ein Schalter für die Niederdruckpumpe aktiviert werden - dann der Schalter für die Hochdruckeinspritzpumpe - dann der Anlasserknopf - und schlussletztendlich hab ich auch noch ein abnehmbares Lenkrad, welches ich stets am Körper führe !!!!
Hopp, starte den After8 !!!  | |
Verfasst am: 07.01.2007 20:36:47 Titel: |
Keiner ne Idee???  | |
 Querschläger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Neustadt am Rübenberge Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wellblechhütte Td5 2. Elektrobaukasten VW Grand Cali |
Verfasst am: 07.01.2007 20:42:19 Titel: |
Wie meinst du das jetzt?
WFS deaktivieren (kann jeder Händler per Diagnosecomputer) oder suchst du ne alternative Wegfahrsperre?
Für letzteren Fall fänd ich das hier ganz interessant... | |
Verfasst am: 07.01.2007 20:45:17 Titel: |
bissu narrisch- das ist kein Schnäppchen...
Ich möcht gern das Zündschloss in die Mitte des Armaturenbretts verlegen und das Starten via Knopf machen. Evtl kann ich die originale Wegfahrsperre weiterverwenden, aber wie sieht die Versicherung das mit dem Lenkradschloss? Und dürfte ich ggfls die Wegfahrsperre ganz rausnehmen? Meines Wissens ist die Teil der .  | |
 Querschläger
Verfasst am: 07.01.2007 20:49:43 Titel: |
Die WFS rauszunehmen merkt ja keine Sau (mein Händler hat mich damals ganz verdutzt angeguckt, als ich bei der Übergabe sein Angebot, die WFS noch schnell rauszunehmen abgelehnt hab ) bei der Sache mit dem Lenkradschloss seh ich versicherungstechnisch eher schwarz... | |
 Querschläger
Verfasst am: 07.01.2007 20:58:39 Titel: |
Achja, die originale WFS kannst du wahrscheinlich ohne weitere Veränderungen übernehmen. Der Transponder scheint ne ziemlich hohe Reichweite zu haben (hab mal Testweite die Fernbedienung ans Ende der Ladefläche gelegt und konnte trotzdem starten, da das Signal offenbar so weit reicht).
Warum lässt du nicht einfach das Zündschloss da wo es ist und baust dir nur zusätzlich noch nen Schalter irgendwo ins Armaturenbrett? | |
Verfasst am: 07.01.2007 21:00:25 Titel: |
| Überleg ich mir auch grad- aber es nix halbes und nix ganzes... Wollte uA erreichen, daß der Beifahrer auch an den Schlüssel kommt, aber lange Arme sind wohl einfacher zu realisieren. | |
 Querschläger
Verfasst am: 07.01.2007 21:04:29 Titel: |
Hast du dir schon überlegt, wie du das mit dieser Sperre realisierst, die verhindert, dass man während der Motor läuft versehentlich nochmal den Starter betätigen kann? (da besteht m.W. nach auch der TÜV drauf, falls du darauf Wert legst ) | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 07.01.2007 21:07:43 Titel: |
| basti hat folgendes geschrieben: | Hast du dir schon überlegt, wie du das mit dieser Sperre realisierst, die verhindert, dass man während der Motor läuft versehentlich nochmal den Starter betätigen kann? (da besteht m.W. nach auch der TÜV drauf, falls du darauf Wert legst ) |
Öffnerrelais über Ladestrom gesteuert unterbricht Plus zum Start-Taster.
Wenn Motor läuft, Taster nix funzt.  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 07.01.2007 21:11:06 Titel: |
Ach Du großes Kuckucksei- das wird auch noch kompliziert... Außer Strippenziehen hab ich von Elektro keine Ahnung  | |
 Querschläger
Verfasst am: 07.01.2007 21:11:38 Titel: |
Ach so geht das also. Danke für den Tipp!
Darüber hab ich mir als Elektroanalphabet schon einige Male den Kopf zerbrochen  | |
Verfasst am: 07.01.2007 21:15:43 Titel: |
| wie funzt das denn im Zyndschloss? Wie wird da die Zündstufe gesperrt? | |
