halten die steckachsen hinten der salisbury im 110
kamel007
...und hat diesen Thread vor 7037 Tagen gestartet!
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 08:58:59    Titel: halten die steckachsen hinten der salisbury im 110
baue gerade eine airlocker in eine salisbury achse in den 110 defender, das Differential ist ja ein riesentrümmer , aber die steckachsen sind auch nur 24spline, die frage ist halten die steckachsen oder sollte man sich da sorgen machen
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 09:09:24    Titel:
was hast Du zu verlieren? Jetezt wo die Sperre drin ist KANN es schneller zum Bruch kommen, muss aber nicht. Die Mahnungen mit vorsichtigem Gasfuss kennst Du, sind in der Theorie auch ganz brauchbar, können aber wenn hart auf hart kommt Schall und Rauch sein. Es gibt viele gesperrte Defender, die seit langem problemlos mit den originalen Achsen fahren.
Auf jeden Fall hält die 110er Achse mehr aus als die vom 90er- ich hatte mal eine drin als Ersatz für eine geschredderte Verstärkte- hat (trotz Sperre) alles mitgemacht.
ak110
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 09:35:42    Titel:
ich schließe mich maulwurf völlig an. zumal du ja mit der airlocker immer eine gleichmäßige belastung der achsen hast. und sooooo teuer sind sie nun auch nicht, wenn sie mal platt sind.... und schließlich schaltest du ja mit dem kleinen schalterchen nur den kompressor an und nicht dein gehirn ab Winke Winke
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 10:41:56    Titel:
alles eine frage des gasfusses - bisher habe ich noch keine geschrottet, trotz arb sperre - und ich bin sicher nicht einer der vorsichtigsten. hab der achse schon ne mennge zugemutet und toi, toi, toi - bisher keine probleme
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 11:07:38    Titel:
Die Steckachsen verschleissen halt demensprechend schneller. Vor ernsthaften Unternehmungen immer mal wieder drauf achten wie "klonk" sich das Anfahren anfühlt.
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 11:13:19    Titel:
wichtig beim Wechsel: immer Mitnehmer mittauschen!!!
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 11:32:51    Titel: Re: halten die steckachsen hinten der salisbury im 110
kamel007 hat folgendes geschrieben:
Sind aber keine Norm-Splines ( Iso-Splines ). Deshalb ist die Zahl kein Anhaltpunkt für die Stabilität. Alte Dana 44 haben außen auch nur 19 Splines und sind dennoch stabiler als 27 Spline D30.
Interessant sind Wellendurchmesser und Material. Rein vom Durchmesser her, sollen es wohl 31mm sein, was gut für Reifen bis 33" / 35" ist (ohne Sperre). Mit entsprecen Motorpower, knackts natürlich auch schon Ätsch
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 11:37:54    Titel:
@Pflug: sprichst Du jetzt von Rover, Salisbury oder Dana?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 11:40:39    Titel:
...kann man das wirklich so "pauschal" sagen, dass sperrenbetrieb immer mehr verschleiß bedeutet - ist doch auch immer eine frage wie ich der achse lastwechsel zumute, ob mit oder o9hne sperre - oder sogar bei eingelegter sperre niedrigeren verschleiß weil belastungsspitzen (durchdrehende räder die dann bei glücklichem erreichen griffigeren untergrundes radikal gestoppt werden) wegfallen und durch gleichmäßigen vortrieb bei niedrigeren motordrehzahlen ersetzt werden.
wohlgemerkt, ich rede nicht vom fahren auf befestigten strassen mit eingelegter diffsperre, aber das versteht sich ja von selber, sondern vom einsatz in den bereichen für die die sperre gebrtaucht wird.
wenn ich vergleiche wie ich mein auto ohne sperren durch schwierige situationen getrieben habe war das materialverschelißender als der entspannte gleichmäßige vortrieb an den gleichen stellen mit sperre...
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 11:44:33    Titel:
Pflug spricht von Wellen allgemein und weißt darauf hin, dass man die Anzahl der Keilnuten einer Salisbury / Rover und Dana Achse nicht in einen direkten Vergleich bzgl. der Stabilität stellen kann, da sie eine unterschiedlichen Geometrie unterliegen.
Also eine rein materialtechnische Betrachtung, nur bezogen auf die Drehmoment übertragenden Wellen Winke Winke
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 11:49:28    Titel: Re: halten die steckachsen hinten der salisbury im 110
..... aber die steckachsen sind auch nur 24spline, .....
Was heisst NUR ?
24spline ist die höchste Zähnezahl bei Land Rover. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 11:49:56    Titel:
@Holger: in der Regel ja. Unter Umständen ist es mit allen Verschleissteilen so dass es unterschiedliche Verschleisszeiten gibt. Siehe Kupplung. Wers kann hat ewig davon, andere zerlegen Kupplungen am laufenden Meter.
Aber in der Regel beschleunigt eine Sperre den "Zerfall" der Steckachse weil ich mit dieser Lastsituationen erzeugen kann die sonst nicht auftreten.
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 11:52:34    Titel: Re: halten die steckachsen hinten der salisbury im 110
Achterl hat folgendes geschrieben:
Was heisst NUR ?
Siehe meine Erklärung...Jepp Grins
24 Splines bei Landrover, entsprechen in Jeep-Gedanken etwa 31 Splines Winke Winke
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 12:01:34    Titel:
Ja Beide Daumen hoch dafür.
Oft genug miterlebt, was ne Sperre im negativen Sinne der Achse antun kann. Gesperrt fällt hat der Drehmomentausgleich über das Diff weg und ne blöde Landung und punktueller Grip, führen schnell zum Materialversagen. Ja
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 12:03:56    Titel:
Ein bisschen relativer mag das bei Fahrzeugen sein die werksseitig mit Sperren ausgerüstet sind.
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
