...und hat diesen Thread vor 6991 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.02.2007 13:05:34 Titel: Spiralkabel für Hupenknopf ??? |
Moin!
Nachdem ich am V8 den gesamten Lenkstock verändert habe,bzw. die beiden Hebel entsorgt habe muss ich den Hupenknopf vom Raid Lenkrad aktivieren.
Da aber die Lenkachse nicht hol ist, muss ich ein Spiralkabel aussen am Lenkstock entlang verlegen, so wie es bei vielen Rallye Fahrzeugen auch ist.
Kann ich da einfach ein Spirallitzenkabel von Hängeleuchten, etc. nehmen, oder gibbet da was Spezielles für???
Verfasst am: 10.02.2007 13:08:38 Titel: |
Aber Rallyefahrzeuge haben ne sehr direkte Lenkung - Wenig Umdrehung für maximalen Lenkeinschlag. Wie schauts bei Deinem aus? - Nicht dass das Kabel sich komplett paarmal um die Lenkäule wickelt und verfitzt.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 10.02.2007 13:17:53 Titel: |
Hilft ja nix - ne andere Lösung sehe ich nicht!  | |
Verfasst am: 10.02.2007 13:22:22 Titel: |
Ich frage nur, weil ich sowas am Jeep auch plane - Aber nicht sicher bin, obs wirklich klappt. Beim mit seinen 100 Umdrehungen pro Winkel Lenkeinschlag, wäre es unmöglich.
Wie wärs mit ner kleinen 886 MHz Funklösung. Nicht größer als ein Knopf, Batterie hält ewig, kein Kabel  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
| Fahrzeuge 1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben 2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde 3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt 4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so |
Verfasst am: 10.02.2007 13:26:02 Titel: |
Wie wärs mit der externen Lösung ???
oder der hier ?
 | _________________ Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool. |
Verfasst am: 10.02.2007 13:27:33 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: |
Gib mich mehr Infos!
@ all
Weiss jemand auswendig wie viele Umdrehungen ein 110er von der Mitte bis zum vollen Lenkeinschlag braucht?
Kann mich nicht erinnern und ausprobieren kann ich es im Moment selber leider nicht. | |
Verfasst am: 10.02.2007 13:28:56 Titel: |
| Offroad Factory hat folgendes geschrieben: | Wie wärs mit der externen Lösung ???
oder der hier ?
So viel kann ich mit gar keinem TÜVler schlafen, als dass er mir sowas eintragen würde.
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 10.02.2007 13:37:03 Titel: |
| Rainer 4x4 hat ne Schleifringlösung auf seiner HP. | _________________
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 10.02.2007 14:07:38 Titel: Re: Spiralkabel für Hupenknopf ??? |
| Achterl hat folgendes geschrieben: | muss ich den Hupenknopf vom Raid Lenkrad aktivieren.
Da aber die Lenkachse nicht hol ist, muss ich ein Spiralkabel aussen am Lenkstock entlang verlegen, so wie es bei vielen Rallye Fahrzeugen auch ist. |
Es geht auch einfach: http://www.rainer4x4.de/lenkhtm.htm | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 10.02.2007 14:26:39 Titel: |
@Rainer:
@Achterl: Funklösung wäre aber einfacher. Ich such Dir mal was raus. So kannste die Hupe auch von außen fernbedienen und Leute weghupen, die dem Auto zu nahe kommen  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 10.02.2007 16:38:48 Titel: |
so rausgesucht:
Artikel 190904-29 aus dem aktuellen Conrad Katalog! Ist zwar 433MHz und zweikanalig aber der Sender (Schlüsselanhänger ist schön klein und passt in die Nabe vom Raid! geht auch prima auf um den Taster anzulöten!
Das Problem bei den Funksendern ist, dass es kaum welche gibt welche als Taster funktionieren, also ein- solange man drückt!!!! Meistens drücken=>ein nochmal drücken ==> aus! das ist doof! Der hier hat ne Verzögerung von 0,5sec. das ist ok!
Es funzt!!! Mit nem Zusatzsender kannst Du auch vom Cafe aus hupen, wenn einer dein Auto doof anglotzt Bestimmt witzig! | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 10.02.2007 16:56:34 Titel: |
Sowas meinte ich
Conrad sollte doch auch aber das 8xx MHz Zeugs haben, oder? Leider wohl alle mit festem Tastverhältnis. Ich sah aber unlängst in der Bucht etwas passendes. mal schauen, ob ich das noch ausgraben kann  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 10.02.2007 18:08:41 Titel: |
Servus,
ich würde einfach am Armaturenbrett in Lenkradnähe einen Taster einbauen. Da kann man sich eine Funksteuerung oder Spiralkabel sparen.
Ich bevorzuge einfach oft die Minimallösung  | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 10.02.2007 18:14:50 Titel: |
| OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben: | Servus,
Der Achtelpännär geht eher den anderen Weg, möglichst kompliziert  | _________________
Verfasst am: 10.02.2007 18:17:06 Titel: |
Hmmmmmmmmmmmmmm???
Danke Leutz ..... das mit dem Funk gefällt mir nicht 100%ig .... wenn dann nur wenn es als Taster funzt, so wie bei Funktürglocken.
Ich werd mir Rainers Schleifrings-Dings mal ansehen und mir noch a Bisserl Gedanken machen.
