...und hat diesen Thread vor 7025 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 12.02.2007 08:21:34 Titel: TD5 Radlager 52er Nuss |
Für die Demontage / Montage der Radlager beim TD5 braucht man
doch eine Nuss der Größe 52.
Ist diese 52er Nuss ein Spezialwerkzeug von LR?
In einem Werkzeugkatalog ist eine 52er Nuss nicht zu finden.
Was kostet dieses Teil dann?
Im Werkstatthandbuch stehen auch noch weitere Werkzeuge.
Braucht man die?
Was steckt hinter diesen Nummern?
LRT-54-003
LRT-99-003
LRT-54-019
Es gibt doch auch die Möglichkeit auf die Befestigung wie beim TDI umzurüsten.
Was braucht man dazu?
Dangöööööö !!!!!! | _________________
Verfasst am: 12.02.2007 08:23:30 Titel: |
| Nuss gibts bei Pedda. Der Rest? K.A. | |
Verfasst am: 12.02.2007 08:24:55 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: | | Nuss gibts bei Pedda. Der Rest? K.A. |
Für jemanden der fast nur im Dreck rumachterlt ist das aber ein wenig dürftig
Schön wenn man mal als erster antworten kann, gell  | _________________
Verfasst am: 12.02.2007 08:34:41 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | | Maulwurf hat folgendes geschrieben: | | Nuss gibts bei Pedda. Der Rest? K.A. |
ok, nochmal:
Die von Ihnen nachgefragte 52er-Nuss gibt es bei Herrn Peter Hochsieder von der Firma Nakatanenga in Neumarkt- zumindest gab es sie dort, als ich sie (die Nuss) dort gekauft habe.
Bezüglich Ihrer weiteren Fragen möchte ich ihnen vorsichtshalber kene Antwort geben, da ich nur über Halbwissen verfüge und dieses zum Selbstschutz mitlesender User nicht verbreiten möchte. | |
Verfasst am: 12.02.2007 08:37:13 Titel: |
@WurfMaul
Warum HEUTE kein Halbwissen ????????
Dangöööö  | _________________
Verfasst am: 12.02.2007 08:39:12 Titel: |
Du kommst mir langsam südeuropäisch vor- ich habe mich nicht auf heute beschränkt!  | |
 Füschmobb
Verfasst am: 12.02.2007 09:23:00 Titel: |
Moin!
Du kannst auch auf die Radlager vom V8 umrüsten. Sind die gleichen wie am Tdi
Keine Ahnung was man braucht. Schau mal auf Blacklandy.
Wenn ich Radlager wechsel, brauch ich nur die große Nuss. Die hab ich letztens von Nakatanenga geschenkt bekommen. Sonst hab ich hier immer einen selbstgebauten Schlüssel genommen.
Die Nummern von LandRover gibst du mal bei Paddockspares.com ein. Der zeigt dir dann ein Bild was es ist. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 12.02.2007 09:43:37 Titel: |
@ Nusspääääännäääääääää
Wenn Du eine 52er Nuss finden und bestellen solltest, bestell bitte eine für mich mit!
Suche schon lange eine auf diversen Flohmärkten - hab aber noch keine 52er gefunden.
Verfasst am: 12.02.2007 09:44:52 Titel: |
| Achterl hat folgendes geschrieben: | @ Nusspääääännäääääääää
OK, mach ich.
Darf ich die dir dann an den Kopf werfen ............  | _________________
Verfasst am: 12.02.2007 09:47:05 Titel: |
Was macht man denn sonst mit einer 52er Kopfnuss ???  | |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 12.02.2007 09:48:37 Titel: |
 Füschmobb
Verfasst am: 12.02.2007 09:49:24 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bettemburg in Luxemburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 12.02.2007 09:50:49 Titel: |
wenns ne normale Nuss ist kann man die auch im landmaschinenhandel kriegen. Ist da etwas gängiger die Grösse .Ist aber meist mit 3/4 Zoll Anschluss | _________________ Gruss
Gilles |
Verfasst am: 12.02.2007 10:22:56 Titel: |
normale Nüsse sind meist zu kurz (und zu teuer)
52mm ist auch 'ne seltene Grösse.
1/2 Zoll ist praktisch denn das hat JEDER.
Ansonsten kommt noch ein Adapter dazu und der kostet auch schnell 10.-
Grüsse
Peter | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
Verfasst am: 12.02.2007 10:28:32 Titel: |
jo danke zur Info.Bin nicht so bewandert was LR betrifft  | _________________ Gruss
Gilles |
