Kabel - Stecker - CB Funke & Telefon
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6974 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 11:13:27    Titel: Kabel - Stecker - CB Funke & Telefon
hab mir in der bucht (ich hasse diese bezeichnung Wut ) eine cb antenne samt kabel und stecker erworben, der stecker ist jedoch nicht an das kabel angeschlossen.
platzbedingt, in der dachkonsole, hab ich mir einen extra kurzen stecker bestellt (zur info)
wie kriege ich das kabel in den stecker?
was muss wie und wo abisoliert und gar gelötet werden Ich kapituliere...
nächstes problem:
ich hab im Zj ne schöne feste antenne für ein mobiltelefon und dazu ne passende freisprecheinrichtung, die auch gut funzt (hab eich eingebaut).
problem: irgend ein depp hat mal das kabel zu der schönen antenne abgeschnitten.
gibt es für diese dünnen kabel auch nachrüststecker oder brücken oder sowas oder ist das nicht möglich?
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 11:18:35    Titel:
den mittleren reinlöten...praktischerweise in die Mitte vom Stecker.
Den Schirm (metallgeflecht) nach abisolieren nach hinten umbiegen und mitm Gewinde mitverschrauben.
So hab ichs immer gemacht, und funzt.
edit: andersrum, erst schrauben, dann löten
Sorry, bei deinem Tel Prob kann ich nicht helfen traurig
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 11:24:15    Titel:
Es gibt auch für "die dünnen" Kabel Stecker. Schauste mal bei Conrad etc unter MCX Winke Winke
408195 Angriffe abgewehrt
