Federn und Dämpfer
die ewige diskussion
...und hat diesen Thread vor 7029 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 13:27:35    Titel: Federn und Dämpfer
servus,
mach mas kurz,
habe disco auf scorpion federn +2" mit passenden delphi dämpfern (zumindest wurde diese kombi so angeboten) umgestellt.
super fahrkomfort.
nach ca. 35000 km dämpfer kaputt,
nun neue eingebaut lovells von der firma nakatanega.
jetzt kommt mir der disco sehr hart vor
und er ploppt auch immer so komisch über strassenkanten und andere erhebungen.
passen die dämpfer nicht zu den federn?
kanns das geben, oder bilde ich mir das nur wieder ein! Nee, oder?
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 13:44:25    Titel:
Das mit hart ist relativ!
Deine Delphi waren so fertig das sie UNFAHRBAR waren.
Das ploppen ist mir aber neu.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 13:48:21    Titel:
evtl die Gummis kaput oder falsch eingesetzt?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 13:56:19    Titel:
...haben wir eingebaut......im Januar.......
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 13:56:23    Titel:
Wenn die Gummis keine Leuchte spannung am Dämpfer haben kann es zu nem plopp kommen...schau mal nach...an der Kombination kann es eigentlich aber nicht liegen
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 14:15:33    Titel:
am falschen einbau, denk ich kanns mal nicht liegen.
vielleicht ist es doch so, daß einfach die alten schon so ausgelutscht waren und ich mich erst wieder an normal dmpfende gewöhen muss.
also hats dann nichts mit ferdernhärte gegen stoßdämpfer zu tun?
Wolsberg
Leider Schrott
1. VW-Caddy 4x4 Kastenwagen
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 22:00:49    Titel:
Habe in meinem Pajero-Pinin erst King-Spring Federn (+40mm) mit Koni-Dämpfern (Heavy Track) eingebaut.
Fazit: Hinten super !!! YES Vorne rumpeln und pumpeln, besonders an Bordsteinkanten etc.; Nee, oder?
Dann Ändern vorne auf KYB-Seriendämpfern, mit King-Spring Federn. Fazi: Viel besser, aber immer noch das, wie du sagst, "Plopp"... das Geräusch tut im Kopf weh... Hau mich, ich bin der Frühling
Damit kann ich aber leben... Evtl. teste ich mal mit OME-Federn. Winke Winke
Gruß, Patrick.
+++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 14:37:55    Titel:
Wolsberg hat folgendes geschrieben:
Gruß, Patrick.
also bin ich doch nicht ganz alleine mit meionem prob!
danke! Winke Winke
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 16:47:45    Titel:
...ne, Fahrwerke ist ein Kapitel für sich Hau mich, ich bin der Frühling
Bei meinem Jimny hatte ich Bilstein-Dämpfer; absolut Top YES
Denke, das meine King-Spring Federn einfach zu hart sind. Die sind auch etliche mm dicker als die Serien.
Naja, ... Supi
408184 Angriffe abgewehrt
