Sandstrahlen mini...
...und portabel....
...und hat diesen Thread vor 7030 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 15:17:26    Titel: Sandstrahlen mini...
Kennt jemand eine kleine Sandtrahlanlage die mobil und für kleine Stellen an großen Teilen ist?....also bspw. Rahmenendteile und C-Säulen von innen.
Vielleicht ist das auch gar nicht so toll, wegen der vilen Abkleberei.....fliegt ja wohl doch ´ne Menge Sand rum.
Andreas
....dessen C-Säule von Innen gammelt.....
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 15:33:12    Titel:
Es gibt Sandstrahlpistolen mit integriertem Strahlgutbehälter, ähnlich einer
Saugbecherlakierpistole.
Guckst du
Für Kleinigkeiten gut zu gebrauchen, im Fahrzeuginnenraum gibts halt
viel zu saugen hinterher.
Gruß ........................
Henning
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 15:36:40    Titel:
Zusatz:
Auch die Handpistolen erfordern schon einen leistungsfähigen Kompressor Ja
Henning
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 15:39:16    Titel:
Proxxon oder Dremel Feinwerkzeug. Habe ich vom Modellbau und sind hervorragend für Rostarbeiten a la Zahnarzt- Kariesbeseitigung.
Wenn man es nicht zu dolle angehen lässt (Drehzahl) kann man die auch auf 12V laufen lassen mit Spannungswandler.
Schau vor Allem mal die Falzstelle die bei Dir rostet auchvon Innen /der gegeseite an!
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 15:45:56    Titel:
Der kleine Proxxon läuft ja eh mit 12V - Ha auch einen YES
Aber an vielen Stellen, kommt man mit nem Axial-rotierend Werkzeug nicht ran, leider. Kleiner Sandstrahler ist schon fein, aber der Luftbedarf ist Wahnsinn...Und der Dreck erst (vom Sand).
@Andreas: Nicht lachen, aber benutze Beize, um Dreck und Farbe inkl. Rost vom Metall zu bekommen. Mit nem Pinsel kommt man fast überall hin und ausspühlen geht auch meist leichter, als sich mit dem Strahler ranzuarbeiten Winke Winke
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 15:58:02    Titel:
Braucht trotzdem Spannungswandler weil Anschluss geht direkt mal gar nicht.
Ich habe ca. 100verschiedene Aufsätze, da gibt es welche die sind fein wie Nadeln und dünner als ein Sandkorn dick. Ist genau wie Kariesentfernung- klappt prima- sogar zwischen Blechen.
Danach Umwandler/ Zink/ Farbe Winke Winke
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 16:02:33    Titel:
Habe so z.B. hier den Rost wegbeekommen, und der ging schon zwischen den nicht sauber verschweissten Blechen rein in haarfeine Zwischenräume. Sowas kann man dann damit Millimeter für Millimeter wegfräsen um sichdas Ausmass des Verderbens anzuschauen.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 16:06:26    Titel:
Bei senkrechten Flächen/Stellen wäre sowas noch denkbar, da hält sich die
Sauerei durch umherfliegendes Strahlgut in Grenzen.
Ansonsten bleibt nach dem Blasen nur kräftiges Saugen. rotfl
Henning
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 16:07:50    Titel:
Du, wieso kann man den Proxxon nicht direkt an die Batterie anschießen? Unsicher
Hab ich auch schon gemacht, als ich nämlich mit meiner Mutter in der Wallachei den Klimakühler ausgebaut habe und mittels Mikro-Trennscheibe auf dem Proxxon die Kühlerleitungen durchgetrennt habe Supi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 16:43:16    Titel:
@Henning:
Das Teil kannst Du in die Tonne kloppen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 16:45:07    Titel:
@Henning:
o.K. Euer Wunsch sei mir Befehl
Henning
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 18:21:02    Titel:
ahhh....dat tut gut......
Also Proxxon habe ich auch...geht auch ganz fein.
Denke nur an so Stellen mit viel Winkel, Ecke und Kante....da geht´s mit der Sandstrahlpistole wohl besser.
....aber....aber das mit der Beitze find ich auch ganz gut.
Habe da so ein Zeug, in das man vergammelte Teile über Nacht einlegen soll und am nächsten Tag mit Wasser abgespült wieder wie NEU sein soll.
Was gibt´s denn sonst für Beitze?
Andreas
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 20:33:26    Titel:
also so übel sind diese kleinen Strahlpistolen ned... das richtige Strahlgut vorausgesetzt...
Ausbauen und eine kleine Strahlkabine wären sicher besser...
Auch muss man mit verschiedenen Düsen arbeiten um sich an das ideale Ergebnis heranzutasten...
Für jemanden der sowas nur einmal im JAhr braucht ist das schon ok...
Ein paarhundert Liter Luftleistung in der Minute sollte der Sandstrahler aber schon haben...
GaMbIt
(Albert Einstein)
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 22:24:00    Titel:
Mit dem in die Tonne kloppen meine ich das das mit dem Auffangen des Strahlgutes nicht optimal funktioniert. Sone kleine Becherpistole hab ich auch und nutze sie hin und wieder mit bösem Quarzsand aber der Kompressor hat auch für den Heingebrauch ordentlich Puls YES 750L/min Ansaugleistung 16bar und 500L Kessel! YES YES YES Leistet gute Dienste aber man braucht ein mehrfaches an Zeit gegenüber einer richtigen Strahlanlage mit ca. 4 Kubikmeter/min.!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 00:43:32    Titel:
ja klar...
GaMbIt
(Albert Einstein)
408195 Angriffe abgewehrt
