Wasserverlust Terrano I V6
Touareg
...und hat diesen Thread vor 7010 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 10:02:55    Titel: Wasserverlust Terrano I V6
An den Schläuchen ist kein Schaden erkennbar, Pfütze stand mittig
unter den Keilriemen. Wasserpumpe?
Habe nun einfach Wasser nachgefüllt und werde meine Runde drehen,
danach dann in die Werkstatt, wenn das mal gut geht.
andreas
Das Internet
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 10:05:11    Titel:
Zu 99% Wasserpumpe. Die sitzt vorne mittig hinter dem Zahnriemen und sollte eigentlich beim Zahnriemenwechsel gleich mitgemacht werden da man sonst wieder alles zerlegen darf um an das Ding ranzukommen. Evtl. auch nur der Schlauch direkt an der Pumpe.
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 17:09:37    Titel:
WaPu wird erneuert, Drehstäbe getauscht, etliche Öle und
Bremsflüssigkeit kommen neu, ein Bremsschlauch, etc. pp..
Was für ein Ärger, der Zahnriemen war schon getauscht. Na ja, jetzt
gibt es dort einen neuen Meister, der scheint etwas motivierter zu sein,
als die, mit denen ich schon seit 15 Jahren zu tun hatte.
Alles halb so wild, aber ich muss nun ein paar Tage X-Trail fahren. Argsssss
andreas
100503545 Angriffe abgewehrt
