Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7001 Tagen gestartet!
Verfasst am: 20.02.2007 11:17:10 Titel: Lenksstange |
ich werde demnächst eine Lenkstange brauchen. An das eine Ende soll ein Gelenkkopf um an meine Vitara Servo sein und an das andere soll ein Gelenkkopf um an die Toyota J7Achse montiert werden.
Nun ich wollte an die eine Seite ein Linksgewinde reinschneiden damit ich die Lenkstange auch in der Länge etwas verstellen kann.
£Aber nun die Frage..wo bekomme ich die passenden Gelenkköpfe her? (Ok das wüRde ich auch noch zur Not rausfinden) und welches MAterial soll ich nehmen und welchen Durchmesser
Wäre froh über eure Meinung was ich da machen soll.
mfg
zuki | _________________ mfg
Eric
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TL1000S 2. TTR 600 3. TS 150 4. Passat 5. Samurai 6. 413 Weiß Design 7. Chevrolet K30 |
Verfasst am: 20.02.2007 12:09:29 Titel: |
ich hab meine Lenkstange aus 1 Zoll Material, St 70 gebaut. Hält bei mir bombig.
Ich hab bei Ebay nach Spurstangenköpfen gesucht und mir welche vom W140 eingebaut. Waren billig und passen perfekt zum Mercedes Lenkarm
MfG Fredd | _________________ Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt...... |
Verfasst am: 20.02.2007 12:20:51 Titel: |
Hey vielen Dank schon mal.
Ich habe aber keine Mercedes Lenkarme, sondern da ich Toyota Achsen drunter habe habe ich ein Cross Over Steering von Marlin Crawler
Aber die Grundidee von deiner Lenkstange gefällt mir..  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 20.02.2007 14:03:04 Titel: |
Der Mercedes Spurstangenkopf solte aber ohne Probs in deine Vitara Servo passen
Wie der Rest bei dir auschaut weiß ich leider nicht.
Crossover hab ich aber auch.........
MfG Frederic | _________________ Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt...... |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 20.02.2007 15:38:54 Titel: |
Verfasst am: 20.02.2007 18:24:12 Titel: |
| Ich will TüV auf das ganze, also soll die Sache schon sicher sein. Und ich weiss nicht op dem TüV 6Kant Stangen gefallen, ausser mit MAterial Gutachten oder so. | _________________ mfg
Eric
 Extremfrager
Verfasst am: 20.02.2007 21:10:20 Titel: |
 ex Cooljango
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Königsbrunn Status: Verschollen
Verfasst am: 20.02.2007 22:25:06 Titel: Re: Lenksstange |
| zukipower hat folgendes geschrieben: | Hallo,
mfg
zuki |
Ist doch klar.
Nehm die Originalen Gelenkköpfe 1x Toyota 1 x Suzuki. Die originalen Lengestänge teilen und neu verschweissen. Must e.v. noch ein Schweissring drehen.
Hebt in meinem Mog 100 %. Nur ein ende musste ich bei mir konisch ausreiben was noch etwas mehr Aufwand war.
Verfasst am: 21.02.2007 08:26:36 Titel: |
Hinterachs lengung
Ich kann beide Lenkstangen nicht miteinander verschweissen, da ich nur die vom Suzi habe
Aber die Idee mit dem 6Kant gefällt mir immer besser..da ich die Lenkstange dann mit einem Schlüssel einstellen kann. Jedoch sollte das ganze doch Original wirken  | _________________ mfg
Eric
 ex Cooljango
Verfasst am: 21.02.2007 09:41:28 Titel: |
6 Kant fällt leider auf, da es im Fahrzeugbau ungewöhnlich ist . Rundmaterial und Gewindebuchsen einschweissen?? Ist aufwendiger aber sieht original aus. Di Gewindebuchsen kannst Du in jeder Dreherei/Maschinenbau für kleines Geld anfertigen lassen.
Lenkung muss ja auch 100% heben.
Aber ich denke das bekommst Du in den Griff. Binn mal gespannt wenn das Teil fertig ist.
Gruss Jürgen | |
 Extremfrager
Verfasst am: 21.02.2007 09:54:15 Titel: |
 ex Cooljango
Verfasst am: 21.02.2007 10:00:48 Titel: |
Ist der Winkel original so gross beim Terrano??
Ja klar fällt es de meisten e.v. garnicht auf. Aber der Susi Hat ja eine lange Stange von links nach rechts.
Aber wie auch immer. Funktionieren muss es. | |
Verfasst am: 21.02.2007 10:26:11 Titel: |
Hi
ja ist doof dass das 6 Kan auffällt. Habe mal mit einem Freund gesprochen, der sagte ich sollte einfach eine Stange "Vollmaterial" nehmen an dann an den Enden eben die Gewinde reinbohren.. Einerseits denke ich da ok dass es einfach ist zu realisieren, jedoch in welchem Material? ST??
Anderseits kenne ich aber auch kein Fahrzeug das eine "volle" Lenkstange besitzt.
Aber das mit den Gewinde Hülen und dann in ein Rohr einschweissen finde ich doch eine interessante Idee  | _________________ mfg
Eric
