Hauswasserwerk - Pumpe - Kessel
hab da mal ne Frage
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6978 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 08:24:24    Titel: Hauswasserwerk - Pumpe - Kessel
ich habe da so ein Hauswasserwerk im Keller, was so tief aus der Erde Wasser süffelt und in Kesselchen pumpt.
Da ist ja nun so eine Gummiblase drin die sich in Wohlgefallen aufgelöst hat.
Das heißt in dem Kessel ist ein Luftpolster was mittels der Gummiblase vom Wasser getrennt ist.
So - die Frage: wieviel Luftdruck muß auf dem Kessel sein ?
Habe die Unterlagen versiebt, wo es bestimmt drin stand (ist ja auch erst 15 Jahre alt)
Denke mal so 2 Bar ?
Bitte Hinweise
vinzenz
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 12:34:10    Titel:
Hi Vinz,
2 Bar sind eigentlich schon zu viel, die haben meistens so 1,5 Bar.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
vinzenz
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 13:51:45    Titel:
Danke, dann werde ich mir das mal heute Abend vornehmen
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 17:11:28    Titel:
Kommt auf den Abschaltdruck Deiner Pumpe an. Das Membranausdehnungsgefäß soll ja nur ein häufiges Takten (Schalten) der Pumpe verhindern, bei kleinen Lecks oder ganz kurzem Wasserzapfen würde ansonsten sofort die Pumpe einschalten. Dann mußt Du noch die Druckdifferenz wissen wo die Pumpe wieder einschaltet (Regelhysterese). Der untere Wert ist Dein Vordruck für das Gefäß.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 12:30:24    Titel:
also habe auf dem kessel jetzt 2 Bar, Einschaltdruck ist ca. 2.4, Ausschaltdruck 3 Bar.
Schnurpelt so wie früher- ergo alles bestens !
408194 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.162  Sekunden
