...und hat diesen Thread vor 7023 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.01.2007 15:55:53 Titel: Wieviel PS kann ein normaler Keilriemen übertragen? |
| Grüßt Euch, gibbet da so ne Hausnummer? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 29.01.2007 16:02:38 Titel: |
Wirklich Keilriemen oder Zahnriemen???  | |
Verfasst am: 29.01.2007 16:12:13 Titel: |
Grüß Dich Anna.
100% ein Keilriemen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 29.01.2007 17:25:46 Titel: |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 29.01.2007 18:41:45 Titel: |
| Der Klimakompressor zB braucht über 3 kW. | _________________ Gruß Rainer
 Unterirdisch!
Verfasst am: 29.01.2007 20:28:54 Titel: |
Das ist nicht eine Frage des Prinzips, sondern der Dimension.
Ich betreibe meine Brennholzkreisäge problemlos mit nem ganz normalen Doppelkeilriemen. Der Motor leistet 5 kW.
Grundsätzlich gilt: Leistung (PS) ist ein Produkt aus Drehmoment und Drehzahl. dimensioniere den antrieb richtig,und Du kannst jede beliebige Leistung übertragen.
Was genau willsat Du betreiben?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 29.01.2007 20:49:30 Titel: |
Ich verrate es Euch.
Es geht mal wieder um den Antrieb meiner Hydraulikpumpe für die .
Entweder ich nehem ne Riemen oder ne Motorradkette
Wollte nur mal so ganz allgemien wissen was mit nem Riemen so geht.
Jedoch aufgrund der Sachlage das es sich um nen Einsatz in nem Trophy Wagen handelt wird der
Keilriemen aufgrund der "durchrutschwahrscheinlichkeit" im Wasser/Schlamm nicht in
meine weitere Überlegung mit einfliessen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 29.01.2007 20:55:14 Titel: |
| und wie wärs mit einem verzahntem flachriemen??? | |
Verfasst am: 29.01.2007 20:57:36 Titel: |
| net heavy duty genuch | _________________ Liebe Grüße Robert
 Unterirdisch!
Verfasst am: 30.01.2007 00:04:43 Titel: |
Es gibt LKWs,bei denen die Hydraulikpumpe via keilriemen angetrieben wird.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 30.01.2007 00:19:51 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Es gibt LKWs,bei denen die Hydraulikpumpe via keilriemen angetrieben wird.
Kini |
Und? Fahrn die im Wasser? (Den konnt ich wieder mal nicht auslassen...)
@Robert: Kette und reichlich Fett und gut is.......  | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 30.01.2007 00:27:52 Titel: |
Wenn Klimaanlage unde Sevolenkung im Wasser funktionieren, warum soll das mit der HP nicht so sein?
Ich würde deutlich den Keilriemen favorisieren, weil:
1. einfach
2. billig
3. auf der ganzen Welt billig zu reparieren
Und auch ein Keilriemen rutscht nicht sofort durch, wenn es nass wird.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 30.01.2007 00:35:47 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Wenn Klimaanlage unde Sevolenkung im Wasser funktionieren, warum soll das mit der HP nicht so sein?
1. einfach
2. billig
Kini |
Kini, Du (Praktiker), bist mir (Theoretiker) immer über!  | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 30.01.2007 06:40:51 Titel: |
Nimm richtig dimensionierten Keilriemen...
lieber ein rutschender Keilriemen, als ein durch Kette unter Umständen demolierter Motor...
kein verzahnter Flachriemen, weil die Zähne ineinander greifen müssen, sollte mal was zwischen den Zähnen sein... | _________________
 Mönchshof Kellerschreck
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Lohfelden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D |
Verfasst am: 30.01.2007 10:29:58 Titel: |
Hallo Robert,
schließe mich der Meinung von Gorli an.
...wenn die Kette im Motorraum reißt, gibt es Brocken
Wenn man was rechnet, dann rechnet man entweder von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne, aber nie irgentwas mittendrin.
Meine Vorschläge an Dich:
1. Besorge Dir ein Tabellenbuch Metall ( Europa Verlag ) oder schreibe mir eine PN
Für Schmalkeilriementrieb nach 7753 stehen da alle Berechnungsgrundlagen drin
2. Besorge Dir den Hauptkatalog von Mädler ( www.maedler.de ) und von Atlanta Zahnradfabrik http://www.atlantagmbh.de/
3. Ermittel die zu erwartende Eingangs-Kraft und mach Dir Gedanken über die Geschwindigkeit des Bergevorgangs , danach lege alle Komponenten fest.
4. Vergesse nicht die Reibkupplung, die löst aus, bevor es Brocken gibt.
Denke bitte auch daran, daß das Übersetzungsverhältniss und die Anzahl der Riemenscheiben eine große Rolle spielen.
Lass den Taschenrechner glühen, Robert
Frank | |
