Luftbedarf vom 4.0l?
Ramius
...und hat diesen Thread vor 7013 Tagen gestartet!
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 20:08:52    Titel: Luftbedarf vom 4.0l?
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wie viel m³/min ein 4l Benziner mit 207PS maximal durchzieht?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich darüber nachdenke, mir einen Zyklonfilter anzubauen und ich habe hier eine Liste mit Zyklonfilter von 1-8m³/min Luftdurchsatz.
Was wäre da optimal?
Zum Anderen, ist es überhaupt sinnvoll bzw. notwendig?
Ich will im April für 2 Wochen nach Tunesien und da fahren wir nicht nur Piste.
Reicht es eventuell auch, nur ein paar Luftfilter einzupacken?
Danke und Grüsse!
Grüsse vom ex Explorerfahrer
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 21:38:14    Titel:
Infos über die Luftmenge des 4.0 Liter Jeep-Motors (I6, 4.0 Liter, 170-190PS) sowie die Leistungssteigerungen durch "mehr Luft" findest Du hier:
http://www.jeep4.0performance.4mg.com/intake.html
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 21:54:39    Titel:
Wenn der Filter gut zugänglich ist geht das auch ohne Schnorchel. Muss ahlt allabendlich ausgeklopft werden.
Bitte beachten dass das ein normaler Papierfilter sein muss, bei K&N und Co klappt das nicht Hau mich, ich bin der Frühling
Strada
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 21:58:52    Titel:
Muss halt ein trockfilter sein, gibt´s z.Bsp von Apexi, geiles Zeug, zu mal auch noch IMO besser als von K&N
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 22:20:43    Titel:
Immer den 08/15 Filter dafür verwenden der auch werksseitig eingebaut ist. Performance oder Baumwollfilter und wasses nich alles gibt filtern nicht so fein in der Regel. Und der Staub ist Joghurtbecherweise im LuFikasten an manchen Tagen.
Kann morgen in der Firma mal wegen einem Zyklon schauen.
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 22:23:53    Titel:
Maddoc hat doch den selben Motor. Versuche mich zu erinnern......
Maddoc, huhu.....hülf..... Hau mich, ich bin der Frühling
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 22:43:41    Titel:
......zur Stelle...........
ich bin mit normalem Papierfilter und ohne Zyclon gefahren,
die Menge Sand im Lufti-Kasten war lächerlich
Abends aufmachen und ausblasen hat gereicht
und wenn es ein Zyklon sein soll, nimm den für den 8-Zylinder, der 6er ist etwas
knapp bemessen............
(spar das Geld und kauf dir davon ein Elephantenkondom.........)
Marc
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 22:44:52    Titel:
@Ramius: Siehe Bondi. Nimm normale Filter und klopf sie aus. Die ölgetränkten K&N sind in der Wüste eher ungeeignet, da die Filterkapazität des "elektrostischen Prinzips" beim K&N deutlich überschritten werden kann. Wir nehmen bei der BB in den Tagebauten auch einfach normale Lufis und tauschen die abends, bzw. klopfen sie aus.
Zum Luftbedarf (rein rechnerisch):
Maximale Drehzahl: 6000rpm
entspricht (4Takt) 3000 * 4.0l = 12000l Luft je Minute, wenn der Motor immer volle Luft bekäme und keinen Unterdruck hätte. 12.000l sind genau 12m³, also 1.5mal mehr als die 8m³ des Filterlimits.
GSMIX hat mal die Formel gepostet: Luftbedarf = kW * 0.07
Hast Du also ne Maschine mit 152kW, kommst Du so auf 10.64m³/min (immernoch mehr)
Das deckt sich mit meiner Formel dahingehend, dass man den Luftbedarf eigentlich bei der Drehzahl der maximalen Leistung berechnet, und die liegt unter 6000rpm, meist so bei 5000rpm.
Noch Fragen? Hau mich, ich bin der Frühling
@Anna: Maddoc hat einen 4.0 Chrysler-Block mit 186PS = 136kW. Wenn Ramius auf 207 PS kommt, sind das 152kW - Sein Motor braucht also noch etwas mehr Luft als der von Maddoc. Winke Winke
Gesamtresümé: 8m³/min Zyklon wäre zu klein bemessen. Mit dem problem schlage ich mich nämlich auch am Jeep herum - ich finde keinen passenden Zyklonfilter Hau mich, ich bin der Frühling
Ramius
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 22:46:17    Titel:
Huch
Also macht son Zyklon schon Sinn!
Wobei...jeden Abend Luftfilter ausklopfen und Kasten ausblasen, ist auch kein Problem.
Beim Explorer kommt man super dran. Ausserdem ist noch alles original.
Da ist noch ein stino Papierluftfilter für 10.- Euro/Stück drinnen.
Nix mit hitec ala K&N oder so.
Beim XP kommt der Sound aus dem Auspuff und nicht aus dem Ansaug! Grins
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 22:49:47    Titel:
Nimm einfach den Filter den der Hersteller ins Auto einbaut. Nicht billiger und nicht teurer. Aus Papier sind die irgendwie garnicht, wir haben im Urlaub versucht meinen alten der sogar tw. in Öl getränkt war zu verbrennen. No way. Da tropft nur die Gummidichtlippe(nix sexistisches Hau mich, ich bin der Frühling ) runter.
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 22:52:37    Titel:
Dat sollte ein speziell verstärktes Zellstoffgewebe sein, dass hitzefest behandelt wurde - Volksmund sagt halt Papierfilter Hau mich, ich bin der Frühling
Ramius
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 22:53:22    Titel:
Ja klasse, jetzt kamen alle Antworten auf einmal.
Besten Dank euch!
Also bleibt alles wie es ist.
@Maddoc
was ist ein Elefantenkondom?
Bitte nur ernst gemeinte Zuschriften!
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 22:53:39    Titel:
@Ramius
wenn du Bedenken hast, mach einfach Nylons vor den Lufi-Eingang und füll das Gehäuse mit Dämmwolle,
machen die Mopped-Fahrer so
(ist beim PKW aber nicht wirklich nötig.............s.Anna)
Marc
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 22:55:56    Titel:
Ramius hat folgendes geschrieben:
@Maddoc
Filter zum Tanken, damit kein Sand im Tank landet.
Dein Spritfilter sitzt an der Pumpe, zum Reinigen mußt du den Tank rausnehmen (wie beim Jeep), was läßtig ist, daher die Vorsicht.
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 23:02:20    Titel:
[quote="Maddoc"]
Was zwar schnell geht (aus Erfahrung sprech Hau mich, ich bin der Frühling ) aber im Urlaub nicht gerade sein muss Smile
408009 Angriffe abgewehrt
