Kühlwasser entsaugen
Strada
...und hat diesen Thread vor 7037 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 14:10:55    Titel: Kühlwasser entsaugen
gibt´s ne Möglichkeit einen Unterdruck im Kühlsystem zu erzeugen und somit das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter zu ziehen, so dass man das ganze System leer bekommt?? Unsicher
Nein, ich will´s nicht auf die herkömliche Methode machen!
quadman
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 17:16:52    Titel:
...Vakuumpumpe?
Gruß Stefan
Touareg
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 17:38:22    Titel:
Halte ich für keine gute Idee, das System ist auf Überdruck
ausgelegt, bei Unterdruck wird es sich wahrscheinlich zusammenziehen.
andreas
Strada
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 17:39:48    Titel:
Daran dachte ich auch schon Unsicher
Doch ich merk schon, das ich mir die Sauerei wohl nicht ersparen kann Nee, oder?
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 18:38:38    Titel:
In der Regel haben japanische Fahrzeuge fürs Kühlöwasser Ablasshähne bzw. -schrauben. DA kanst das KW relatitv sauber ablassen.
Die Werkstatt deines Vertrauens solte auch wissen, wo man das Wasser an Deinem Auto abläßt.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 20:31:13    Titel:
es gibt aber wirklich solche geräte, wo das kühlwasser abgesaugt und direkt mit neuem befüllt wird. es wird ( angeblich ) das warmlaufenlassen und somit entlüften des kühlwasserkreislaufes vermieden, da das befüllen schon mit überdruck geschieht. schaut mal in prosepekte von diversen werkstattausrüstern. ich kenne aber ( vielleicht auch gottseidank ) noch keine werkstatt die das so macht ...
Gruß Basti
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 03:59:42    Titel:
??? also versteh ich das jetz falsch wenn ich sage dass bei Erwärmun des Kühlwassers das Volumen größer wird... das was dann zuviel drin is geht in aufgeblasene Gummischläuche oder drückts in den "Überlaufbehälter"... wenn der Motor abkühlt dann saugt das Kühlsystem wieder Wasser aus dem Behälter nach.. oder???
Und wenn während der Fahrt was rausgedrückt wird... wegen nem Haarriss im Schlauch oder so dann ziehts das nachher auch wieder aus dem Behälter ins Kühlsystem...
Deswegen heisst doch der Behälter auch "Ausgleichsbehälter" oder???
Und bei den meisten Autos gibts irgendwo eine Ablasschraube fürs Kühlwasser... und auch nicht bei allen eine Entlüftungsschraube...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Strada
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 08:51:04    Titel:
Und was passiert wenn das Fahrzeug nicht gestartet wird Winke Winke
407868 Angriffe abgewehrt
