 Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 7019 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.02.2007 12:21:17 Titel: Befestigungsklammer und Rändelschraube Tachobefestigung |
Moin!
Eine Seite ist weg und nicht mehr auffindbar. Hat einer der Armaturenbrettumbauer sowas über? Diese Klammer, die den Tachometer in Position hält.
Gibt es nicht einzeln zu kaufen.... | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 07.02.2007 13:46:51 Titel: |
| bei mir ist der ganze Tacho mittels montergroßer Überwurfmutter übers komplette Gehäuse gesichert... und die gibts einzeln- hast Du auf der Gehäuserückseite ein Gewinde? | |
 Füschmobb
Verfasst am: 07.02.2007 13:50:35 Titel: |
Moin!
Rechts und links sind 2 Stehbolzen im Platik, wo Rändelmuttern drauf sind und so Klammern, die das Tacho gegens Gehäuse nach hinten ziehen. | _________________ cu Knud
Verfasst am: 07.02.2007 13:52:36 Titel: |
ich weiß, was Du meinst. Und die solls nicht einzeln geben? Komisch...
Frag mal bei Ex-Tec oder Peter nach, die bestellen die Instrumente doch in großen Mengen.
Ich hab leider nix über- die Teile kamen alle wieder rein  | |
Verfasst am: 07.02.2007 15:06:09 Titel: |
Ich kenne das Problem auch ..... meines Wissens sind das schwule Zollfeingewinde auf den Stehbolzen !?
Sonst wäre es ja keine grosse Sache - so eine Klammer ist schnell gebogen ... U-Scheibe und ne Mutter druff und fertig.
Nur die Gewinde sind das Ärgerniss!  | |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 07.02.2007 15:08:22 Titel: |
Verfasst am: 07.02.2007 15:13:19 Titel: |
Ok, das mag sein! (VDO is ja auch net orischinoooool Britisch )
Mir kommen nur SMITHS, JAEGER und LUCAS Instrumente inne Landy ..... kann ja nicht angehen, dass die Instrumente besserer Qualität sind als der Rest vom Vehicle!  | |
Verfasst am: 07.02.2007 15:29:29 Titel: |
da brauchst Du Dir bei VDO nicht wirklich Gedanken machen  | |
Verfasst am: 07.02.2007 15:33:36 Titel: |
Verfasst am: 07.02.2007 15:43:48 Titel: |
Na dann ........
@ Knud
Schau doch mal ob Du metrische Gewinde oder zöllische hast ...... wenn Du passende Muttern findest oder Dir gar das passende Zollgewinde selber schneiden kannst, würde ich mir an Deiner Stelle einfach selber was basteln.
 Füschmobb
Verfasst am: 08.02.2007 09:21:24 Titel: |
Moin!
Ich selber schrauben?
Na gut ist ja hinter der Verkleidung, sieht ja keiner
Das sah auf den ersten Blick nach metrisch aus. Ist ja ein Auto von 98. | _________________ cu Knud
Verfasst am: 08.02.2007 09:49:21 Titel: |
| Knud hat folgendes geschrieben: |
Ich selber schrauben? |
Ach so ???  | |
 Füschmobb
Verfasst am: 08.02.2007 10:13:43 Titel: |
Moin!
Heut oder Morgen kommt die neue Tachowelle (die alte ist oben abgedreht..) dann schau ich mal, ob ich da einen Alu-Winkel reinfrickeln kann. | _________________ cu Knud
 Füschmobb
Verfasst am: 11.03.2007 14:02:25 Titel: |
Moin!
Gutding will Weile haben....
Nu ist fertig:
hinten Original, vorne Fälschung | _________________ cu Knud
Verfasst am: 11.03.2007 15:10:41 Titel: |
| Mist, hab ich Dir vergessen zu sagen- in PB im Teilegroßhandel hätt ich Dir die Teile einzeln besorgen können- hab ich aber auch erst letzten Freitag bemerkt... | |
