...und hat diesen Thread vor 7043 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.01.2007 22:32:38 Titel: geht das ? Wo ist der Haken ? |
folgendes - ich will einen Teil einer ausgelutschten Blattfeder (ergo einen Teil eines Blattes der Blattfeder benutzen um ein "Ferderndes" Element zu realisieren). Das erfordert ein Ende des Blattes (länge ca 40cm) mit der Schnittkante des Blattes an einen Träger zu (praktisch Stumpf) schweißen. Und zwar auch noch im Winkel von ca. 90 Grad.
Es kann also passieren das auf das andere Ende eine Stoßbelastung auftritt.
Nehme mal an, das das Blatt an der Schweißstelle vergessen hat (durch´s schweißen) das es eigentlich Federstahl ist und sich klaglos verbiegt oder einfach bricht.
Ist das so ertmal richtig ?
Wie kann man dem begegnen ?
oder sollte ich das einfach vergessen (mit dem schweißen) und das Ende (um was es geht) nur festklemmen ?
vinzenz | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 08.01.2007 22:44:31 Titel: |
Wenn du es in Blattfederrichtung dranschweisst, wird es brechen, andersrum vielleicht noch etwas federn.... (vorausgesetzt, ich habe Deinen Text richtig verstanden, ne Zeichnung wäre hilfreich...)  | |
Verfasst am: 08.01.2007 22:51:43 Titel: |
| Ich blicks net.... | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 09.01.2007 08:52:38 Titel: |
habe ich Dich richtig verstanden
was soll gefedert werden da die Kräfte schon etwas größer sein müssen um ne Lage einer BLattfeder umzubiegen.
die sind dann selbst wenn das Gefüge sich nicht ändert zuviel für die Schweissnaht.
Klemmen. | |
Verfasst am: 09.01.2007 09:15:54 Titel: |
@Buckdanny, ja genau so (im Prinzip), wollte gerade anfangen zu malen.
die Verbindung ist natürlich so wie dargestellt und im ersten Ansatz gedacht natürlich Sollbruchstelle. Es wird natürlich so das das zu verschweißende Ende mittels Knotenblech(n) auf den ersten 5-7cm tragen soll.
Inwieweit verändert sich jetzt aber das Gefüge des Federstahls beim schweißen, ist die Eigenschaft Federn hin ? zum freien Blattende hin soll´s ja Federn
Verfasst am: 09.01.2007 09:47:10 Titel: |
die Gefügeveränderung geht soweit wie die Wärmeeinwirkung.
das Knotenblech nur am Träger befestigen, das Federblatt nur stumpf befestigen und auf dem Knotenblech auflegen. | |
 Freizeitsportler
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Hohenlinden / Lkr. Ebersberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi 2. Toyota LC 100 4.2Tdi 3. VW Lupo 1.0 4. Benero 50cm³ |
Verfasst am: 09.01.2007 23:07:03 Titel: |
federstahl ist doch aus guß geschmiedet und entsprechend des federgrades wärmebehandelt und so weiter
lässt sich das überhaupt mit normalen stahl verschweissen, ich meine den "guss"  | _________________ Gruß Basti |
Verfasst am: 10.01.2007 11:54:37 Titel: |
| basti2212 hat folgendes geschrieben: | federstahl ist doch aus guß geschmiedet und entsprechend des federgrades wärmebehandelt und so weiter
Zu Guss solltest Du noch ausführen ob Stahlguss oder ein Grauguss/Roheisenguss
wobei ich kein Fertigungsverfahren kenne bei dem Guss geschmiedet wird,
mit Grauguss ist das auch nicht möglich der Grauguss ist durch den hohen Kohlenstoffanteil viel zu spröde ist.
Gruß Christof | |
 Der Falte-Faktor
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kohlberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano |
Verfasst am: 10.01.2007 12:37:02 Titel: |
halten tuts
da wo aber geschweißt ist, werden die eigenschaften des materials beeinflusst.
ich würde eine art hülse zum einstecken des federblattes anfertigen | _________________ wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
