Bodylift für Arme
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 7053 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 17:55:55    Titel: Bodylift für Arme
ich hatte ja in einem früheren Fred mal geschrieben, dass mein medium OME-Fahrwerk vom Afrika-Patrol langsam platt wird und ich daher Coil-Over federn einbauen wollte, habe aber gerade erfahren - paßt nicht. Nee, oder?
Nun denn, so denke ich an einen Bodylift, nix extremes, so 3 cm dachte ich.
Da ich mich mit dem Thema niemals sonderlich auseinandergesetzt habe, kommen jetzt natürlich Fragen über Fragen.
Kann man die Dinger aus Alu drehen? Tüv ist in Kenia nicht DAS Problem Ätsch
Was für Probleme kann ich mir damit einhandeln, sowohl beim Einbau wie auch im Betrieb?
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 17:57:36    Titel:
Alu? - Ja klar. Aus was sonst, meinst Du, sind Bodylifts meistens gemacht? Vertrau mir
Nimm gegen Kontatkorrosion zwischen Alu und Karosse / Rahmen Teflon oder Hartgummipuffer. Eine sehr geile Variante hat auch gerade Corsar gepostet Winke Winke
Achso: 3cm ist quasi nix...Kaum Probs zu erwarten. Lös das Lenkgestänge vorher. Ja
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 18:10:35    Titel: Kontaktkorrosion
Ach ja, da war doch was mit Stahl und Alu..
Wer hat eigentlich diese automatischen Freilaufnarben aus Stahl und Alu erfunden? Nee, oder? Bei mir sind die schon vor Jahren im Kaokoveld (tolle Landschaft in Namibia, ziemlich ohne Strassen) zerbröselt. Nun aber AVM...
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 21:17:00    Titel:
Was auch geil fürn Bodylift ist, Eishockeypucks.
Die stecken einiges weg, du kannst sie leicht auf die passende Grösse trimmen und sie sind billig. Einer in 25mm Dicke kostet unter 2,00.
Du kannst sie auch doppeln dann hast du 50mm Bodylift.
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 21:17:41    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
Jepp YES
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 21:49:54    Titel:
Coole Idee, wird m TÜV aber net gefallen, befürcht ich... (ich weiss, is für Euch eher unrelevant)
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 22:31:12    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Das stimmt nicht unbedingt, es sind schon öfter Puck-Lifte eingetragen worden
Vorher absprechen, dann klappt das
http://www.landy-treff.de/
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 22:39:16    Titel:
Hmm, gibts da für mich Laien was zum Nachlesen bzw. Anleitung oder Materialliste???
inspiron
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 08:42:38    Titel:
Zu allererst die Blöcke, Aluminium hochfest, du brauchst Schrauben (+ Muttern) min. 8.8, Größe musst du dir halt anschauen, beim Patrol gabs hinten noch die Freude dass die Schrauben Feingewinde haben, dann brauchst du Schläuche, ich habe gebraucht Servobehälterölschlauch, Luftfilter-Turboschlauch, Kühlerschlauch unten. Wenn ich mich recht entsinne waren das die Hauptsachen. Was anderes habe ich seltsamerweise nicht benötigt. Bis jetzt. Ist aber auch von der Höherlegung abhängig. So ab 5cm muss man sich auch Gedanken über die Lenkung machen.
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 09:34:04    Titel:
hi
also bei meinem pickup
hab ich den BL auch selbst gebaut .
6 cm gehen ohne probleme .
Ich hab mir plastik vollmaterial besorgt auf die gewünschte länge geschnitten und mittig ein großes loch gebohrt .
dann hab ich mir ein rohr besorgt in das ich ein gewinde schneiden konnte von der oberseite das feingewinde das an der karrosse dran ist und von der unter seite bis zu mitte das normale gewinde ( M10 x 1 glaub ich )
so kann ich den bodylift jederzeit wieder zurückbauen ohne das ich flexen und schweißn muß.
Einzigstes Problem waren die scrauben die von unten in die karrosse gehn
das war natürlich auch ein feingewinde m10 x 1,25 und die scrauben sollten insgesamt 14 cm lang sein is fast nicht möglich sowas schnell zufinden,
Diese schrauben hab ich einfach verlängert. ist zwar nicht die beste lösung aber die billigste ,
Der bodylift hält mittlerweile seit ca 50 tkm.
mfg Kurt
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 12:49:57    Titel:
Hast Du das eingetragen bekommen? Und musst da net am Lenkgestänge, Gas, Kupplung, Bremse oder der Verkabelung no was ändern?
inspiron
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 12:55:45    Titel:
Eintragung ist wie bei fast allem möglich, hängt von deinem Prüfer ab. An der Lenkung wurde eine Verlängerung eingesetzt, Kupplung Gas Bremse war nichts Verkabelung bei mir auch nicht. Schrauben habe ich eine wie ich finde bessere Lösung: Man nehme Schaftschrauben die einen Schaft in der benötigten Länge haben und man drehe darauf das Gewinde wie gewünscht, sowas macht eine Schloßerei. Eine Adresse habe ich auch, die lange Schrauben einzeln verkaufen: http://217.195.35.168/index.php/cat/c148_Durchmesser-M-10.html/page/2
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 13:22:54    Titel:
Ähhmm... Kurt... Die Teile benutzt Du doch ned auf der Straße... oder?
Sollte der Lift TÜV Segen bekommen sollten eigentlich die Schrauben aus einem Stück sein. Immerhin sind das die "gefährlichen" Punkte bei einem Unfall.
Wenn sich der Lift verabschiedet fliegt die Hütte unkontrolliert in der Gegend rum. Wenn die Gurthalterungen auch noch am Rahmen befestigt sind sind ganz üble Verletzungen vorprogrammiert.
Schaftschrauben mit den gleichen Festigkeitswerten wie die originalen sind meiner Meinung nach das Minimum.
Geschnittene Gewinde sind ebenfalls eine Sollbruchstelle.
Feingewinde auf längeren Schrauben sollte es aber schon von den meisten Schraubenspezialisten geben.
M10x1,25 mit einer Länge von 130 mm hab ich grad im Web gefunden... ging recht schnell und kostet 2,11€ das Stück...
http://www.wegertseder.com/index_prod.asp?cache=39094,5526388889
Ach nochwas zum TÜV
Wenn man Stahl verwendet sind die TÜVler oft eher geneigt einen Lift einzutragen.
Wenn man mit Alu und Materialgutachten sowie einer Festigkeitsberechnung ankommt kann man sich aber auch ziemlich sicher sein dass der Lift eingetragen wird.
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 13:34:44    Titel:
Ich glaube das ich die Ideale Lösung für meinen Bodylift gefunden habe.
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 13:47:25    Titel:
YES
Wie hast Du das mit den Schrauben gelöst??
Einfach längere mit gleichen Festigkeitswerten genommen??
GaMbIt
(Albert Einstein)
100503628 Angriffe abgewehrt
