Lämpchen auf dem Dach
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6999 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 12:01:47    Titel: Lämpchen auf dem Dach
ich hab nun 4 lämpchen, die auf das ZJ dach sollen, im speziellen auf den originalen grundträger.
dazu muss ja logischerweise strom auf dach. da ich denk träger aber demontierbar machen möchte, brauch ich ja einen stecker, wo ich alle 4 lampen abstöpseln kann.
gibt es da bauteile, die zu empfehlen sind? (auch abgezogen wasserdicht wäre ja von vorteil)?
wie habt ihr sowas gelöst?
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 12:03:53    Titel:
"Neutrik" sollte solche Stecker im Angebot haben. Ich schau mal fix, ob ich was passendes finde. Meine Lösung am ZJ ist ja nur mittelmäßig prickelnd, weil nicht demontierbar.
Momentchen Winke Winke
grafe
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 12:04:51    Titel:
eben Vertrau mir
Das Internet
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 12:06:09    Titel:
Magcode Pro z.B., die haben auch eine mechanische Verriegelung
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 12:12:23    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
Bei Neutrik fand ich nur die Powercon. Haben auch ne mechanische Verriegelung, sind aber eher für Wechselstrom bis 20A. Zudem ist der Stecker deshalb auch sehr groß...Haste mal Infos zu Magcode? Winke Winke
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 12:13:54    Titel:
http://www.magcode.de/pdf/powersysteme_pro_d.pdf
Saludos desde Tenerife,
Michael
Das Internet
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 12:26:43    Titel:
Kuckst Du
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 12:47:06    Titel:
Leitungsquerschnitt im PDF reicht nicht. Er braucht 6mm², nicht 2.5mm².
25 A sind auch zu wenig Winke Winke
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 13:09:31    Titel:
Guckt mal bei Timo (TJ150), der hat eine "Flachkabel durch die Heckklappe Lösung", wie immer bei ihm sehr hochwertig ausgeführt, kein Pfusch.
Schwanz haben reicht nicht,
Galloper-Joe
Don Rolf
1. Galloper 2,5 TCI SWB
2. Mitsubishi Outlander
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 15:27:50    Titel:
frage doch mal den Andi (tinker 20) ob er Dir ein paar Bilder und Details seiner Lösung PNt. Sind im 4x4travel ausfürlich beschrieben, alledings sind die Photos da im geschlossenen Memberbereich ...
Rolf
grafe
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 17:52:59    Titel:
http://www.thejeepthing.de/meinjeep/roofrack.html
Code:
EIne besondere Lösung mußte für die Stromzuführung geschaffen werden, da das komplette RoofRack schnell zu montieren sein sollte. Die Zahlreichen Schaltfunktionen von Fernlicht, Arbeitsscheinwerfer, Standlicht und einer guten Masseverbindung machten insofern Probleme, da hier ja Ströme von mehreren Amperé übertragen werden.
Da ich aber aus dieser Branche komme, fand ich schnell geeignete Bauteile dazu. Eine Neoprene Flachbandleitung in 7x2,5mm² sowie einen wasserfesten Hochstromsteckverbinder der ProCon serie der Firma Walther, alles Industriequalität. Die Leitung mit dem Stecker ist durch die Heckklappendichtung geführt und kann bei demontiertem Dachträger im Kofferraum verstaut werden.
klingt auch gut und plausibel.
vorallem bleibt einem da das loch im dach erspart und es säuft einem nicht andauernd der bordcomputer im dachimmel ab (gelle @flashi)
408010 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
