Hilfe mein XJ spint
...und hat diesen Thread vor 7029 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 18:40:53    Titel: Hilfe mein XJ spint
Hallo Leute Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Wer Kann mir sagen was mit meiner karre ist Obskur Ich fahre ins wasserloch mit anschließener steigung!!! Beim ersten mal wunderbar beim zweiten fehlte schon was beim dritten versuch hatte er überhaupt keine leistung mehr Wut Wut Wut
was kann das sein wasser hat er nicht geschluckt wäre ja auch das aus für den motor
Gruß Mirko
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 18:54:08    Titel:
hmm
1. motor hat wasser geschluckt, das schliesst du ja aus - müsste auch im stand enorm tuckern, selbst schon erlebt Unsicher , leistung dann extrem gefallen. es wäre nicht das aus für den motor, wenn ein zylinder weg ist läuft er halt extrem unruhig und hat fast garkeine leistung mehr
2. luftfilter doch voller wasser oder sonstwie dicht? leistung geht in den keller
3. abgassystem zu? eventuell aufgesessen und das rohr abgedrückt? (leistung geht weg)
4. durch schlag oder aufistzer oder keine ahnung kat hin, d.h. hat sich selbst verstopft? (siehe 3.)
5. wasser im verteiler, an den kontakten der zündkabel...
6. fällt mir momentan nicht mehr ein Unsicher
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 19:27:21    Titel:
[quote="grafe"]hmm
6. fällt mir momentan nicht mehr ein Unsicher[/quote
Hi denke da eher an den antrieb getriebe Grins
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 20:12:16    Titel:
Getriebe = AW4 (Aisin Warner Japan), nen elektronisch gesteuerter Automat. Sollte das Steuergerät ne Macke haben, stimmen die Schaltstufen nicht mehr oder Wasser im Automaten führt zu wunderlichem Verhalten.
Allerdings habe ich sowas beim XJ noch nie gehört. Wenn Du die Fehlerbeschreibung etwas konkretiesieren könntest? z.B, ob der Motor noch bis zum typischen Stall-Speed des Wandlers hochdreht, wenn Du den Festbremstest machst etc. Winke Winke
grafe
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 20:12:29    Titel:
6. der automat hat irgendwie durch eine undichtigkeit wasser bekommen und das öl-wasser-gemsich beschert dir keinen vortrieb...
was hast du bis jetzt unternommen?
sichtcheck unterm auto?
öle gewechselt - automat und verteilergetriebe (kanns eigenltich nicht sein, das funzt eine gewisse zeit auch ohne öl oder mit wasser)
wie ging nach dem loch weiter? ging er wieder? bist du auf nem hänger wieder heim oder ohne power gefahren!?
lass dir doch nicht alles aus der nase ziehen, ohne infos kann man schlecht helfen Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 20:13:34    Titel:
Grafe und Flashi posten zeitglich YES
grafe
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 20:14:13    Titel:
zwei blöde, ein gedanke YES Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 20:19:00    Titel:
Das sollte Dir Sorgen machen Vertrau mir
Aber zurück zum Thema: Wir sind uns einige, es braucht meeeehhrrr Infos und Rahmenparameter. Winke Winke
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 20:56:09    Titel:
Wieder mal jemand, der vergessen hat, daß beim XJ die Lima auf Stoßstangenhöhe liegt???
Lima lädt nicht mehr - und der Motor läuft nur noch im Notprogramm - das wäre eine Möglichkeit......
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 20:57:57    Titel:
Ui...Da hat Claus nat. Recht Sensationell
Lima liegt ja quasi direkt überm Boden ... Gefährlicher Ort Hau mich, ich bin der Frühling
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 23:30:28    Titel:
Claus hat recht,
hatte ich in genau der Situation auch schon,
wobei mir am Hang der Motor ausgegangen ist
und daraufhin das Heck im Modder versank.
Die Lima läßt sich danach wunderbar spülen, neue Kontakte sollten aber sein.
Es gibt 3 Lösungen:
Gekapselte Lima ( funzt aber auch nicht immer)
Klima raus und Lima hochbauen
öfter mal Kontakte tauschen (billigste Variante)
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 23:59:37    Titel:
BadKillert rückt keine weiteren Infos raus - aber warum sollte eine abgesoffene Lima den Motor (vorausgesetzt die Batterie ist ok) in´s Notprogramm schubsen ?
Wir wissen nicht ob nach dem Wasserbad sich der Motor wieder gefangen hat (würde für nassen Verteiler und desolate Zündkabel sprechen) oder ob seitdem permanent der Müde Zustand ist.
Ergo - kann man nüscht so richtig kund tun
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 17:08:52    Titel:
Hi Leute sorry für die späte rückmeldung!!!
Folgendes:
1. wie gesagt dritter versuch war fürn ar...!!!
2. ca. 5 min später baute er nach und nach die leistung wieder auf bis er wieder der alte war Ja
3. ist nicht das erste mal passiert Vertrau mir
und wenn nochmal kauf ich mir ne d9 raupe dann ist das sein ende rotfl
grafe
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 17:21:44    Titel:
es scheiden aus:
motor, getriebe, filter & co.
bleibt über: kontakte...
zundverteilung?
lima?
zündspule?
steuergerät?
kabelbaum?
irgendwo wirds nass sein...
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 12:10:45    Titel:
es scheiden aus:
zundverteilung?
lima?
zündspule?
steuergerät?
kabelbaum?
Danke @ALL werde mal gucken wo er nass wird Winke Winke
100516177746 Angriffe abgewehrt
