Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7009 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terrano II 2. Jimny |
Verfasst am: 04.03.2007 20:34:31 Titel: Terrano 2 braucht neue Socken |
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit 245/75 r16 auf einem Terrano 2?
Danke für eure Mithilfe.
Gruß Christoph | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 04.03.2007 22:34:08 Titel: |
| was für felgen hast du den für die reifen? | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
| Fahrzeuge 1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben 2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde 3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt 4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so |
Verfasst am: 05.03.2007 00:06:10 Titel: |
| Sitz, passt, wackelt nicht und hat Luft. Kannst auch bis 265/70 auf der 7x16 Serienfelge oder entsprechenden Zubehörfelgen gehen. 265/70R16 Cooper STT auf 8x16 passt perfekt zum Terrano II | _________________ Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool. |
Verfasst am: 06.03.2007 09:05:40 Titel: |
| torsten66 hat folgendes geschrieben: | | was für felgen hast du den für die reifen? |
Ich habe die 7x16 Serienfelgen.
Ich hoffe das gibt keinen Stress beim Eintragen.  | |
Verfasst am: 06.03.2007 17:57:49 Titel: |
Verfasst am: 06.03.2007 18:01:03 Titel: |
ich glaub das sieht nicht gut aus mit dem 75iger
geht wohl nur bis 70iger | |
Verfasst am: 06.03.2007 18:15:36 Titel: |
| Christoph hat folgendes geschrieben: | | torsten66 hat folgendes geschrieben: | | was für felgen hast du den für die reifen? |
Guckst du PN Box, da liegt das Gutachten drin  | _________________ Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool. |
Verfasst am: 06.03.2007 19:16:22 Titel: |
| ok dann geht das also doch ich kann auch nur sagen was bei meierrösch auf der seite zufinden ist | |
Verfasst am: 07.03.2007 11:50:07 Titel: |
| Offroad Factory hat folgendes geschrieben: | | Christoph hat folgendes geschrieben: | | torsten66 hat folgendes geschrieben: | | was für felgen hast du den für die reifen? |
Danke Gutachten kan ich gebrauchen, werd nächste Woche gleich zum Tüv fahren.
Nochmals Danke | |
Verfasst am: 23.10.2007 01:06:07 Titel: |
Hallo Christoph,
hast du die 245/75 16 ohne Probleme eingetragen? Ich würde gern diesen Reifen jetzt einbauen. Könntest du mir eine Kopie von die Gutachten senden? Es wäre echt nett von dir.
Viele Grüße,
Al | |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Minden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. GRJ 125, 3T und Zweirädriges |
Verfasst am: 23.10.2007 21:52:45 Titel: |
Da ich gerade auch auf der Suche nach neuen Reifen bin und die gleiche Größe aufziehen wollte, habe ich mal bei unserem TÜV vorgesprochen.
Die 245/75R16 sind in der TÜV - Datenbank für den R20 gelistet - da sollte es also wirklich keine Problem beim Eintragen geben.
Da ich im Moment 15'' fahre, bräuchte ich auch Felgen. Ausgesucht hatte ich mir als preiswerteste Variante die DOTZ Dakar Felgen 7x16. Allerdings ist die Kombination mit der obigen Reifengröße nicht im Gutachten drin, was den TÜV Ingenieur ein wenig zum Grübeln gebracht hat. Die ist auch etwas geringer (13 zu 25).
Bevor ich mir Stress mache, hab ich mich für die 31x10,5 auf originalen Alus entschieden.
Gruss - Dirk | _________________ Wenn's einfach wär, dann könnt's ja jeder! |
Verfasst am: 29.10.2007 13:41:12 Titel: Reifenümrüstung |
ich hab da auch mal ne Frage dazu...
Ich hab auf meinem Maverick 235/75 R15, wollte jetzt 245/70 R15 draufmachen.
Sieht man da überhaubt einen grossen Unterschied?
Rentiert sich eine so "kleine" Umstellung überhaupt?
Denke rein vom Optischen her fallen 245/75 R15 mehr auf, habe leider keine Vergleiche.
Wie ist es mit Kraftverlust?
Bekomme ich 245/75 R15 ohne Probleme eingetragen?
Mein Suzuki Samurai hatte serienmässig 205/70 R15 drauf und ich habe 215/75 R15 drauf gemacht . OHNE Tacho-Nachstellung. Geht laut TüV ok und liegt in der Toleranz. Wurde auch alles so eingetragen.
NUR ich konnte den 5. Gang (Original-Getriebe) nicht mehr brauchen, da hatte er keine Kraft mehr. Lag das an den 69 PS? oder merkt man da beim Maverick auch einen so grossen Unterschied? Ich meine sooooo viel Power hat er auch nicht, ich hab immer das Gefühl mein Kurzer Terrano II hatte mehr Kraft wenn ich nen Hänger gezogen habe.
Gruss
Erik | _________________ Gruß Erik
Hört nur! Ich glaube ich rieche etwas  |
Verfasst am: 29.10.2007 20:32:40 Titel: |
Also laut dem tollen Reiferechne hier im Forum (http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=4632) ist 245/70 R15 ein Rückschritt in der Höhe.
Laut "meinem" TÜV - Ausdruck ist 245/75R15 auch nicht dabei. Gibt es überhaupt vernünftige Reifen in der Größe?
Aber das ist bei mir alles noch Theorie, die größeren Reifen werde gerade erst montiert
Verfasst am: 30.10.2007 09:25:56 Titel: |
komisch...
naja mal abwarten. Hat bei mir ja noch ein bisschen Zeit.
Da wars mit meinem Suzuki schon leichter andere Reifen drauf zu machen.
@ Thale: was hast du drauf? 16Zoll?
Also gibts für meine 15 Zoll nichts wirklich brauchbares?
Wie siehts mit dem angesprochenen Kraftverlust aus?
Ist der spürbar wie bei meinem Suzuki?
 ..bergauf fussgängerschützend..
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Lipperland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW X3 2. Smart Roadster 3. Suzuki DR 800 |
Verfasst am: 30.10.2007 12:23:23 Titel: |
| Maverick hat folgendes geschrieben: | Wie siehts mit dem angesprochenen Kraftverlust aus?
Ist der spürbar wie bei meinem Suzuki? |
Ich kann's zwar nicht mit Erfahrungen belegen, halte es aber für extrem unwahrscheinlich. Der Diesel-Terrano hat doch eine recht kurze Übersetzung im letzten Gang, während der Fünfte im Samurai superlang ist - rechnerisch reicht er bis 200 km/h, bei einem Fahrzeug das laut Schein nicht schneller als 130 km/h ist. Eine weitere Verlängerung der Übersetzung ist daher für den SJ auch extrem unvorteilhaft, während es beim Terrano kaum auffallen dürfte.
Allerdings - ich für meinen Teil konnte mit 225/75R15 auf einem 60-PS-SJ413 den letzten Gang schon noch gebrauchen. Selten zwar, aber es ging...
Gruß,
Derk | |
