Telefonproblem
Sturmschaden?
...und hat diesen Thread vor 7033 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 18:48:57    Titel: Telefonproblem
Seit gestern können wir nicht mehr telefonieren. Vertrau mir
Kurzer Knack im Hörer während des Gewitters (ja hab auch schon mal gehört bei Gewitter soll man nicht telefonieren - erklär das meiner Frau Ätsch ), dann nur noch Besetztzeichen.
Das Telefon ist ein Sinus 43 an einer Eumex306anlage (Asbach!) an einer ISDN-Leitung mit soner NTBA-Kiste, von der ich sowieso nie kapiert hab wozu die gut ist.
Mein freundlicher Telekomiker meinte, nach seinen Messungen müsste der Fehler bei uns im Haus liegen, die Leitung wär jedenfalls nach seiner Messung in Ordnung.
Jetzt frag ich mich natürlich, was da wohl kaputt sein kann (ich tippe auf die Eumex), genau weiss ich es natürlich nicht.
Hat da mal jemand nen Hinweis für mich, zB ob ich einfach in den Laden latsche und mir ein digitales Telefön hole, daß dann direkt an die NTBA angeschlossen wird, weil die Eumex habe ich eh nie ausgereizt (hat mir seinerzeit eine Dame im T-Punkt verkauft.... Hau mich, ich bin der Frühling ) - oder stell ich meinen Vertrag um auf analog telefonieren (hab grad neu abgeschlossen oh wei...) und häng das alte Sinus wieder dran oder was.......... Unsicher
Ich vertrag das nicht wenn die Quasselstrippe nicht funktioniert, bin schon ganz gaga........ Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 19:04:18    Titel:
Schon stromlos gemacht und resettetet? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 19:08:41    Titel:
Ehrlich: habe keine Ahnung wie det geht. Die Anleitung für die Eumex ist lange verschwunden samt Installationsdiskette (höhö...), und Knöpfe zum drücken sind an dem Ding nicht dran.............. Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 19:09:23    Titel:
Zieh den Stegger raus Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 19:11:43    Titel:
Hab ich gemacht: Nach paar Minuten wieder alles zusammengesteckt - nix funzt..... traurig
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 19:16:28    Titel:
Moin Uwe,
jo, mach den ganz Kram zunächst mal stromlos. Bei (leichter) Überspannung neigen die Geräte (sowohl Eumex als auch das Sinus, übrigens sehr robuste Geräte im Gegensatz zu den heutigen) dazu sich "aufzuhängen". Wahrscheinlicher sit jedoch das die Eumex zuviel Überspannun erhalten hat. In dem Fall solltest Du dir was neues besorgen und wenn Du die Eumex eh nicht mehr brauchst nimm einfach n ISDN-Schnurlos-Telefon. Bis wohin hat mein Kollege denn gemessen? Bis zum NTBA?
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 19:28:11    Titel:
Bei uns hat's vor Jahren bei einem Gewitter auch die Eumex zerschossen. War komplett tot und eine neue mußte her.
Wenn bei Dir auch nach dem Reset die Anlage tot ist, dann dürfte bei Euch auch die Hardware (Eumex) defekt sein.
That’s quite enough!
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 19:35:56    Titel:
Moin Uwe,
Bis zum Haus, sagte er. Das mit dem ISDN-Blaphon war ja auch mein erster Gedanke, hatte nur Angst das an der grauen Kiste (NTba oder so, ein mysteriöser Kasten...) auch was kaputt sein könnte.... Winke Winke
@Hirschi: Gut zu hören (lesen..)! YES
torsten66
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 20:32:04    Titel:
hat er den nicht im haus geprüft oder ist dein anschluss noch draußen ?
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 20:50:25    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
Der hat von Ferne gemessen.... rotfl
(Ist ein altes Haus..........)
Was anderes: Ist so ein Sinus 6220 zu empfehlen - hat da jemand schon Erfahrungen mit?
http://www.amazon.de/Deutsche-Telekom-Sinus-6220-Telefon/dp/B0009S9M4S/sr=1-35/qid=1169234960/ref=sr_1_35/303-5520100-7653042?ie... [Link automatisch gekürzt]
Danke für den Input! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 22:55:40    Titel:
Jo, kannste nehmen, das Ding funzt ganz gut. Hat alle wichtigen Funktionen und nicht gar soviel Schnickschnack den keiner braucht. Nur wenige Reklamationen und wenn lags meist am User.
Was den NTBA betrifft isses theoretisch natürlich möglich das dieser Defekt ist, bei der Diagnose (ehemals Messplatz) wird aber die Leitung bis zum Netzabschluss geprüft und der Netzabschluss ist der NTBA. Wenn dieser defekt wäre dann hätte mein Kollege das mit 98%iger Sicherheit messen können.
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 23:03:32    Titel:
Noch mal meinen besten Dank - habe das Tele bestellt! YES Winke Winke
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 18:54:23    Titel:
Weit gefehlt! In den meisten Fällen sind die NTBAs kaputt. Der Netzabschluss, bis zu dem gemessen wird, ist physikalisch ein Punkt im Gerät. Das Gerät hat aber auch eine Ausgangsbeschaltung, und die ist recht störanfällig.
Nimm das NTBA (idR gesteckt) und schleif es zum nachsten T-Punkt. Die tauschen das kostenlos um!
Gruß Rainer
Touareg
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 19:16:04    Titel:
Ne NTBA habe ich noch rumliegen, kannste gerne haben! Ja
andreas
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 19:58:02    Titel:
Jaja, is OK Rainer.
408195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
