Traktionskontrolle
bräuchte Hilfe
gm913bu
...und hat diesen Thread vor 7014 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 22:30:22    Titel: Traktionskontrolle
Hallo!
Habe einen Defender TD 5 Bj. 2000
Möchte gerne eine zusätzlichen Schalter für die Traktionskontrolle einbauen, um diese
ein bzw. ausschalten zu können!
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Stromlaufplan, oder hat das schon mal jemand gemacht Tipps,...... Danke
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 22:48:16    Titel: Re: Traktionskontrolle
gm913bu hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Also als Nichtschrauber aber denkender Mensch würde ich mich trauen Dir zu sagen das eine Funktion, die in die ABS Routinen eingebaut ist (ETC ist ein "Abfallprodukt" des Antiblockiersystems) nur mitsamt des ABS abschaltbar sein kann. Aber warum sollte man die ETC abschalten? Selbst mit zusätzlich verbauten manuell schaltbaren Sperren hilft Dir das ETC noch beim vorankommen, ohne sonstige Fähigkeiten des Autos wesentlich zu beeinträchtigen. Vertrau mir Winke Winke
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 23:14:42    Titel:
Ja das ist die Frage, warum sollte man das ETC abschalten wollen?
Wenn man will kann man die Regelwut des ETC prima mit dem Gasfuß überstimmen YES Btw. bei ner 100%-Sperre funzt das ETC nicht mehr, weil kein Drehzahlunterschied mehr auftreten kann Vertrau mir folglich kann es da auch nicht mehr helfen Smile Muss es aber auch nicht Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
lu
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 00:40:19    Titel:
Zeihe die Sicherung und Fahre beide Sicherungsausaufnahmen mit einem Kabel mit stecker an, setze eine Sicherungsbrücke
(KFZ Zubehör)mit der gezogenen sicherung und einen Schalter ein.
Viel spass beim ziehen im Gelände.
Gruss Lu
Landy fahren ist eine leidenschaft,
die leiden schaft. !!!
gm913bu
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 12:34:29    Titel: Danke!
Hallo!
Danke für eure Antworten! Werd das mit der Sicherung mal versuchen!
Danke nochmal
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
