 Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 7034 Tagen gestartet!
Verfasst am: 31.01.2007 19:29:59 Titel: An die elektrotechniker |
Kann ich einen Drehstrommotor als Generator betreiben?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 31.01.2007 19:48:46 Titel: |
Ja und Nein - Hängt davon ab, ob der Rotor magnetisch ist oder nicht. Magnetismus ist Voraussetzung für ne Induktion und Stromerzeugung. Ist es ein einfacher Eisen-Rotor in der Mitte, dann passiert nichts  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Unterirdisch!
Verfasst am: 31.01.2007 20:11:23 Titel: |
Lieber Herr Flaschmann:
Ich weiß, daß ich mit einem Dauermagneten Strom erzeugen kann.
Geht es aber mit einem Handelsüblichen Drehstrommotor. Wenn ja, wie muß ich den anschließen, um 400/230V abzugreifen? Kann ich einen fehlenden Dauermagneten durch einen Erregerstrom ersetzen. wenn ja, wie müßte das Schaltbild dazu aussehen.
Ist die motordrehzahl wichtig für die Spannung? Oder hängt nur Frquenz und Leistung davon ab?
Gibt es ladungsregler, die mir aus ner Kfz-Lima 220 V rauskitzeln? Wenn ja, bleibt die Angabe der stromstärke dadurch gleich, oder bleibt die maximal verfügbare leistung gleich?
Ideal wäre hier mal ein Schaltplan oder so....
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 31.01.2007 20:17:22 Titel: |
Erregerstrom könnte klappen. Drehzahl = Frequenz, 230V = beliebige Phase+Masse, 380V Phase + Phase. Spannung ist auch von der Drehzahl abhängig, weil bei zu kleinen Drehzahlen nicht genügend Induktion auftritt. Leistung geht fast analog zur Spannung, da Stromstärke begrenzt durch Innenwiderstand.
Aus einer Lima holst Du keine 220V  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Breslauer
Verfasst am: 31.01.2007 20:18:06 Titel: |
| Eine andere Frage ist was du vor hast? Dann ist die antwort einfacher . | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 31.01.2007 20:20:14 Titel: |
| TK,s-TJ hat folgendes geschrieben: | | Eine andere Frage ist was du vor hast? Dann ist die antwort einfacher . |
Strom erzeugen?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 31.01.2007 20:21:59 Titel: |
Schließ ein Multimeter an und dreh dran  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Unterirdisch!
Verfasst am: 31.01.2007 20:23:43 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Erregerstrom könnte klappen. Drehzahl = Frequenz, 230V = beliebige Phase+Masse, 380V Phase + Phase. Spannung ist auch von der Drehzahl abhängig, weil bei zu kleinen Drehzahlen nicht genügend Induktion auftritt. Leistung geht fast analog zur Spannung, da Stromstärke begrenzt durch Innenwiderstand.
In deiner Lima hast du bei Leerlaufdrehzahl die gleichen 12 V wie bei Nenndrehzahl.
Ok, die ist geregelt, aber theoretisch könnte ich da jede beliebige spannung einregeln.
Aber halt eben nur theoretisch.
Ist die maximal erreichbare Spannung von der anzahl der wicklungen abhängig?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Unterirdisch!
Verfasst am: 31.01.2007 20:24:39 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Schließ ein Multimeter an und dreh dran  |
So dumm ist die Idee gar nicht.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 31.01.2007 20:28:52 Titel: |
Maximale Spannung = direkt abhängig von der Stärke des Magnetfeldes. Das limitiert sich aber durch den Innenwiderstand. Solange Du keinen Supraleiter hast, gibts ne Grenze, sonst verglühts  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Unterirdisch!
Verfasst am: 31.01.2007 20:37:47 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Maximale Spannung = direkt abhängig von der Stärke des Magnetfeldes. Das limitiert sich aber durch den Innenwiderstand. Solange Du keinen Supraleiter hast, gibts ne Grenze, sonst verglühts  |
Die Stärke des Magnetfeldes ist zweitrangig, entscheidend ist, wie schnell sich das Magnetfeld ändert. Ein konstantes Magnetfeld induziert nix.
Dasheoißt aber andererseits,daß ich auch ner Lima 220 volt rausholen können müßte.
wegen verglühen: Spannung produziert keine Hitze, sondern der Strom. Das ist erst das nächste Problem.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 31.01.2007 20:41:59 Titel: |
Hast Recht, hatte nen Denkfehler  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Unterirdisch!
Verfasst am: 31.01.2007 20:52:23 Titel: |
Hab da grad noch was anderes gefunden: Thermo-Elektrischer generator.
Hat davon schon mal einer was gehört?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Unterirdisch!
Verfasst am: 31.01.2007 22:54:04 Titel: |
Hab grad mal gemessen.
Mein voltmeter zeigt null Spannung an, wenn ich dreh. Ich kann also davon ausgehen, daß der Motor ohne Dauermagneten auskommt?
wie müßte eine Erregerspannung eingeleitet werden, wie hoch muß die sein, um 230/400 V zu erzeugen?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 31.01.2007 22:56:55 Titel: |
Drehstrommotoren brauchen nur einen Kern aus ferromagnetischem Material, wie Stahl / Eisen...Da brauchts keinen Magneten  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
