Seilwinde anschliessen?
Ramius
...und hat diesen Thread vor 6987 Tagen gestartet!
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 20:11:55    Titel: Seilwinde anschliessen?
Hallo zusammen,
wie schliesse ich eine Seilwinde korrekt an die Elektrik an?
Pluskabel direkt an die Batterie, Minuskabel irgendwo an Masse? Oder direkt an den Batterieminuspol?
Sollte da noch eine Sicherung dazwischen? Wenn ja, wieviel A.
Ist ein Natoknochen notwendig bzw. macht es Sinn die Winde vom Netz zu trennen, wenn sie nicht benötigt wird?
Im Speziellen geht es um eine Tmax Ewi 12000.
http://www.t-maxwinches.com/images/12000int.jpg
Danke für eure Hilfe!
Grüsse vom ex Explorerfahrer
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 20:14:26    Titel:
Minuskabel entweder direkt an Batterie-Minus oder, wenn das eigentliche Minuskabel von der Batterie zur Karosse dick genug ist und die Karosse nicht gerade aus Alu besteht, direkt an die Fahrzeugmasse.
Natoknochen macht schon Sinn, wenn man gut rankommt und Du einen findest (!), der genug Stromstärke verträgt.
Die eigentliche Netztrennung nimmt ja schon das Relais vor. Nur wenn das klemmt, dann Halleluja rotfl
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 21:09:03    Titel:
Ich hab an Stelle eines Trennschalters ein Trennrelais is von Bosch und hält bis 800A.
Das beste is aber das ich den An\Aus Schalter im Innenraum hab, neben der Steuerung für die Winde.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 21:49:59    Titel:
Moin!
Meins hab ich alles ohne Schalter und Sicherungen angeschlossen, ganz wohl ist mir nicht, funzt aber. 13er Schlüssel liegt immer griffbereit. Den Natoknochen hab ich mal mit dem Fuß kaputtgetreten an einer bergabstelle. Gibt aber passende Sicherungen, die ich dann bevorzugen würde.
https://www.svb.de/pdf/s_87.pdf
cu Knud
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 22:05:54    Titel:
Hatte meine 9000er Warn zunächst über den mitgelieferten Schalter und das mitgelieferte Trennrelais angeschlossen.
Irgendwas hat dann nicht mehr funktioniert und nachdem ich sowieso bei der Fa. T. aus K., dem General für Warn wegen einer Engel Kühlbox war, teilte mir der Facharbeiter = Specialist mit, daß die Fa. T. aus K. mittlerweile ohnehin die Seilwinden ohne diese Schalter etc. direkt an die Batterie anschließt, da ja nix passieren kann, wenn die Fernbedienung nicht an den großen Relaiskasten angeschlossen ist. Ich hab da schon so meine Zweifel und werde das demnächst neu verkabeln.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 22:12:39    Titel:
Also ich habe auch Sicherungen und NATO-Knochen dazwischen. Sicherungen sind AGM und gibt es bis 500 A. Ich glaube, die brauchst du bei der Winde auch.
Ist übrigens ein ganz feines Ding, was du dir da ausgesucht hast.
@Flashi
Die Ampereangabe bei den Trennschaltern bezieht sich doch auf die Schaltleistung, oder?
... es gibt immer was zu verbessern ...
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 22:14:31    Titel:
Lutz hat folgendes geschrieben:
@Flashi
Es gibt nen Peak-Wert, der kurzzeitig beim Schalten erreicht werden darf und nen Dauerwert. Aber keine Ahnung, welcher gerade zitiert wird Unsicher
800 Ampere dauer ist aber schon seeehhrrr krass viel Grins
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 22:24:21    Titel:
200 A Peak-Wert (meine Schaltleistung) und 600 A Dauerstrom kann mein NATO-Knochen für 12,90 € vertragen.
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 22:25:15    Titel:
Der Peak-Wert kann aber nicht kleiner sein, als die Dauerschaltleistung Hau mich, ich bin der Frühling
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 22:25:48    Titel:
3x höherer Dauerstrom als der Spitzenstrom Obskur
Gruß ........................
Henning
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 22:30:26    Titel:
OK, nicht mein Tag heute, ist wohl eher umgekehrt.
Ich glaube, ich schaue lieber noch mal nach Obskur
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 22:32:22    Titel:
dann rechnet euch mal bitte die Quadratzahl des Durchmessers der Kabel bei den Stromstärken aus, die bekommt man an keinen Relaiskasten angeschlossen.
Ich habe aber auch einen Hauptschalter für die Winde eingebaut, damit es bei Nichtbenutzung der Winde nicht zu Kurzschlüssen oder Kriechströmen bei Wasserdurchfahrten etc. kommt.
Ich habe 70m² verlegt und Plus und Minus, bis auf den Schalter, direkt an die Batterie angeschlossen. Die Doppelbatterieanlage kann ich aber auch einzeln oder ganz abschalten.
OT
@ Hi Lutz !! Winke Winke
ja nee, is klaar !!
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 22:40:01    Titel:
Hi Terrier, freue mich schon auf die PAT Smile Supi
Ist natürlich umgekehrt, 200 A Dauer und 600 A Spitze
50 m² habe ich verlegt, 70 m² Respekt ? Respekt
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 22:41:59    Titel:
man sollte eine Winde eigentlich nicht direkt an die Batterie anklemmen. Im normalen Betrieb nimmt so ein Teil, je nach Leistung bis zu 450 A. Da geht gewaltig was ab. Zur Erinnerung eine 3,2er Elektrode schweißt man mit 100 - 130A. Und wenn jetzt eine Winde im Betrieb einen totalen Kurzschluß zu erzeugen beschließt, fliegt/en mir die Batterie/n um die Ohren.
Also sollte ein Trennralais drin sein, welches ja nicht unter Last geschaltet werden, sondern nur Zustand Winde Betriebsbereit - Winde aus und eine Hochlastsicherung verbaut sein. Knud´s Link ist sehr schön und auch die angebotetne Artikel im Hochtrombereich sehr günstig.
Und im Ernstfall wird ein 13er Schlüssel nicht viel nützen.
Klugscheißmodus aus
vinzenz
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 22:49:13    Titel:
War aber auch eine höllische Bastelei Nee, oder?
Möchte ich nicht noch einmal machen müssen.
ABER funktioniert Grins !
ja nee, is klaar !!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
408194 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
