Abgastemperatur & Ladedruck
disco1driver
...und hat diesen Thread vor 7015 Tagen gestartet!
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 15:38:27    Titel: Abgastemperatur & Ladedruck
Werde demnächst beide Zusatzinstrumente verbauen, zwecks anschliesender Optimierung YES
Wie hoch sollen diese beiden Werte sein?
Wa sind die Maximalwerte?
Ginge speziell um den 300tdi?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 17:04:20    Titel:
300 TDi hat regulär 8,0 bar, 1,1 habe ich, 1,2 ist maximum mit originalem Turbo.
Abgastemp. kenne ich leider nicht.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 17:08:20    Titel:
Fahrzeuge1. LR 90 Motorschaden
Und du wunderst dich, dass dein Motor nicht hält Ich muss weg
Gruß ........................
Henning
disco1driver
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 17:17:50    Titel:
8 Bar, da mußt du dir die Kopfstützen aber genau einstellen, sonst reissts dir ja das Genick ab, bei dem Schub Respekt
... na ja. OK 1 Bar ist schon mal ein guter Richtwert!
Wo sind die ganzen Zusatzinstrumenteverbauer, ran an die Tasten
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 17:58:04    Titel:
Wahrscheinlich sind die Instrumente alle noch nicht angeschlossen... rotfl
bluelandy
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 18:10:47    Titel:
hallo
Abgas temp
Grüner Bereich max 750°
Gelber Bereich 750° bis 850°
Roter bereich ab 850° nach 3 Minuten iist der Krümmer kaputt
Gruss marcel
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Es ist mir scheißegal, ob Ihr mich liebt.
Ich sehe meine Lüge, ich bin nicht blind geboren.
Ich lerne aus meinen Fehlern und mache daraus das beste
Ich frage nicht erst and're, was ich darf.
Wenn ich an etwas glaube, handle ich danach.
Ich mache was ich will, wenn es Freude bringt.
Ich will jemand sein, der sein Schicksal selbst bestimmt.
Ich bin so wie ich bin. Wollt Ihr Euch beschwer'n
Ich weiß, ich bin ein Bastard, doch scheißegal, ob Ihr mich liebt, ich hab mich gern.
Manchmal sage ich Ja, und meine Nein.
Manchmal bin ich wirklich nett und mal ein Schwein.
Ja, man schafft sich nicht nur Freunde, wenn man ausspricht, was man denkt.
Ich brauch kein Klopfen auf der Schulter, solang' dies Feuer in mir brennt.
Manchmal befahre ich den Weltraum meiner Seele
Manchmal muß ich leiden, um zu spüren, daß ich lebe
Ich brauche keine falschen Freunde
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
disco1driver
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 18:49:21    Titel:
ok, schon getestet Marcel??? Respekt
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 19:29:17    Titel:
Ladedruck hab ich etwas über 1,1bar.
Abgastemp, hmm ich sag mal so sollte der Zeiger auf die 700 Grad Marke wandern, nehm ich den Fuss langsam vom Gas. Will den Motor ja nicht frühzeitig verheizen.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 19:56:27    Titel:
mal dazwischen drängeln - Abgastemperatur ist doch sicher bei Diesel und Benziner im gleichen Bereich ? Oder liegen Benziner höher ? Wobei die Auslassventile ja nicht wesentlich anders sein sollten ?!
vinzenz
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:31:00    Titel:
Beim Benziner (leistungsgesteigert YES ) wird die Abgastemperatur auch gerne mal vierstellig, YES völlig ohne Probleme Respekt
Wenn ich sowas lese in 3 min. ab 850°C Krümmer kaputt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Locker bleiben, Ganz soschnell gehts nicht Vertrau mir Der Originalkrümmer (ich rede nicht von meinem EdelstahltunigKrümmer) hält auch schon mal 20-30min die 850° aus! Das was den Krümmer und die Bolzen killt, ist wenn man nach so einer Belastung den Motor mit ner abgastemp. von 500°C einfach abstellt Hau mich, ich bin der Frühling Das DELTA killt den Krümmer nicht die absolute Temperatur. Die Krümmer gehen auch immer in der Abkühlphase übern Jordan Vertrau mir
Wer peinlich darauf achtet den Motor (TD5) nicht über 200°C Abgastemp. abzustellen, wird nie Probleme mit dem Krümmer oder den Bolzen haben. Beim 300 TDI muss man schon kräftigst an der Schraube drehen YES um 800°C zu erreichen, so nebenbei YES YES YES
Boa ein ganzer Text ohne ausrufezeichen Grins
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:36:02    Titel:
@gsmix was hält den dann deiner meinung nach "deinedelstahltunningkrümmer" aus? Winke Winke
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:48:16    Titel:
Mehr als der TD5 an Temp. erzeugen kann, denn die gleiche Konstruktion läuft in nem aufgeladenen 5Zylinder Benziner mit 2,3l und 1,8bar Ladedruck und da reicht das VDO-Pyrometer bei weitem nicht aus YES YES YES Man muß nur das richtige Material nehmen YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 07:05:46    Titel:
naja bei material is die auswahl ja nich allzugroß von daher läst sich da leicht was finden... bei dem 2.3L turbomotor würd ich mal stark richtung audi oder speizel rs2 tippen.. Ätsch Winke Winke .
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 09:25:27    Titel:
Ritschtitsch Audi Quattro mit wenig wiegt und viel PS YES YES YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 20:39:14    Titel:
Besonders der letzte Satz kommt gut Supi
Wie gsmix schon geschrieben hat, da gehen die Temperaturen weit auseinander. Wer schon mal Mopped gefahren ist, der weiss das die Krümmertemperatur leicht in den rot glühenden Bereich geht.
Dagegen bleibt son Dieselkrümmer eher kalt Grins
Gruß Rainer
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
